3ds max 2009 portable
На сайте c 23.07.2007
Портативная версия сего замечательного продукта есть в интернете. Я не знаю, что это такое и как оно работает. Может кто поможет советом. Просто на работе все компы в домене и установить на них что-либо не возможно.
интересный челоек плин
эт мы щас его сначала найти должны.. потом поставить.. а потом отписаца чо да как?
хоть бы ссылко дал где лежит
А я так понимаю, что эта штуковина давно уже есьб в сети, как для 2009, так и для 2010. www.grafamania.net/.../393-portable-autodesk-3ds-max-2008.html
портейбл версия тем и хороша, что не требует инсталляции. И это не "штуковина" а специальным образом обработанная программа. Так что, если найдёте, то скачайте и сразу запускайте. Домен тут ни при чём (кстати вроде оне не должен мешать инсталлировать - домен это способ соединения в сети, на сам виндовс влиять не должно. Наверно просто админ защиту поставил, чтобы игрушки не ставили)
У меня был Портейбл 2008. Только не смог запустить.
А вот портейбл-версией Корела иногда пользуюсь. И TheBat portable тоже удобен.
Ну да, поставить ничего не возможно. Даже дату изменить нельзя (правая кнопка по часам в Виндовс - настройка даты/времени - и... бац... заблокировано). По поводу Макса иногда говорят, что портативная глючит и тормозит. Тормозит, понятно, если с флэшки, а глючит - не знаю... Вопрос в том, что портативной ее сделали в Autodesk или р-руские умельцы.
romaschenko
учитывая, что в портейбл версиях как правило нет регистрации вообще, это всё делают умельцы. Только необязательно русские.
Глючить может. Это же программа-инвалид. И не все функции доступны. А если загонят в один файл, то плагины-скрипты не поставить. С Корелом именно так.
На сайте c 02.04.2007
romaschenko
Portable версия программы - это та же программа, но не установленная на компьютер, так?
А, теперь, чтобы она заработала, сама программа автоматически создает те же самые папки, как, если бы она устанавливалась на комп, куда и пишет все ваши действия с ней, а , так же, обращается к необходимым для ее работы файлам. Таким образом, файл .exe для запуска этой Portable программы сразу должен находиться в какой-то, созданной вами папке, где программа и создаст папки ProgramFiles, System, Windows и т.п.(если Portable программа не создала эти или часть этих папок, то, скорее всего, она сделана кривыми руками и работать нормально, полноценно не будет).
Следующий шаг - это настройка программы Portable. Необходимо в самой программе Portable, запущеной вами и создавшей те самые, вышеперечисленные папки, указать пути обращения к необходимым файлам, которые будут вести в созданые программой папки.
Слов много, но делается все это достаточно быстро, после чего программа Portable начинает работать без тормозов, повторюсь, если программа создала хоть-какие-то системные папки, если нет - то это не Portable.
Добавлю - ИМХО + книги
Ну, вот, скачал Макс 2009. В архиве (размер 218 метро) сам макс и др. по картинке... Запустил. Загрузился на офисной машинке моментально. По первой - не было ряда функций (Преобразовать в Поли), но потом они сами подгрузились. Примечательно, что в Максе уже стоит Врей 1.50 SP 2. Просчет моментальный с включенной ГИ (опять же на офисном, повторюсь, тракторе). Ну, ребята, я в восторге. Причем прога на русском и все корректно переведено.
romaschenko
ну значит хорошо спортаблили.
хотя скорость рендера от того что он портэйбл точно не увеличивается.
Очень жаль, что на русском
romaschenko
Не поторопился ли с восторгами?
Если нет, то, вот, прям счас снесу установленный макс, чтобы перейти на Portable, который работает шустрее
На сайте c 26.09.2008
У меня гдето валялсо 30 мегабайтовый.Но так его и не запустил.
И Автокад 2008 портативный.
Но арчик 12 рус работает бесподобно.
Провел простейший тест. Примитивная сцена, созданная в Максе, просчитана сначала на портативном Максе (рис 1), а потом на стационарном (рис. 2) теми же настройками, конечно. Время рендера отличается 2 (двумя) секундами. А это простейшая сцена. Смею предположить, что при более сложных сценах данное отличие будет увеличиваться.
На сайте c 30.06.2007
Район№9
Глубоко не понимаю целесообразность существования вообще portable версии Макса.
Это же не почтовая программа в конце концов,которую вы можете запустить с любого компа и проверить почту по быстрому,не тратя время на инсталяцию.
С трудом представляю себя в каком-нить интернет-кафе,работающем на portable максе.
romaschenko
Скорее всего не будет. Разница в пределах погрешности. Дело в том, что вирей это довольно фейковая система расчёта света. Т.е. считает не честно, а применяя хитромудрые алгоритмы интерполяций. И каждый раз расчитывает по разному. Соответвенно то быстрее, то медленнее. То лучше, то хуже...
Короче отрендерь раз десять. И посмотри.
И вирей хоть и встроен, но всё-таки вещь в себе, свой "движок". От того, инсталлирован макс честно или портейбл, не зависит при рендере.
Inter-74
Согласен, что лучше таки инсталлировать. Но вижу и примение максу - иногда надо "покрутить" прямо у заказчика или даже просто посмотреть размер чего-нибудь. И в сложных случаях, когда слетела лицензия. Если она при этом запускается
Действительно, все упирается в мобильность и переносимость
