8521-7895-5632
На сайте c 17.12.2009
9514-8521-2365
На сайте c 05.10.2009
0.000 (можно без шарика), +0.200 или -0.200 (где 200 это мм.) Плюсы и минусы в одну строчку с отметкой.
На сайте c 26.01.2007
+-200 тоесть я понял бы что можно и в плюс и в минус делать уровень )))))
РЕГИОН 13
делаешь отметку за минусом. на плане в примечаниях оговариваешь, что отметки уровней потолка даны от низа плиты перекрытия.
потолки также , + на плане потолков это соответственно сколько отпуск от плиты перекрытия к примеру в большинстве случаев
пардон конечно же - на плане уровней потолков )))
РЕГИОН 13
ну, плюс не может же быть в принципе)) мы же вниз опускаемся))
и зачем разделять план потолка и план уровней потолка? Дело хозяйское, но на плане потолка можно показать все: и уровни, и размещение источников света, и покрытия, и обрамления с декором (иногда сложные вещи даются фрагментами). Отдельный план: план освещения по группам включения.
Все зависит от сложности объекта иногда все можно показать на одном листе всю квартиру )
На сайте c 11.07.2009
Чтобы не было вопросов...ЧИТАЙ ГОСТ по оформлению архитектурный чертежей(есть такой, а есть еще по оформлению рабочей документации...берешь его за основу...ГОСТ Р 21.1101-2009!!!
Если делаешь дизайн-проект сам ))) то тебе еще надо знать (если не знаешь)...правильное обозначение инженерного оборудования,электрики..и т.д.)))
Одним словом-ВСЕ ЕСТЬ В ГОСТАХ)))
РЕГИОН 13
ГОСТ... сам читал неоднократно. устарелая, неудобная инфа. В итоге даже профессиональные проектные группы разрабатывают для себя набор корпоративных обозначений)))
На сайте c 06.03.2007
Екатеринбург
ГОСТ... сам читал неоднократно. устарелая, неудобная инфа. В итоге даже профессиональные проктные группы разрабатывают для себя набор корпоративных обозначений)))
Точно, абсолютно согласен
РЕГИОН 13
Посмотри пожалуйста план осветительных приборов
http://s56.radikal.ru/i153/1012/0d/9a79e4a61da4.jpg
Глупо... на этом плане светильники расставлены без учета конфигурации сплайнов потолка и расстановки мебели *как, к примеру, я могу узнать, над столом ли расположен подвес, если стола, барной стойки нет? Светильники размещены радиально, так и нужно давать дуги с центрами, а расположение уже отсечками по дугам, с шагом и привязками крайнего или от осевой. Осевые, кстати, нигде не показаны. Проще работать с ними или диагоналями, когда светильник или элемент расположен точно по центру потолка или внутренней площадки.
РЕГИОН 13
Genkot
совмести план потолка и освещения..
надо еще схемуразводки электрооборудования(лучще отдельно от привязки)от какого выключателя что включается
План освещения по группам включения - это отдельный план, который подразумевает не только потолочное, но и настенное... и напольное освещение, поэтому совмещать их не стоит. Показывать этот план необходимо с учетом открывания дверей, дабы не попасть выключателем за дверь. на плане потолка двери не показываются вообще, только обозначаем дверные и оконные проемы условно. При этом есть смысл сразу от условного обозначения выключателя сделать выноску с рамкой, чтобы сразу вести подсчет этого элемента.
На сайте c 26.09.2008
Что это за план освещения? Я б своим студентам 3ку влепил бы... ( картинка с радикала!)
Я показываю (и так удобнее со стороны читать) на плане освещения:
1. ИС
2. проводку
3. выкл.
(сразу видно что чем вкл и выкл)
4. мебель (линии серого цвета)
(тут видно какую зону и мебель освещает)
Если присутствуют штук 100-200 ИС, тогда отдельно по каждому помещению сетку привязки к ИС.
5. Отдельно показываю план потолка (ссылаясь на разрезы и уникальные места (узлы) с высотами и тд.) где еще есть ИС (серого цвета). Отдельно криволинейку сеткой всех потолков.
А если конечно урезан бюджет, то вообще без плана освещения. только потолки. Зак и так видит сколько на картинке надо лампочек.
РЕГИОН 13
дак я и говорю
Извини, не правильно прочел)
РЕГИОН 13
2. проводку
На счет проводки лучше все-таки уточнить ( не проводку, а линии связи групп с выключателем)
Криволинейку вообще в последнее время помечаю как шаблон от дизайнера. Мне проще распечатать рулон или склейку, чем наблюдать косяки построений строителей, даже по сетке. Но это просто из моей практики, когда сопровождение обеспечено.
РЕГИОН 13
Я отметки высот гипсокартонного потолка показываю на разрезах. И "пляшу" всегда от уровня пола, который условно принят за отметку +0,00. А уже все бригадиры, в меру своей квалификации, разбираются в чертежах.
Смысл показывать от уровня пола, если нужны отсечки подшивного , выравнивающего слоя потолка из ГКЛ, который от 40 мм от плиты? То же самое и с натяжными, , тут вообще можно чуть не вплотную, с учетом втройки светильников и закладных иногда. Разумеется. необходим прострел уровня, который покажет истинное значение в разных концах помещения. Но брать размеры от пола... Зачем нужны лишние вопросы, если не хватит какого-то сантиметра? Строители иногда в панике бывают от такой ситуации и дизайнера теребят по пустякам.
Чен
На счет проводки согласен, но я ж не про схему электрики...
На счет строителей это клопот зака. Я не делаю супер-пупер форм, чтоб строители загнулись, если ихний уровень не дотягивает до ашель мехель. но когда мне строители говорят что из ГКП хоть статуи лепить... пацаны вы попали.
РЕГИОН 13
На втором план размещения выключателей с привязками
На третьем сплайнами показываю какой выкл. что включает
что мешает объединить?
вообще, по уму розетки и выключатели есть смысл показывать на развертках, особенно, когда размещение диктует раскладка плитки, к примеру. На планах есть реальная возможность промахнуться по высотам и отступам. Опыт есть опыт, но реально проконтролировать на планах сложно. Ну, если только для удешевления работы и своего труда, тогда полный вперед))
