3ds Max 2022, Corona Renderer, Adobe Substance 3D Painter
На сайте c 22.03.2021
Помогите. Пытаюсь экспортировать карты из Substance в 3ds Max с Corona Renderer, но ничего не выходит.Пытался использовать с настройками экспорта для Короны, но выдаёт эту ошибку:[Library agent] Failed to save updated preset 'Corona': The default library 'starter_assets' is only available in read mode because you don't have write permission on it.Что делать?
На сайте c 15.08.2021
starter_assets доступен только для чтения. Не хватает прав. Запустите от имени администратора. Зачем вообще экспортировать? Можно перенести изображения в материал эдитор.
в материал эдитор можно перенести, но в корону запихать, это другое дело
Google:
[Агент библиотеки] Не удалось сохранить обновленный пресет «Корона»: библиотека по умолчанию «starter_assets» доступна только в режиме чтения, потому что у вас нет прав на запись в ней.
Не понимаю, как понять запихать в корону. Вы переносите изображение в материал эдитор и подключаете к ноде.Я так понимаю, вы выбираете пресет в output templates, потом переходите  на вкладку settings и пытаетесь экспортировать? Не совсем понял в чем отличие, карты по размеру одинаковы.
А если ничего не трогать получается? У меня по стандарту, на ту вкладку вообще не заходил.
Цитата CGCat:
Google:
просто не все карты, которые я получаю при экспорте, я могу запихнуть в Corona mtl
а зачем вам подключать их все? Достаточно дифьюз, рафнесс, амбиент и нормал+бамп. Все. Остальное если есть на объекте или можно через другие карты настроить.
Тогда, что есть что, среди
PolySphere_Metallic
PolySphere_Normal
PolySphere_Normal_OpenGL
PolySphere_Base_color
PolySphere_Height
PolySphere_Emissive
PolySphere_Roughness
Прочитать про PBR и вопросы отпадут.
На сайте c 02.10.2015
Одесса
Политика
А в чем проблема? Это же текстуры
Цитата maksimchik:
Тогда, что есть что, среди PolySphere_Metallic PolySphere_Normal PolySphere_Normal_OpenGL PolySphere_Base_color PolySphere_Height PolySphere_Emissive PolySphere_Roughness
Лол
Лол
проблема в том, какие текстуры куда пихать?
На сайте c 31.05.2020
Так и не нашел ответ, как соотнести карты которые предлагает substance painter при экспорте для corona, даже если их получилось сделать?
Ведь в corona MTL нет Height например, и какой normal map использовать, Open GL, или просто Normal, а еще есть какая то Normal+Height+Mesh ?
Base bump с какими картами использовать из substance painter в corona phisical mtl ?
