По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 19.04.2019
Earanak
можно такой вопрос . стоит ли покупать такую модель ?
https://www.ixbt.com/3dv/msi-geforce-rtx-4080-super-expert-review.html?ysclid=m2an0ght3b106504629
Украина, Одесса
shafxat, судя по прорезу сзади видяхи и турбинному однопропеллерному охладу - она рассчитана скорее на корпуса с плохим продувом. Или компактные корпуса.
Нуууу не знаю. Конечно я уверен что ничего страшного не будет в целом... Но я бы уж лучше рассмотрел классический вариант с тремя пропеллерами.
Обзор вполне детальный. Думаю тут можно и самому решить покупать ее или нет smiley-unknw.gif
привет всем . систему так еще не переставил . 23 версия макса . релинк битмап слетаете постоянно . поку денойз не отключил редер не пошел . но работает как бы не плохо 9950
На сайте c 19.02.2012
Цитата Earanak:
shafxat, судя по прорезу сзади видяхи и турбинному однопропеллерному охладу - она рассчитана скорее на корпуса с плохим продувом. Или компактные корпуса. Нуууу не знаю. Конечно я уверен что ничего страшного не будет в целом... Но я бы уж лучше рассмотрел классический вариант с тремя пропеллерами. Обзор вполне детальный. Думаю тут можно и самому решить покупать ее или нет smiley-unknw.gif
У меня такая. Так охлаждение как у founders edition. И она очень большая, желательно что бы снизу был забор.
для  анрила используете?
цена на нее была привлекательна. а так на 4070ти супер склоняюсь . ждать 5000 линейку с учетом новых цен и курса доллара как то наверное нет смысла
https://overclockers.ru/blog/Razg0n_blog/show/185715/Narodnaya-GeForce-RTX-5060-s-PCI-E-5-0-i-12-kontaktnym-razemom-pitaniya-vyjdet-v-marte
Нет, я её как купил, вообще в 3Д нигде не использовал. Я им сейчас и  не занимаюсь.
Но суть вопроса понятна. Нету здесь никаких проблем с охлаждением. Здесь вертушки в 1.5 раза больше стоят, чем на 3-х кулерных. Если ещё снизу забор воздуха будет, то вообще красота. Опять же смотре какая цена. Если за эти деньги можно взять в хорошем исполнении 3-х кулерную, то, наверно лучше 3-х. Разница 3-4 градуса будет.
вот такая пока за 87 продают
coo1erman
за 100 продавали
Да, у меня именно 4070Ti Super в таком исполнении, не 4080Super
Ну цена хорошая. Опять же Palit.
В идеале тогда уж брать с 3-я вентиялторами что то из этого
GIGABYTE AERO/GAMING.
MSI GAMING
ASUS TUF
На сайте c 19.02.2011
Недавно собрал современный компьютер, чего давно уже не делал. Возник вопрос по питанию видеокарты. Сейчас всё работает, все тесты проходятся вполне приемлемо, но хотелось бы знать правильно ли я его подключил, т.к. натыкался в инете про оплавленные коннекторы.
В видео карте был такой переходник -
с 12 на 2*8
А в БП был такой кабель -
12-12.
Я подключил 12-12, без переходника. Правильно ли это? Или лучше разделить на два по 8?
На сайте c 11.02.2011
с 12 на 2*8
12-12.
могу ошибаться, но переходник вроде нужен если блок питания не имеет разъема нового стандарта 12VHPWR
Да, конечно для этого. Но я подумал, что вдруг это важно в плане температуры коннектора. Вдруг желательно их разводить на два входа в БП. Хотя наверное всё таки это глупость, ведь в видео коннектор то один остаётся.
Их можно развести хоть на 4 по 8. Вход на коннектор то будет всё равно = сумме.
Украина, Одесса
Только надо учитывать что нагрузка по коннекторам выходит неравномерной при подключении через три переходника. Это не так работает что чем больше их будет тем лучше. Один из них будет перегружен и калиться всегда а другие будут на расслабоне. Блок питания не умеет распределять нагрузку по трем переходникам.
