3DS max глючит на уровне объект и ниже. В чем проблема?
На сайте c 16.08.2019
При работе в сцене любой объект, вне группы, подвисает при перемещении и редактировании. То же самое происходит на подуровнях editable poly (вертексы, эджи). Но если перемещать или вращать группу тех же объектов, все происходит максимально плавно, без подлагиваний.
Сцену чистил, геометрию проверял, не могу  понять в чем проблема, мучаюсь со сценой.
Может это ?
Цитата Bestviz:
Может это ?
Виснет не вьюпорт, а только объект при перемещении и когда вне группы. При перемещении вьюпорта с выделенным объектом ничего не лагает.
