3Ds MAX 2026.3.4
3Ds MAX 2026
(Только прямые линки с серверов Autodesk)
Whats new
Link1
Link2
Whats new
Update/Installer 2026.1 Part 1
Update/Installer 2026.1 Part 2
Whats new
Update/Installer 2026.2 Part 1
Update/Installer 2026.2 Part 2
Whats new
Update/Installer 2026.3 Part 1
Update/Installer 2026.3 Part 2
Whats new
Update/Installer_ 2026.3.2_Security Fix_Part_1
Update/Installer_ 2026.3.2_Security Fix_Part_2
Whats new
Update/Installer_ 2026.3.3_Security Fix_Part_1
Update/Installer_ 2026.3.3_Security Fix_Part_2
Whats new
Update/Installer_3ds_Max_2026.3.4_Security_Fix_Part_1
Update/Installer_3ds_Max_2026.3.4_Security_Fix_Part_2
Component Security Tool 2.1.8
Retopology Tool 1.6.0 for Max 2023-2026
Помощь с установкой. За "кряками" и "пилюлями", просьба не обращаться.
На сайте c 05.12.2015
Спасибо за труд, всё собрал и выложил! Есть одна маленькая проблемка - Retopology Tool 1.6.0 for Max 2023-2026 не открывается, яндекс говорит что нет такого файла. Можешь пофиксить?
Ссылку поправил.
На сайте c 21.06.2020
Обращалась к Bestviz с довольно паскудной проблемой. Вылетали обе версии 3д Макса и понять в чем проблема было достаточно трудно. Обращалась и на форумы, и к сторонним айтишникам. Гадали на кофейной гуще, танцевали с бубном и ничто не помогало. Однажды старший визуализатор обращался к Владиславу за переустановкой софта и я подумала, что стоит постучаться с вопросом. И о чудо! Решение сразу же было предложено. Без лишних вопросов и сантиментов. Т.е. Владислав сразу же, без колебаний понял куда идти и что чинить. Как итог - обе версии 3д Макса работают, все нужные сцены открываются без ошибок и вылетов! Если возникли проблемы с таким нежным софтом как 3д Макс, Корона и всем вот этим вот около 3д-шным - обращаться только к Bestviz! Официально сбережет Вашу нервную систему в без того трудные времена!)
Благодарю, за столь развернутый отзыв! Обращайтесь!
Добавлены прямые ссылки, на обновленный установщик 3Ds MAX 2026.3.3.
Autodesk 3ds Max 2026 (2025 год) - Devi
Autodesk 3ds Max 2027 (2026 год) - Nyx
Добавлены ссылки на версию 2026.3.4
На сайте c 16.02.2010
Германия
После установки 2026.3.4 copitor и подобные скрипты стали вызывать ошибки. Реально ли откатить апдейт?
xisi, 2026.3.0, уже собран на NET.Framework 10.
Германия
У меня до этого стоял 2026.2
А сейчас установлен 2026.3.Х, и он уже уже собран на NET.Framework 10. Вопрос: что теперь нужно сделать, что бы все заработало, как и раньше?
Германия
Так я это и спрашиваю)
Думаю, что в вашем случае, я бы начал с обновления плагинов. К примеру, тот же Copitor, версии 2025.1, отлично работает на сборке 2026.3.4.
Германия
Все верно. Он работает и аналогичный плагин тоже работает, но при каждом запуске выскакивает окошко с ошибкой.
Установить Среда выполнения рабочего стола .NET 10.0.10 (по ссылке выше) и проверить, что бы dotnet
был выше x86 и перезагрузка.
Германия
Установил Среда выполнения рабочего стола .NET 10.0.10 обе версии x64 | x86. В списке переменных сред строчки - C:\Program Files (x86)\dotnet не было, добавил вручную, разместил в указанном вами порядке. Ошибка выскакивает.
Для того, что бы эта ошибка исчезла, есть временный костыль, пока Autodesk не перепишет плагин StateSet в версии 2026.3.5:
Идем в папку C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2026\bin\assemblies, находим там файл Autodesk.Max.StateSets.dll и переименовываем его в Autodesk.Max.StateSets.dll.bak
Это решение полностью отключает StateSet, но зато работают все старые плагины использующие старый способ сериализации класса BinaryFormatter, при работе с .NET 10.
На сайте c 23.05.2024
Я обратился месяцев 5 назад к Bestviz, и я скажу до этого устанавливал и устанавливали мне разные люди разные версии, но работать иногда было невозможно, постоянные вылеты, ошибки. Но установки Bestviz за все это время мне не выдавали не одной ошибки и не одного вылета программы. Я очень блогадарен и впредь только к Bestviz. Очень отзывчивый, спокойный, адекватный человек! Уже во второй раз прибегаю к его услугам. Я советую его всем своим коллегам и знакомым. Он мне даже дополнительные плагины и скрипты установил! Моя оценка из 10 - 10.!
Подписываюсь за каждое слово!
Aaawww, Благодарю за отзыв, обращайтесь!
На сайте c 17.05.2010
Скажите пожалуйста,ссылки все нерабочие,есть ли вариант скачать?
На сайте c 19.04.2019
через впн качать
Как в 2026 максе вытащить произвольный скрипт на панель? Раньше просто открыл его в редакторе, выделил код и тащишь в панель - появляется кнопка. А щас - ничего не происходит при перетаскивании. Как???
В 3ds Max 2026 функция Drag and Drop (перетаскивание) текста из редактора напрямую на стандартные панели инструментов заблокирована из-за обновления архитектуры интерфейса (QT/Omni).Чтобы обойти это ограничение и быстро создать кнопку для вашего скрипта, выполните следующие действия: Способ 1: Создание временной панели (Самый быстрый)Если перетащить код на главную панель нельзя, то на новую пользовательскую панель перетаскивание всё ещё работает. Кликните правой кнопкой мыши по пустому месту на главной панели и выберите Customize... (или зайдите в Customize -> Customize User Interface -> Toolbars). Нажмите кнопку New... и создайте панель с любым именем (например, My_Panel). Появится маленькое пустое плавающее окошко. Откройте ваш скрипт в редакторе (MAXScript Editor), выделите код (Ctrl+A) и перетащите его в это новое созданное окошко. Кнопка появится! Теперь вы можете перетащить эту кнопку из временного окошка на любую удобную вам стандартную панель 3ds Max, а пустое окошко закрыть.
Способ 2: Обернуть код в MacroScript (Правильный и надежный)Чтобы скрипт не потерялся и официально зарегистрировался в системе как кнопка, превратите его в макрос прямо в редакторе: В самом начале вашего кода (в первой строчке) допишите:maxscriptmacroScript MyCoolScript category:"MyScripts" tooltip:"Описание кнопки" (. В самом конце кода закройте скобку: ) . Нажмите Ctrl + E (или File -> Evaluate All), чтобы запустить код. Визуально ничего не произойдет, но 3ds Max сохранит и зарегистрирует скрипт. Теперь зайдите в Customize -> Hotkey Editor (или Customize User Interface -> Toolbars). В списке Category найдите созданную вами категорию "MyScripts". В ней будет лежать ваш MyCoolScript, который теперь можно просто перетащить мышкой на любую панель в интерфейсе.
Читают эту тему: marcellomiracles
