3ds MAX и Sandbox?
На сайте c 27.03.2018
Волгоград
Возможна ли нормальная работа 3ds MAX во встроенной песочнице виндовс?
Это, чтобы иметь бесконечный пробный период.
Зачем такие сложности, когда есть стабильные, работающие без сбоев релизы? Обращайтесь!
Импортозамещенный 3DS Max 2023.1 одобренный Медведевым.
На сайте c 08.10.2011
Который порываются сделать платным. Интересно: Монкрусу перепадёт что-нибудь?
Если я правильно понимаю, то саму лечилку сделал человек/команда "MAGNiTUDE", а m0nkrus только автоматизирует процесс. Чтобы не вручную все делать, а запустить батник и подождать.
Еще есть ломалка, в виде замены exe файла. Ее сделал "SoniKalien", но с ней у меня отваливаются другие продукты компании Автодеск полеченные от Магнитуда.
Путем метода тыка пришел к выводу, что надо ставить в порядке выпуска версий в рамках 2024-го года. Т.е. если 3д макс 2024.1, а условный Автокад/Ревит просто 2024, то макс ставится последним. Потом патчим один раз файлом от монкруса и радуемся жизни. Желательно на чистую систему, либо выпилить отовсюду все предыдущие версии любым удобным способом. Иначе лицензия на предыдущее ПО все равно слетит. И еще с новым могут быть несостыковки.
На сайте c 30.11.2013
Russia
Лучшая замена файла у IToo
Если Вы про то что ядике, то автор этого экзешника "SoniKalien" (если ошибаюсь поправьте, но если сравнить размер файлов, то они идентичные).
Первоисточник всего что нам нужно из "народного" в интернете - форум CG Persia. И там только два уникальных метода.
Еще раз почеркну, что после замены этого экзешника для макса может слететь или не установится народная лицензия для других автодесковских продуктов. Если нужен только Макс, то можно и подменой экзешника обойтись.
Russia
Если Вы про то что ядике, то автор этого экзешника "SoniKalien"-откуда разведданные???smiley-sad.gif
Метод взлома везде один  - 1 байтом.
Общался с автором патча.
Однако на 100% не могу утверждать, что это именно тот. Итоо насколько я понимаю обладает компетенциями, тем не менее что у итоо на ядике и что сделал соникайлиен по весу одинаковы.
На сайте c 14.02.2022
Можно и не одним, но одним изящнее и быстрее :) Вот то место в одной из версий Макса, если интересно :)
Поменять на JNZ?
Почувствовал себя Томми Ли Джонсом.
Я хексом правлю. Идой или x64dbg, конечно точнее можно найти.
Клуб хакеров на 3ддд!!! Создаём отдельную тему по приёму заявок из госуслуг.