12VHPWR Connector To 3 x 8-Pin Adapter :
1 x 8-Pin Connector = 25.34A or 282.4W (88% Increase Over 150W Rating)
1 x 8-Pin Connector = 7.9A or 94.8W (Within 150W Power Rating)
1 x 8-Pin Connector = 6.41 or 76.92W (Within 150W Power Rating)
На два переходника, распределяется вроде как ровно. Но там в идеале видеокарта НЕ должна жрать более 300вт (т.е у нее TGP в 300вт должно быть).
https://wccftech.com/atx-3-0-12vhpwr-gen-5-connector-major-safety-risk-using-adapter-confirms-pci-sig/
UPD - У меня на Dark Power 13 1000W и MSI 4090 Suprim X - такая же штука. Проверял. Если через переходники (3x8Pin -> 12VHPWR) то один 8-Пин по пирометру в 64-66 градусов калиться у основания а другие в ~45. В нагрузке. Если оригинальный один 12VHPWR то там и до 50 не доходит... Ну вроде как ничего страшного конечно, тем не менее - неприятно. До плавления все равно то дело не дойдет smiley-unknw.gif К тому же в вопросе речь не про 4090 идет...
На сайте c 17.09.2024
Интересно почему делают один разъем питания, ведь раньше было по два как у rtx2080ti
Украина, Одесса
Так речь про новый коннектор и новый стандарт АТХ 3.0
Старые 8-пин коннекторы рассчитаны на 150вт каждый. И с ними нету проблем с распределением мощности.
Проблема когда через старые подключают переходник на новый. Новый который 12 (16) пиновый он один через себя может 600вт пропускать.
По сути сейчас один такой новый как четыре старых.
Всем привет!
Присматриваю плату для 9950x, сейчас на нашем рынке в наличии есть Gigabyte X870E AORUS ELITE WIFI7 по вменяемой цене. Aorus у меня была RTX 3070, это покруче обычной  гиги, но мат плат от гиги никогда не было, только асус всегда. Стоит ли такую брать?
На сайте c 25.04.2008
Цитата hunger:
AORUS
присоединюсь к вопросу.
в свое время гиги отпахали по миллиарду лет, сейчас очень хочется аурус, но, по всем параметрам асусы обходят.
что скажут эксперты
Цитата hunger:
Всем привет!
во первых материнка новая и вряд ли что то вам скажет .
во вторых разницы в производительности на 9950 что х670 что х870 нет
Цитата shafxat:
Цитата hunger:
Всем привет!
да, но тут Sten ранее писал, что не смог к примеру на x670 вместе с 9950х запустить 192 гига памяти, на x870 смог... возможно прошивки исправят, но меня этот момент немного смущает, в планах установить 192, сейчас едут 96 гигов от корсар. Ну и вопрос был в целом про гигу, а не только конкретно про эту модель
Украина, Одесса
Задавая такие вопросы нужно для начала понять суть проблемы. Почему на одной плате запускается XMP/EXPO а на другой нет. А на третьей запускается но лучше бы она не работала так как нестабильна либо крайне криво настроена автоматикой и работает в пол силы. Вся проблема как раз и заключается в автоматике у конкретных моделей плат.
Сам по себе SPD, XMP/EXPO в плашках памяти содержит дай бог если 1/3 нужной информации для вашей системы что бы память работала на заявленных частотах/таймингах. То есть без ручной настройки остальные 2/3 настроек - остаются на откуп автоматике.
