3ds max 2012, 3мил. фейсов, 16гб рамы используется.
На сайте c 02.02.2010
Добрый день.
Возникла проблема, при работе с объёмной сценой (много дублирующихся групп простых объектов) переполняется память и макс начинает адово тормозить и вылетать. В предыдущих версиях макса были и более объёмные сцены и всё работало замечательно (2010, 2009, и древнее вплоть до 3ds 3.0 dos)... Сейчас уже сцену в десятом не переделаешь, вопрос, что делать?
1. разобрать типовые группы, поудалять вручную невидимые фейсы. (сейчас в объекте от 2 до 152 фейсов, то есть и так мало)
2. разобрать, саттачить, распихать по проксям и так и собрать.
3. собирать x-refами.
4. прозевал какой то патч или не сделал некую настройку.
5. комп - аффно, выкинуть, купить 3930k+32гб оперативки и ещё пятитысячную квадру впихнуть. (ага, обе почки продать придётся)
п.с. вообще стабильность работы максов от версии к версии только падает )= сцены из 2010 в 12 открываются в разы дольше, менталрей при рендеринге нередко вылетает (заметил что сжирает память до 4гб и вываливается, с 10 такого не было, обе версии x64!). плюс на больших сценах НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ, и не резетит - зависает.
при рендеринге очень долго думает в начале, а потом быстро так просчитывает.
w7x64, 16gd ram, i870, nv q2000, ssd, max 2012 x64
патчи с сайта стоят все что были пару месяцев назад.
На сайте c 09.04.2007
попробуй загрузись с D3D, или OpenGl если считаешь, что раньше работало лучше. Хотя у тебя квадра, с квадрами дела не имел.
откуда такая геометрия? если не из макса то может вариант ипортить OBJ с галкой сингл меш?
На сайте c 17.12.2010
Kiev, Ukraine
работаю в 2011, кадата папробывал в 2012 - вовремя понял шо дела небудет, и быра вернулся, были все етежи касяки... Я архитектор, суперпроФФесионально работать еще не умею, всех тонкастей максовских незнаю, но в 11 хоть современем понял как что "личить", и чего исправлять, + скрипты и доп програмки настроенные (тож без косякрв, проверенные временям( врей, реалфлоу) нашол под 11 макс 64 бит. Чес сказать ненра мне 12 - стоит только для пересохранения в 11.
По вопросу, - возможно уже доработайте как есть , но в след рас возьмите энто вомнимание.
в настройках стоит нитрус d3d.
геометрия самодельная. экстрюденный сплайн. кстати мысль возникла, в каком то максе были адовые тормоза из за неколапшеных объектов с большим стеком модификаций. может быть добрые программеры старый глюк повторили? сейчас проверю обе версии, с опенГЛ и колапсом. и ещё вспомнил про глюк с большим стеком анду, сейчас и его верну на по умолчанию - 20, проверю.
напишите ещё какихнить предположений, может сейчас выловится тараканчик.
sleo
квадра для макса не айс
коллизии и прочий мусор в сцене проверяли?
sleo
нет, не проверял и даже не слышал о таком ниразу. ну или слышал, но мимо ушей пропустил.
как проверить то? в списке объектов ничего постороннего нет, все мои (= ни дамми ни лееров лишних - ничего такого.
п.с. квадра для макса - ещё как айс. дома практически такая же система, но вместо квадры - gtx580 - так вот превьюшка гораздо бодрее крутится именно на квадре, особенно видно в режиме шейда.
итак
коллапс ничего не дал
уменьшения глубины анду - ничего не дало
переключение в опенгл - также, нуль эффекту.
ещё предположения?
sleo
долго сохраняет, большой вес файла, тему эту почитайте
з .ы сообщения подряд не пишите, ругаса буду, кнопка "правка" справа сверху
На сайте c 13.04.2012
EKB
Account is banned
да, думаю это мой случай.
пока открывается сцена горю желанием спросить, из за чего возникает такая ситуация и как это предотвратить, чтобы в последствии не пришлось эти команды ежедневно вводить?
мдя... 21гб превратились в 2,5 а файл сцены из 650 в 122мб. СПАСИБО ВАМ, "цалую в дёсна!" (=
sleo
читайте тему, там всйо написано
всё нашёл, спасибо. тему можно закрывать и удалять.
ну или чтобы уж совсем хорошо жилось - кинуть не найденую мною тему про тормоза гуя. когда работаешь в большой сцене, то начало любого действия сопровождается задержкой. например двигаешь объект - сначала ничего не происходит, а потом он сразу же встает в новую позицию и двигается без задержек.
это проблема 2012 и нитруса? опять же можно побухтеть что в предыдущих такого не было
