3Ds MAX 2026.3.4
3Ds MAX 2026
(Только прямые линки с серверов Autodesk)
Whats new
Link1
Link2
Whats new
Update/Installer 2026.1 Part 1
Update/Installer 2026.1 Part 2
Whats new
Update/Installer 2026.2 Part 1
Update/Installer 2026.2 Part 2
Whats new
Update/Installer 2026.3 Part 1
Update/Installer 2026.3 Part 2
Whats new
Update/Installer_ 2026.3.2_Security Fix_Part_1
Update/Installer_ 2026.3.2_Security Fix_Part_2
Whats new
Update/Installer_ 2026.3.3_Security Fix_Part_1
Update/Installer_ 2026.3.3_Security Fix_Part_2
Whats new
Update/Installer_3ds_Max_2026.3.4_Security_Fix_Part_1
Update/Installer_3ds_Max_2026.3.4_Security_Fix_Part_2
Component Security Tool 2.1.8
Retopology Tool 1.6.0 for Max 2023-2026
Помощь с установкой. За "кряками" и "пилюлями", просьба не обращаться.
Цитата Bestviz:
Кнопка появится!
Неа, это не работает. Я так тоже пробовал.
Цитата Bestviz:
Кнопка появится!
В предыдущем посте, добавил второй способ.
Цитата Bestviz:
Способ 2
Не работает.
чяднт?
так тоже неа
а вот этот скрипт так работает почему то:
Цитата Bestviz:
В 3ds Max 2026 функция Drag and Drop (перетаскивание) текста из редактора напрямую на стандартные панели инструментов заблокирована из-за обновления архитектуры интерфейса (QT/Omni)
ну багодельня, канеш, та ещё... уроды они, блин
ОООО! а так - сработало!
в чём принципиальная разница то? кто понял?
А что эт за приколы у 2026 макса?
Стоит одна и та же корона, загружаю один и тот же рендер презет, а в 26 максе бэкграунд не оверрайдится на белый цвет какого-то чёрта..? Я уже всё перекопал, даже с нуля делал сцену, он не хочет мне 255 во вьюпорте показать, как так???
даже если перекрутить, всё равно не 255, чзх? Это у всех или тока у меня?:
А в 23-м максе всё окей
Ля я докопался! Надо вот тут вернуть назад человеческий гамма воркфлоу вместо новомодных выгибонов:
Осталось теперь бэкбёрнер победить, а то он никак не может. Pipe Has Been Ended 109 и всё тут...
Мда повоевать ещё придётся...
Причём бэкбёрнер сломался в обоих максах, и 23 и 26 перестали через него считать... WTF?
На сайте c 06.03.2009
Pandora
В том, что если тело определяется как максрос, то в первой строке шапки пишется определение и уникальный идентификатор.
Т.е :
определение - macroScript
уникальный идентификатор - myScript
Т.е строко два параметра в первой строке.
Т.е macroScript FOV90 - правильно, работает. Потому что macroScript - определение, FOV90 - уникальный идентификатор.
А macroScript Perspective FOV_90 - не будет работать, потому что macroScript - определение, Perspective - считается уникальным идентификатором, а  FOV_90 - для него уже какая то непонятная хрень )
И крайне желательно, чтобы уникальные идентификаторы не совпадали с неймами других макросов (идентификаторов) и зарегистрированных глобальных переменных в максе.
Понял, то есть он берёт как имя только одно слово до пробела, а не всю строку до упора.
По подсвеченному синтаксису мне показалось, что может всю.
Pandora
Да. И даже если написать одной строкой в шапе - macroScript mYScript category:"EvilTools" buttonText:"Test" tooltip:"My Test"
он будет работать (но имхо так писать не эстетично)
Цитата AlexBergh:
Обращалась к Bestviz с довольно паскудной проблемой. Вылетали обе версии 3д Макса и понять в чем проблема было достаточно трудно. Обращалась и на форумы, и к сторонним айтишникам. Гадали на кофейной гуще, танцевали с бубном и ничто не помогало. Однажды старший визуализатор обращался к Владиславу за переустановкой софта и я подумала, что стоит постучаться с вопросом. И о чудо! Решение сразу же было предложено. Без лишних вопросов и сантиментов. Т.е. Владислав сразу же, без колебаний понял куда идти и что чинить. Как итог - обе версии 3д Макса работают, все нужные сцены открываются без ошибок и вылетов! Если возникли проблемы с таким нежным софтом как 3д Макс, Корона и всем вот этим вот около 3д-шным - обращаться только к Bestviz! Официально сбережет Вашу нервную систему в без того трудные времена!)
На сайте c 07.06.2010
Almaty
Цитата Bestviz:
Цитата xisi:
Все верно. Он работает и аналогичный плагин тоже работает, но при каждом запуске выскакивает окошко с ошибкой.
Для того, что бы эта ошибка исчезла, есть временный костыль, пока Autodesk не перепишет плагин StateSet в версии 2026.3.5:
Идем в папку C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2026\bin\assemblies, находим там файл Autodesk.Max.StateSets.dll и переименовываем его в Autodesk.Max.StateSets.dll.bak
Это решение полностью отключает StateSet, но зато работают все старые плагины использующие старый способ сериализации класса BinaryFormatter, при работе с .NET 10.
Всем приветы!) эту ошибку без костылей так и не исправили?
На сайте c 16.02.2010
Германия
Решил переходом на 2027 max. А copitor через chatgpt пересобрал.
Almaty
xisi,  а как ведет себя 2027? он как будто бы еще сыроват) я пытался пересобрать копитор через клод, новый скрипт то же выдает такую ошибку, но возможно потому, что я попросил его сделать новый на основе копитора, и он просто скопировал его. Показывал клоду это окно с ошибкой, он говорит что дело  не в скрипте а в самом максе, ждите обновления))
Германия
Прекрасно работает без ошибок.
