3Ds MAX 2016
На сайте c 24.05.2010
Без отчётов, не вылетает, просто висит наглухо и всё. Вьюпорты не глючат. Какое-то время процесс в таскменеджере живой, память растёт, а потом перестаёт и процесс не реагирует больше. На третий-пятый раз откроется. Помогает иногда сцену с сервера на рабочий стол скинуть, но вряд ли в этом причина, не всегда так получается. Сеть работает стабильно. Всю голову сломал себе.
Ну и как, нашлось решение-то? У меня дома такая же фигня на 16-м, 8-я винда. Сцены тоже простые и чистые.. smiley-unknw.gif
На сайте c 01.04.2013
Привет всем. переустановили винду, скачала макс2016, но иконки очень мелкие, не понимаю,как их поменять на нормальные.
Работаю с ноута Asus, версию х64 до этого ставила - все ок. Как пофиксить? Или искать другую версию?
На сайте c 31.03.2014
Подскажите, плз, как установить сервиспак на 16. требует найти 3dsMax.msi в папке установки, но на компе нет ничего подобного
У Вас разрешение больше 1920х1080. 2016-ый Макс такого еще не понимал. У Вас не только иконки, но и со шрифтами беда. Я не в курсе, были ли сервис паки, или другие фиксы, но с 2017-го проблема нестандартных разрешений была решена.
На сайте c 05.11.2017
Здравствуйте. Вот такая ошибка всегда выскакивает при загрузке.
Welcome to MAXScript.-- Error occurred in anonymous codeblock; filename: C:\Users\User\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2016 - 64bit\ENU\usermacros\__temp7064.mcr; position: 100390; line: 1601>> MAXScript MacroScript Compile - C:\Users\User\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2016 - 64bit\ENU\usermacros\__temp7064.mcr, offset 100390; Exception:-- Compile error: Unexpected end-of-script <<
 Подскажите, что нужно сделать
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
Уважаемые подскажите как побороть проблему с сохранением файла. Проблема если открываю файл из какой либо папки, делаю изменения (даже если ничего не делать), при сохранении путь сохранения всегда предлагается один Documents/3dsMax/scenes и постоянно нужно искать папку для сохранения, если один раз указать папку, то путь запоминается, но до закрытия файла. Если закрыть файл и потом открыть, все снова. Стоит еще 2014 макс, там все нормально. Вероятно что то в настройках, где искать этот параметр
На сайте c 02.03.2018
Цитата YUmodels:
Всем привет! Модет ли кто-то помочь с ключами для 16-го макса? Буду очень признательна!smiley-smile.gif
На сайте c 10.07.2018
здравствуйте. недавно приступил к освоению данной программы и столкнулся со следующей проблемой: во вьюпорте отображаются только задние стенки объекта. при режиме(реалистик) объект становится полностью невидимым. Подскажите пожалуйста, в чем проблема.
ребят, перезагрузил программу и всё восствновилось.
На сайте c 13.01.2019
Может кто-то знает как вернуть эту панель. Горячей клавишей не удобно пользоваться. Случайно закрыла панель, а как восстановить не знаю
На сайте c 30.06.2017
Симферополь
Правой кнопкой на панели на значке Макса Dock -> выбрать расположение
Спасибо вам огромное тысячу раз)
Симферополь
Пожалуйста )
На сайте c 05.03.2008
Перешел на 2016 с 2014. Сразу заметил непривычное: в сцене несколько одинаковых моделей (Reference) и красишь одну - красятся все. В 2014 такого не было. Выделение на всех моделях было, изменение геометрии было, а текстурировать можно было каждую индивидуально.
Это нововведение лечится?
