3d морфинг/перетекание объектов
На сайте c 21.11.2009
Какими средствами можно сделать перетекание одного объекта в другой.
К примеру бутылка в коробку.
На сайте c 30.08.2010
Москва, м. Павелецкая
так партиклами(Particle Flow) самое оно) даже уроки есть по превращению одного обьекта в другой) я делал давно еще с чайниками так))) да и в realflow(если вода или че нить похожее) смотря как перетекать будет
На сайте c 21.07.2008
flemming086
Можно и Particle Flow, но Realflow и Naiad дадут лучший результат. А вообще, если не принципиально то можно обойтись 2D морфингом.
вот я и написал смотря как будет перетекать)))))
а где можно найти уроки.
и как в этих случаях быть с текстурой...
я просто думал что можно как то без частиц, просто изменение формы одного объекта в другой...
На сайте c 23.07.2009
hobatop
В 3ds max 3d mopher будет работать если кол-во вертексов одинаковое у всех целей(targets), в зависимости от сложности задачи и геометрии, скорее всего результат будет корявый, нужно разбираться.
hobatop
Так точно, а это гемор... Морфер больше подходит для органики и ее деформаций, например морфером можно лупить деформации мышц путем отлепки всех положений в збраше или мудбоксе - а коробку в бутылку удобнее всего в АЕ замутить)
На сайте c 28.11.2012
В морфинге нет ничего необычного или сложного, как уже писал Quant нужно просто строго соблюдать топологию.
Чаще всего используется для анимации мимики.
А что будет с текстурой можно посмотреть тут http://www.hienergy.com.ua/gal_mod/model18.html
Пример с бутылкой
На сайте c 28.12.2007
На сайте c 11.09.2014
https://www.youtube.com/watch?v=a2PBjBD-GQ4
Как сделать подобное?
