3ds max 2022.1
На сайте c 16.10.2006
Цитата jjunny:
у кого-то еще остался душераздирающий баг с накинутым сверх модели Edit Poly? Ситуация такая - делаешь модель\исправления\добавления и тд, с модификатором Edit Poly сверху, сохраняешь, в след запуск модель уже превратилась в кашу :( Приходится каждую модель убивать под ноль в Convert to Poly, чтоб не косячило...
если в верхнем эдит поли что то делали то да, будет корёжить - логично же
Цитата ЖеняГуд:
Поделитесь  макросом Macro_BakeTextures.mcr. Свой навернул, а переустанавливать макс не охота)))
https://dropmefiles.com/23InM
На сайте c 30.08.2011
Благовещенск
Привет всем! У кого-то было такое, что при скрытии слоя в редакторе слоев (клике на глазик) исчезала даже сама строчка с наименованием этого слоя в редакторе слоев? Как-то это можно починить?
Не пользоваться слоями?
Благовещенск
Bestviz При работе с большой сценой без использования слоев не обойтись...
На сайте c 08.01.2018
Владивосток
Имеется 3д макс 2021.3
процессор  райзен 3970
оперативы 128Г
сцена  - 3д скан промышленной территории на  почти 60 млн поликов.
Во вьюпорте 3д макс ощутимо тормозит, когда пытаешь её повернуть или что либо делать.
При этом оперативы занято около 80Гб,а процессор загружен до 5 процентов на пиках.
Скажите, это, вообще, нормально такие тормоза???
Процессор не загружен, а тормоза дикие. Или что-то не так?
На сайте c 03.02.2020
оперативы 128Г
за вьюпорт отвечает видеокарта
Владивосток
оперативы 128Г
Я так и думал. Видео карта нвидиа 1070. Но у неё даже кулеры не включаются, то есть она не загружена совсем.
если этот скан как единый объект то тормоза вполне предсказуемы, макс при обычной работе однопоточен, надо делить объект и скрывать лишнее, обычная оптимизация, как вариант попробуйте другие варианты отображения вьюпорта, обязательно отключите "Adaptive Degradation" - (клавиша "О" или кубик внизу окна макса) - он капец может "оптимизировать" )))
На сайте c 18.01.2016
Всем привет!После установки не активируется макс 2021.1При отключённом интернете вылазит такое окно, требующее интернет
С включённым интернетом вылазит такое окно
В обоих случаях активация невозможна.Всякие лиценс менеджеры, сервисы и прочее удалял. Не помогло.Ставил 3 разных сборки, ни чё не активируется. Первый раз с таким столкнулся.
До этого был 2020 макс. При повторной установке уже и он не активируется.Винда семёрка.
Как быть, что делать?Автокад 2019 нормально активировался
Meteorolog51
Ответил в личку.
Екатеринбург/Калининград
Цитата Bestviz:
Ответил в личку.
если не сложно, можно тоже в личку написать решение? у меня так автокад заглючил, а макс норм установился
На сайте c 15.08.2021
Цитата Bestviz:
Ответил в личку.
вам надоест отвечать каждому, лучше напишите ответ сюда или это секрет?
На сайте c 19.02.2012
Стоял 3ds max 2022.2, был активирован Autodesk License Patcher 2022, поверх встало 2022.3 лицензия осталась.
Сейчас на новый ssd поставил 2022.3, так же активировал, но при выборе локального сервера лицензии, выдает ошибку. Там для 2022.3 какой то новый кряк?
На сайте c 06.08.2013
видимо лиц сервер новей в .3, потри вручную его и еще раз активируй.
Можно и так, но глючный он (сервер), не у всех и не всегда заводится с первого раза - это факт.
Ушел от этого путем установки "заглушки" на обнаружение лицензии. Проще и надежнее. Все есть на просторах тырнетки.
На сайте c 02.11.2016
Можно подробнее?Я уже несколько дней бьюсь с установкой 2022.3 Лицензия слетает. AdskNLM m0nkrusa не помогает.
Цитата Bestviz:
Meteorolog51
Ответил в личку.
Большое спасибо за помощь!Всё установилось без проблем! Всё работает!
Удачи тебе! ))
На сайте c 18.08.2008
Sochi
Мне тоже AdskNLM m0nkrusa не помогает. Появляется specify licebse server, а в инструкции server name нету(
На сайте c 18.03.2009
А кто сталкивался с тем , что начиная с 20 версии макса нельзя просто перетянуть модель из архива в окно вьюпорта , только разархивировав отдельно ? В 19 без проблем это можно сделать.