Эту самую автоматику как правило улучшают с помощью QVL-Валидации (тестирования разных комбинаций процессоров, плат и памяти на заводе). То есть сам производитель берет и комбинирует находя косяки пытается чет исправить. И именно с обновлениями биоса бывает эта самая автоматика становится лучше, как правило. Но, не всегда, бывает такое что новые биосы наоборот могут сломать конкретно в вашей комбинации что-то. А бывает что и не исправляют даже ярко выраженный косяк. Например, на моей плате при установке четырех двуранговых плашек плата ставит сопротивления 240-120-60, из за чего потенциал частоты снижается примерно на 30% относительно выставленных руками 80-48-00 сопротивлений, вроде значительный момент и прям на поверхности, да ? Вот проходит 2 года, 18 обновлений Биоса, и знаете что ? - Ничего. Производитель не исправляет этот момент. И если у вас нету этих знаний и понимания куда смотреть и как настраивать - то вы на протяжении всего этого времени будете упираться в потолок по частоте и ничего с этим не сделаете без замены платы.
Так же, смотря видео по интернетам где тестируют платы на XMP/EXPO автоматику нужно делать поправку что практически никто не делает тестов на четырех двурангах и на 128-192+ гигабайтах памяти. А это КРАЙНЕ важный момент при настройке ProcODT/CAD/RTT/Третьичек. Плата может быть хорошо натренирована на заводе на две плашки памяти и в то же время может ужасно быть натренирована на четырех плашках. И это частый случай.
Ну вот тип такого - https://youtu.be/keJHego7neI?t=2060 (ссылка с таймкодом)
Смотрите такие - ого, MSI в основном в верхушке по разгону памяти. А потом (к примеру) оказывается что на самом деле у них слабая автоматика при использовании четырех плашек двуранговых. И все. Приплыли. С двумя плашками автоматика лучше других вендоров отрабатывает а с четырьмя - хуже других.
Так что все эти вопросы - "какая плата лучше под 128-192гб" сводятся в основном к косвенным признакам (наличию памяти в QVL листе, объему самого QVL листа, или аналогов такой памяти в QVL-листе, ну например когда память с такими же чипами и таймингами в профиле). А все остальное это уже какие то свои личным субъективным наблюдения. Кто-то любит ASUS, кто-то не любит, кто-то обломался конкретно разок с какой то платой и приуныл... Если же говорить про такие эфимерные субъективные штуки - по моему мнению ASUS лучший вендор плат под четыре двуранговые плашки и автоматику без ручного вмешательства. ASRock - худший. MSI - лучшие под ручную настройку. Гига - ни тудым ни сюдым, середнячок.
Еще конечно важно что бы модель платы была - популярной. Если взять какой нить ASUS Pro ART плату - то ясное дело что ее полторы калеки в мире купит и производство и выпуск биосов и тренинг памяти будет унылым. А если выбрать какую нить среднюю модель, заранее прикинув что по начинке/цене и прочим нюансам она будет популярной - то конечно и производитель будет ее лучше поддерживать. Потому совет - экзотику не брать.
Надеюсь понятно объяснил суть проблемы.
Решение какое ?
1.) Самому научится настраивать. Потеряете уйму времени, но с каждым новым компом будет все легче и легче. Зато вам станет по барабану че там за плата, проц и память, ведь по итогу вы сможете +/- настраивать все это условно одинаково. И не будете этой автоматикой впринципе пользоваться.
2.) Обратиться к людям которые удаленно настраивают память. Конкретных рекомендаций у меня нету. Но я имею ввиду что-то типа группы ДакараТехнограаля в ВК. Прост камеру телефона или вебки на монитор направляете, и сидите часами на созвоне с человеком который удаленно говорит куда что тыкнуть, какой тест запустить и все такое. Я таким геммором не занимаюсь если что. https://vk.com/dakartechno И по поводу этой группы есть как минимум уже два плохих отзыва так что я не рекламирую их а прост как пример.
3.) Менять платы и/или память - пока не повезет. Ждать и надеяться что повезет с обновлениями биоса. Смириться и забить smiley-biggrin.gif
UPD - Вообще рекомендую иногда хотя бы заглядывать к Билдзоиду на канал. Он там иногда нормально теории наваливает. Да и у него уже есть видосы с настройкой памяти под 9950Х. Может кому пригодится... https://youtu.be/Xcn_nvWGj7U
