"populization" from Persia doesn’t work for some reason, a splash appears for a second and that’s it, the process ends. Has anyone encountered this during installation?
upd.
I reinstalled it, even if it wasn’t broken, not even a second, but even half a second, the splash screen shows and closes... strange
This may solve your problem:
Yes, thank you, I found this post, BUT the problem is that Windows does not allow you to rewrite some files in the bin folder, and removed "read only" and tried to terminate all hitchhiking processes, but they automatically restart themselves
these two files are not deleted or overwritten
In general, with such and such a mother I deleted these files, without them there is swearing and Failed (second line of the log), overwritten from the archive as in the instructions and again twenty-five. In general, it doesn't help... Log in to the autodesk account, well, kamon:)
Я столкнулся с той же проблемой, если кто-нибудь преодолеет ее, дайте мне знать, у меня никогда не было проблем с запуском приложений, кроме этого. Должно быть ошибка
Цитата basilxo:
Цитата scionik:
Quote Bestviz:
Quote scionik:
upd.
Необходимо обновить службу доставки обновлений Access Service или включить ее в службах и обновить все предлагаемые компоненты.
shinodem, самое интересное что эти оба ролика я смотрел... я имел ввиду по ощущениям, те кто перешёл... понятно что ни анимация ни другие заморочки мне не нужны... ориентация немного моделлинг больше - экстерьер
Цитата Uraken:
вот такой вопрос - имеет ли смысл переходить с 2024 на 2027? Что скопом за 3 версии хорошего есть? То что Булеаны в 27 и умный чампфер я понял. Если так на вскидку - ничего такого не появилось?
у меня в 2024 глючит Слейт. Может не показывать материалы в сцене, а может просто выбить макс при открытии
в 25 тоже есть глюки, кнопка(вот бы на нее сделали хоткий по умолчанию) присвоить материал иногда не работает при выделеном объектом, приходится перетаскивать ноду. не думаю что в новых максах совсем нет багов)
кто-нибудь сталкивался с вылетами 2027.2 макса при обновлении превью компакт материал эдитора (и возможно при этом включен интерактив). Корона 14 Update 1 (Hotfix 2)
