3DS MAX Не открывает сцену!!!!!
На сайте c 03.03.2020
Екатеринбург
Имеется сцена по текущему проекту над котрым я работаю, проект закончен на 99%. Сейчас сажусь за комп и не могу открыть эту сцену, макс выдёт классическую неизвестную ошибку при открытии как основного файла, так и всех предыдущих, связанных с ней (автоматических бекапов так и более старых сохранений). Ни один файл не открывается. Понятия не имею что можно сделать и возмиожно ли как-то открыть данную сцену. Просто беда и тлен... Есть ли какие-нибудь идеи, как решить эту проблему?Последний раз работал с другой машины, подключаясь ко своей основной через anydesk.Даю ссылку на саму сцену без сопутствующих материалов, если у кого есть 20 (20+) макс, попробуйте открыть, вдруг заработает..https://drive.google.com/file/d/1gjwiLwZ5-OFXc2zrRuuIX8xvasGxBHko/view?usp=sharing
На сайте c 16.04.2008
Попробуйте import - merge. Если не работают все файлы, значит, в сцене, скорее всего есть проблемная модель, или какой-нибудь плагин .
Екатеринбург
В панике не пришло в голову попробовать этот способ. Открылась. Однако при открытии выдаёт данную ошибку и заново сохранённый фал после открытие так же не работает. Есть предположение, какая модель может мешать. Как считаете, стоит удалить всю её геометрию и почистить с prune scene или в данном случае может быть рабочим другой способ очистки?
UPD: Во время очистки через prune scene так же вылетела эта ошибка в совокупности с "An error has occured..."
Просто после импорта найдите проблемную модель, и удалите её. Дальше уже смотрите в отдельном файле, (откуда вы её брали, например), что с ней не так. Там исправляйте и снова используйте.
На сайте c 16.06.2008
Saint-Petersburg
в 2020 максе, так же  не открылся.
при открытие файла, очень странные юниты выставлены.. проблема скорее всего не в этом, но от этого могут возникнуть другие проблемы, при мердже новых моделей. в чистую сцену тоже не мерджится  файл.  надо пробовать открывать в 2021 максе
Екатеринбург
При новом файле enu не запускалось вообще, вернул обратно старый, чтобы попробовать замерджить сцену и удалить модель просто без доп плагинов. Сцена начала мерджиться с ошибками, мерджатся только некоторые объекты и появляется ошибка "unknown system exeption"... Попробуйте открыть более старый файл, может он заработает?https://drive.google.com/file/d/1utvP7POLtUKLjvpg7tEJugdafVuMiDSV/view?usp=sharing
Saint-Petersburg
через импорт получилось замерджить все, кроме группировнных объектов. в них дело  надо мерджить методом исключения группированных объектов.
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
F11 нажмите и скопируйте сюда, что у Вас там в окошке написано будет.
Saint-Petersburg
При новом файле enu не запускалось вообще, вернул обратно старый, чтобы попробовать замерджить сцену и удалить модель просто без доп плагинов. Сцена начала мерджиться с ошибками, мерджатся только некоторые объекты и появляется ошибка "unknown system exeption"... Попробуйте открыть более старый файл, может он заработает?�https://drive.google.com/file/d/1utvP7POLtUKLjvpg7tEJugdafVuMiDSV/view?usp=sharing
все так же. надо чтобы кто-то попытался открыть в 2021 максе. в 2020 не открывается, но отдельные объекты и некоторые группы мерджатся. надо группы через импорт  мерджить по штучно и искать проблемную. возможно их несколько
Екатеринбург
Удалось замерджить сцену полностью, удалил "подозрительную" модель, сохранил и замерджил повторно, с запуском макса с правами администратора. Ошибка на скрине выше ушла. Max script listner не выдаёт никаких красных подозрительных строк.Вот строки окна Max Script при запуске макса без прав администратора: (первые две строчки  постоянно появляются при загрузке не через администратора, т.к это вроде как стандартный баг крякнутого плагина Atiles) Вот Файл блокнота для удобстваhttps://drive.google.com/file/d/1WBiTQOZ-UX_Jcu5t7upzUUJZf7fShUzg/view?usp=sharing
Херсон,Украина
t-luxstudio@mail.ru, не используйте больше "подозрительные" модели - и всё будет хорошо smiley-wink.gif
Екатеринбург
Жаль об этом не узнать до возникновения проблемы. Однако, сама проблема так и не решилась и впредь при работе с этой сценой её каждый раз придётся мерджить. Тем не менее, спасибо за подсказки всем, а то я уж забыл, насколько капризным может быть макс... Хотелось бы всё-таки узнать ещё идеи, как это можно решить, поскольку это всё-таки костыль и всё ещё с нуля не открываются как сама сцена так и даже её более старые версии, боюсь, она может и снова не замерджиться в один момент...
Saint-Petersburg
сейчас скину файл. камеры точно все по новой надо будет поставить, ну и весь свет и настройки рендера тоже.
Екатеринбург
Ну, камеры это мелочь)
Saint-Petersburg
отправил в лс
Херсон,Украина
Говорили уже об этом.
Работать с двумя открытыми окнами макса.
В одном работаете - в другом открываете все нужные модели. Прогоняете их там через Stock Model Fixer и Prune Scene - и только потом добавляете к себе в рабочую сцену.
Stock Model Fixer - вообще удобная штука! После всех чисток нажимаете на кнопку Copy, а в рабочей сцене нажимаете кнопку Paste - и модель вся чистая и красивая сразу в сцене! И без мерджа, и не надо пути к текстурам новым прописывать.
На сайте c 08.04.2015
Доброй ночи, подскажите, пожалуйста, как смогли открыть файл?
ситуация та же, ни в какую не открывается файл 3д макс, при том, что с другими сценами проблем при открытии нет(
На сайте c 08.02.2018
Всем добрый день! Есть так же проблем с открыванием макса, но есть нюанс - работаю на двух компах , один домашний, один офисный. Версии макса и вынды одинаковые, плагины вроде тоже. Дома архивирую сцену и сохраняю обычную рабочую, на офисном компе открываются обе без проблем. Проделываю ту же манипуляцию в офисе, на домашнем сцены открываются через раз. Кода у ошибки нет, просто при открывании сцены на последних процентах выскакивает окно окно о том, что файл будет закрыт и вопрос сохранять или нет..... Кто-то может подсказать почему такое может быть?
На сайте c 23.07.2016
Я бы проверил на вирусы сначала.
Второе - возможно, у Вас дома комп слабее чем в офисе и приводит к сбоям при загрузке. Можно попробовать уменьшить количество групп и аттачить объекты в один объект.
Если и это не поможет, я бы на рабочем компе разбил сцену на несколько сохранённых частей, если это возможно, и дома мерджил в новую сцену, так может открыть целиком.
А если это большой интерьер, то не стоит делать все комнаты дома в одном файле, в одной сцене делал бы только те, что невозможно разбить из-за отсутствия чёткого разделения в виде закрытых дверей...
Читают эту тему: zeroid
