3d Max вылетает при открытии библиотеки материалов
На сайте c 17.06.2015
Kyiv, Ukraine
С сегодняшнего дня Макс начал вылетать при попытке открытия библиотеки материалов Corona, которые были взяты отсюда (любезно предоставленные DoCentttt'ом). Раньше всегда открывалась хорошо, никаких проблем.
Вылетает при любой сцене — и сложной и совершенно пустой. Названия материалов начинают подгружаться, а потом Макс вырубается. У меня так бывает,  когда в эдиторе я пытаюсь открыть все материалы большой сцены. Но тут от сцены и загруженных уже материалов, видимо, не зависит, да и раньше все было нормально.
Помогите, плис, советом.
3Ds Max 2016, slate material editor
Corona Renderer 1.5
UPD.
Я нашла! Нашла плагин, который выбивал постоянно! ComplexFresnel_2015_64 — возможно, он конфликует с 2016-тым Максом или просто глючный. Я его установила, поскольку вылетала ошибка о том, что его нет, но пусть лучше выскакивает эта ошибка...
Кстати, кто-то знает, как ее убрать?) Чудеса Autodesk'а! Всем спасибо за внимание.) Оставлю это здесь, вдруг кому-то поможет.
На сайте c 15.02.2013
Дніпро
Спасибо, но у меня не заработало(
Или я что-то не так делаю... Как Вы его удаляли и переустанавливали?
Дяк;)
На сайте c 03.08.2017
это бесплатный плагин для всех версий макса - https://www.sigershop.eu/free-3ds-max-plugins/sigertexmaps-complexfresnel/
Дніпро
Цитата Carpenter_M:
это бесплатный плагин для всех версий макса -�https://www.sigershop.eu/free-3ds-max-plugins/sigertexmaps-complexfresnel/
Спасибо, но вопрос то не в том) я переустановил его, проблема не исчезла))) поэтому и спросил у автора топика про то что конкретно она делала для устранения проблемы
На сайте c 31.05.2010
Вопрос еще актуальный.Ето происходит в короне.Как бороться ,подскажите..
На сайте c 28.11.2007
Я проблему решал следующим образом:https://3ddd.ru/forum/thread/show/corona_render_1_7/31#post1227416
На сайте c 24.03.2010
Тоже сталкивался с тем что 3dmax вылетает при открытии редактора материалов (работаю в компактном редакторе) и обычно решал это перемещением всех объектов в новую сцену, но может сработать способ проще:
откройте через меню Rendering -> Material Editor -> Slate material editor... там в нижней вкладке Sample Slot визуально прокрутить\прогрузить все слоты и после этого при открытии компактного вида редактора материалов 3dMax перестать вылетать.
На сайте c 19.08.2019
Sankt-Petersburg
У меня такая фигня случилась с 20 Максом и короной, мне помог мердж в новую чистую сцену, но я не стала мерджить последнее что добавляла в сцену, солнце и камеру и все заработало, открылось. Скорее всего глюк каких то объектов из сцены. Либо добавлять частями и проверять вылетает или нет.  Но я выяснила что дело было еще и в скрипте для настраивания композиции кадра
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
На сайте c 13.04.2016
KZ / Almaty
у кого возникла проблема "при открытии Material Editor сцена показывает ошибку и вылетает"
Очистка Material Editor от материалов
1. откройте Corona Converter (плагин для конвертирования корона-вирей)
2. вверху справа кнопка "Reset MatEdit to CoronaMtls"
3. нажмите
4. откройте материалы
5. готово
