3ds Max выдает ошибку при запуске
На сайте c 03.06.2010
Переустановил windows на 7, поставил макс, сначала 2014 - выдает ошибку
A software problem has caused 3ds Max to close unexpectedly.
Попробовал поставить 2015, переустановил Windows - все равно та же проблема.
Change graphics mode - делал
Сносил настройки в AppData.
Переустанавливал DirectX.
Ничего не помогает.
Буду благоарен за помощь.
На сайте c 05.03.2015
Томск
Ничего не помогает.
 Я сейчас с этим сражаюсь. Но у меня почему то после установки короны эта хрень произошла. Вы как нибудь справились с этой проблемой?
При анализе в репорте ошибки есть такая проблема<upi_error>Error loading C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Materials\Textures\UPI2015Base\UPI\upiconfig.xml</upi_error><upi_error>Error loading C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Materials\Textures\UPI2015Medium\UPI\upiconfig.xml</upi_error>Чистка реестра, удаление всех файлов результата не дали.
Приветствую. Для тех, кто столкнется с этой проблемой.  Что помогло мне - обновление всех драйверов на винду и видеокарту. Удалять макс думаю не стоило, возможно все бы и так заработало.
