3DS MAX 2019 перестает импортировать модель в сцену через вьюпорт после определенного времени после запуска.
На сайте c 12.11.2017
Всем привет,пытался найти решение в гугле,но так и не нашел. В максе 2018 привык закидывать в сцену модели просто перетаскивая их в вьюпорт и выбирая Merge из выпадающего окна. В максе 2019 все работает,но только в начале,а потом по каким то причинам перестает.Не пойму после чего, при переносе файла в вьюпорт не вылазит меню.Обычным вариантом через File-Import-Merge... все работает всегда нормально. Может кто-то сталкивался с таким. Уже достал этот баг, этот вариант импорта очень экономит время,а тут такая запара как всегда с максом. Меню которое перестает вылазит при переносе файла в вьюпорт, обвел красным.
На сайте c 08.10.2011
Есть такое дело. У меня началось с 2018 макса.
На сайте c 21.09.2009
Какие скрипты стоят?
Есть инфа что некоторые скрипты этот баг вызывают, как например скрипт копи паста объектов между максами
Из скриптов стоит ITiles и DebrisMaker 2. А вообще вот все что ставил на макс после установки: FloorGenerator ,multitexture ,multiscatter ,ITiles ,DebrisMaker 2. Больше ничего лишнего нет. А как убрать скрипт с макса? Может попробую очистить.
diora1968, "prune scene" не ставил? У меня было такое после него. Его удаление помогло. Тем более в 2019 есть вшитый проверщик насчёт вирусов тех (с сервис паками вроде идет - 3ds Max 2019.2 Update).
Или отдельно его установи, он всё должен почистить - https://apps.autodesk.com/3DSMAX/en/Detail/Index?id=7342616782204846316& ;appLang=en&os=Win64
Или отдельно его установи, он всё должен почистить - https://apps.autodesk.com/3DSMAX/en/Detail/Index?id=7342616782204846316& ; ; ;appLang=en&os=Win64
не ставил. Попробую проверить на вирусы.Спасибо.
Не помогло.
Да это с windows 10 видимо как то связано, пока в автодеске не пофиксят в 2033 версии, так и будет.
Эхх,как же достали эти баги программы,которые мешают нормально работать.
Кстати вспомнил,у знакомого на windows 7 таже проблема.
На сайте c 27.11.2008
Драйвер от 3d мыши выдает сообщение что макс внезапно получил elevated permissions. Причем получает он эти разрешения безо всякой логики, просто по ходу работы, без видимой зависимости от скриптов, плагинов и внешних факторов. После этого перетаскивание на работает. (Сам драйвер не при чем, просто как индикатор)
На сайте c 14.04.2010
Харьков
Правильно ли я поняла, макс 2019 не ипортирует модели?
На сайте c 05.04.2010
Amber land
Возможно они хотят таким образом продвинуть пользование дефолтной Asset library из которой дрэг и дроп работает нормально. Хотя сама прога так себе.
он импортирует первые минут 10(точно не засекал),а потом как будто багуеться и перестает импортировать ни изображения ни модели способом перетаскивания во вьюпорт. Если использовать меню File-Import то все работает.
diora1968
курсор меняется при перетаскивании? уверены что не после запуска макса?
если программа от админа запущена любая программа в виндовсе отключает функцию драг энд дроп это связано с безопасностью
На сайте c 28.07.2015
Точно такой же баг. Очень много жалоб на него. Ни кто с решением не сталкивался?
Kalevan
В 18 иногда такая же фигня. Решение... можно поставить 2020 и надеяться что там такого нет. Говорят безумие - это повторять одни и те же действия, надеясь на какой-то другой результат :)))
На сайте c 22.04.2010
Выберите опцию
Так на этом алгоритме построена вся работа в 3dsMax. Может 3ds пора заменить на Mad...
На сайте c 18.01.2015
М. О. Подольск
У меня эта фигня так часто, что я уже не считаю это ошибкой. Импортирую через Merge
На сайте c 04.10.2008
У меня такой же баг в 18 максе, я открываю ещё один макс мерджу туда и оттуда копирую кипитором, кстати в пустых сценах этот баг не проявляется даже через сутки роботы.
На сайте c 09.04.2013
столица мира
человек дело говорит. человек шарит.
делается для того, чтобы с какого-нить браузера не запускали через "админскую" прогу вредоносные скрипты.
Я сомневаюсь что кто то когда то макс запускает от администратора. У меня всегда запушено несколько 18х максов и всегда одно эта фишка роботает в другом нет.  в 17 максе роботает всегда.
