Кто сталкивался с проблемой: в Максе 2013 не работают привязки. То есть банально: есть куб, включена 2d привязка (нажата сама кнопка), в привязке выбраны "вершина", "середина", "конечная точка".. но при перемещении курсор "не ловит" точку привязки.
При тестировании разных привязок работают только "середина" и "грид поинт".
Что за фигня такая? Это притом, что на комп установлен лицензионный Макс..
В 2009 Максе было все в норме с привязками...
Подскажите, что делать!! Как же строить без привязок?
Parik, что сервис-паков нет сказал консультант-айтишник, которого позвали устранить ошибки Макса
Я указывала на наличие на сайте разработчика вот этого сервис-пака
Autodesk Composite 2013 Service Pack 1 Jul 10, 2012 | Download This Composite 2013 Service Pack 1 includes several important fixes; refer to the readme for more information. Important notes: This release applies to the following products:Autodesk® 3ds Max® 2013 / 3ds Max® Design 2013Autodesk® Softimage® 2013You must uninstall your existing Composite software before installing this update.
но он ответил, что этот сервис-пак подходит только для пакета перечисленных программ, и если стоит только один Макс 2013, то вместо сервис-пака надо установить обновления. Что он и сделал....
Консультант неправ? можно установить Autodesk Composite 2013 Service Pack 1 или 2(тоже есть на сайте разработчика)???
Autodesk Composite 2013 это отдельная программа, не макс. SP на макс есть на офф сайте и прям так и называются. А консультант ваш из разряда тех сисадминов, которым звонишь что не работает интернет, а они говорят "переустановите виндовс")) SP ставьте они нужны, тем более что без них 2013 макс часто вылетает.
Tejanos, на офф сайте нет сервис паков для Макса 2013, есть только апдейты и сервис-паки для композит...
Parik, апдейты скачали и установили самые последние (то есть с первых до последних) - все равно проблема осталась... А F1 читать сложновато - он на английском.. Если есть где по-русски - кинте ссылку, пожалуйста
Я всю жизнь пользуюсь только 3д привязкой во всех окнах, и как правило включена только вертексная, и может "раз в столетие", что-то другое бывает надо, и всегда все работает.
Попробуйте только 3д привязкой пользоваться, этого более чем достаточно. Уж почти 10 лет шарашу, знаю что говорю.
PS: Люди, а вы зачем используете привязку 2.5д? Хз, я не нашел ей применения.
Мне вот проще работать по старой чертежной школе, только в окнах с видами. Мозг даже быстрей понимает объем, так в универе учили. В перспективе только посмотреть финальный результат. 3д привязки пользую редко, когда вподляк руку из под головы вынимать чтобы хоткеи понажимать.
2д привязка работает ТОЛЬКО в плоскости, на кубе естествннно работать она не будет (на верхних гранях или если основание куба не на координате 0 по z). Вообще, есть отличный скрипт - в 2д окнах (план, фронт, лефт) привязка 2.5, в перспективе переключается на 3д. Про переключение вообще забыл.
Я знаю как работают привязки, только у меня например 3д привязка почти 90 процентов времени включена с локом по осям, соответственно она работает только в той плоскости, в которой мне надо, т.е. нет необходимости в 2д или 2.5д.
Единственное это да, обводить какие-то стены видимо на виде сверху. Но так как я это делаю так же "раз в столетие", то вот и не нужна она мне.
Я думал может какие сакральные знания пропустил, но видимо нет))
На сайте c 29.07.2010
Народ, объясните пожалуйста, какого, простите, беса (да простит меня Тирион) привязка 2 и 2,5 в 2014 максе скачет по оси z при чертежке в виде сверху? Это баг или фича, или я не умею работать в максе? В старых максах такой фигни не было. 2,5 в виде сверху всегда привязывалась по вертексам в одной плоскости, а не скакала вниз вверх как 3д. Может где то есть настройки этой ерунды?
Была у меня такая проблема, привязки вершин, середин и других точек отсутствовали. Кликнула по пиктограмме "Привязки" правой кнопкой мыши, далее Options, увеличила размер пикселей в графе Size и, о чудо, появились значки привязок, и они заработали.
На сайте c 10.09.2014
планета "земля"
Вообще привязку испортили начиная с 13 макса. Всегда работал с 3д привязкой. Можно было потянуть за стрелку оси по которой нужно привязать обьект и он шел строго по етой оси. Сейчас же все переделали и обьект болтается туда сюда. Надеюсь вы меня поняли))
