Решил сделать сценку в максе за ночь,сделал,накидал моделей,настроил свет,но что-то не выходит.Это один из тех случаев когда я вижу что что-то не так,но не пойму что...
Вот пару рендеров,они без мелкого молдинга на стенах.Кто может подсказать что не так?
Привет. Фон за окном сразу бросается в глаза (если тюль отсутствует, фон нужно доработать). Композицию кадров поменять - сейчас не видно помещения, все кусками. ) Ну и освещение - добавить красивые IES-ки в споты...
Спасибо за совет,фон я хотел убрать и в фотошопе подставить.
Если серьезно, есть моменты по дизайну - люстра у вас дома также висит?
освещение корона САН+СКАЙ и поднимайте экспозицию неба, и в окне рендера ХАЙЛАЙТ КОМПРЕССОР введите 20-50 пересвет уйдет, картинка мягче станет!
При увеличении хайлайт компресс картинка становится вообще серой,я сделал среднее значение между засветом и серостью...Но над освещение я ещё поработаю!
А контраст при этом увеличивали? Я его, обычно, 3-5 ставлю, а хайлайт на максимум.
Общую экспозицию надо поднять.
А вообще, возьмите в привычку выкладывать настройки. ИС, камеры/поста и т.д.
Там контраст на 4...Настройки попозже скину.
Цитата Cheraz:
Больше так не делайте)) Тут не одна ночь должна уйти..Накидать моделек в сцену и что вышло?
Да я уже понял)Придумался мне дизайн,думал да чего там...А в итогу из-за того что в сцене 2 окна картинка получилась темной,при поднятии экспозиции она становилась слишком белой.Нужно ещё Поэксперементировать.
Молдинги уже есть,они на другом слою,я их скрыл.Ведь это те неоптимизированные сканы и все сцена с ними это 12 млн,полигонов.
На сайте c 05.09.2008
Москва/ Калининград
Так у вас на опубликованных картинках сколько хайлайт? Я про контраст говорила в контексте того, что блеклость добавляется хайлайтом, но нивелируется контрастом.
Сейчас все контрастно, местами даже чересчур. Но как только поднимите экспозицию, могут появиться пересветы, их и нужно убрать хайлайтом. И вот если тогда будет блекло, добавьте контраст.
А невзрачно сейчас потому что все источники света одной температуры, композиция кадров не проработана, вот глазу и не за что зацепиться. Плюс к этому нет нормального фона, который придаст жизни и воздуха
Далеко не все используют и любят этот приём, но мне он нравится. Я говорю тепло-холодном контрасте света.
Например, в этих моих работах, как и у вас, довольно приглушенные тона интерьера:
И от блеклости кадры спасло как раз то, что есть основной заполняющих холодный свет неба и пятна теплого света (бра, люстры, подсветка потолка, споты, световое пятно от солнца)
Да, сильно бросается в глаза именно свет. Согласна с предыдущим постом. Нужно ставить лампы с выраженными цветовыми пятнами, выравнивать освещение в целом, чтобы чернющих теней не было. Кстати, сперва, конечно, надо настраивать рендер, и источники света должны быть на своих местах, но фотографы при фотосъемке не случайно используют второй свет, подсвечивая тени. Техника видит не так, как наш глаз. Я пришла к тому (не все согласятся), что иногда есть ситуации в сцене, когда можно воткнуть рядом со слишком черными тенями очень слабый и очень размытый доп. источник света. Он не должен вылезти пятном ни в коем случае, но сделать тени тенями с предметами, а не черными пятнами - иногда очень оправданно!
А так если в реальность смотреть для начала. В реальности в подобном помещении "в парковке", если фотографировать то именно так и будет. Т.е. не будет света. По этому сразу нагло врём. Во первых фон добавляйте всегда при посте. Ставите нормальное небо. Включаете искусственное освещение. А потом ставите фон.
ну хдр за окном это жесть. рендерите с альфой, бэк в фотошопе приделаете или в ае как вам угодно.
шумов ппц, тут про освещение даже не скажешь на фоне этого шума. hdr плохого качества, и ис в сцене неправильно настроены, от того и шумы. ну и наверно сам движок подкрутить нужно чтоб получить что-то вменяемое.
чем пользуемся для рендера? сколько ис в сцене? порталы в окнах есть? еще стоит отметить что камере задано маленькое значение фокал ленс (чтобы в кадр вошло больше), и нет вертикал шифт, от того вертикальные линии похожи на трапецию. как будто карлик с пола снимает глядя наверх
Времени на рендер не было,я мо 5 минут кадр прогнал и все,hdri поменял,порталы есть, фокал ленс я выставил не большую,ведь больше в сцене особо ничего интересного нет.Рендер корона 1.7.Вопрос по поводу построения кадра для меня все еще открытый,я выставил камеру просто что-бы была.На счет фона я еще не думал,но скорее всего подставлю панораму города в фотошопе.И все таки меня интересует что по свету и возможно есть какой-то экшен для фотошопа ля пост обработки?!
Вот настройки рендера,пробовал эксперементировать с lut,но ничего хорошего не выходило,картинка становилась либо слишком желтой,либо просто контраст до 20 выкручивало.
чем меньше проемы тем лучше светотень получается. у меня всегда по дефолту все, ставлю сан+скай, включаю интерактив, компрес 20, контраст 2 и играю с экспозицией до нужного результата. все остальное в фотошопе
Я в фотошопе не силен,я видел как в нем превращают пересвеценную картинку в конфетку,но мой максимум это экспозиция,уровни частичное затемнение/засветление...
