По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
ASRock Z170 Extreme4
Лотарея, в зависимости от партии может быть как суперплата так и редкостное гумно. Я бы вообще не советовал асрок никому. А тот, кому они подходят, за советом не обратятся. Гигабайт более стабильны в этом плане, при той же цене.
DeepCool Lucifer K2
Zalman Z3 Plus
Влазит впритирку. То-есть крышка будет скользить по термотрубкам, но закроется. Не самый лучший вариант как по мне.
Noctua NH-D14 se2011
Zalman Z3 Plus
Не влезет. Вертушка не влезет. Вторая, 140вая.
И в первой сборке лучше радик на видяху. Потому как рендерить на такой видяхе точно никто ничего не будет, а во во вьюпорте радики шустрее, особенно в такой ценовой категории.
akkoxe
люцифер К2 - меньше чем обычный - всё войдет.
Z3 + ноктуа д14 я собирал - всё влазит, вентиль же двигается....
я асрок уважаю, нравятся по качеству и по разгону. а вот гигабайт с их биосом и не просыпающимся зависонами после разгона..... нет уж
akkoxe
предложите шире корпус за такую же цену и такой кучей вентилей? +-10-20$
сколько радики не советовали, а люди всё равно берут нвидию...
там крышка выпуклая - и всё влазит
предлагаю корпуса:
Корпус Zalman Z9 U3 - но уже за 80$
DTS TD-06 USB-3 - 22$
Корпус Thermaltake Versa H21 Black - 50$
Корпус Cooler Master K280 or K281 - 57$
Корпус DeepCool Kendomen TI  - 62$
Корпус Thermaltake Element T VK90001N2Z  - 80$
Корпус Aerocool DS Cube Orange mATX-  96$
Phanteks Eclipse P400 - 100$  (любая длина материнки)
Корпус Fractal Design Core 3500 Window Black - 107$
Корпус Fractal Design Define R5 - 120$
На сайте c 14.04.2016
Доброго времени суток. Нужна помощь знающих людей. Есть необходимость собрать комп для работы в максе. Я только начинаю на этом поприще, но, так сказать, с заделом на будущее))). Бюджет на системник 1000-1100$, понравилась эта сборка:
6700k на ддр4 под разгон:ASRock Z170 Extreme4 (MSI Z170A GAMING M3) - 153$Intel Core i7-6700K BX80662I76700K - 432$кулер DeepCool Lucifer K2 - 47$GOODRAM 16 GB (2x8GB) DDR4 2400 MHz (GY2400D464L15/16GDC) - 100$SSD 256Gb Crucial BX200 CT240BX200SSD1 - 80$HDD 1Tb WD Blue WD10EZEX - 53$Блок питания Chieftec A-80 CTG-650C - 64$Корпус Zalman Z3 Plus - 60$GIGABYTE GeForce GTX960 GV-N960WF2-4GD - 235$= 1230$
Что из этого можно безболезненно заменить, чтобы вписаться в бюджет, с возможностью в будущем поменять, доставить и т.д. Может поставить меньшего объема SSD, подешевле видеокарту? Насколько оправдана DDR4 ?
На сайте c 20.11.2009
Судя по тестам крутая быстрая оперативка решает в основном только в игрушках, так что для макса вполне можно взять что-то попроще.
На сайте c 02.12.2010
SSD можешь и потом поставить... да и в максе от него проку мало
Периодические автобеки для тяжелых файлов постоянно выбешивают, но на ссдшнике это происходит несколько быстрее и самое главное безшумно)
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Главное не покупать для работы hdd 5400 оборотов.
На сайте c 13.12.2007
г. Омск
От себя добавлю, что всякие автокады, фотошопы и тот же макс загружаются в разы быстрее (субъективно может быть, но после ссд, на обычный винт пересаживаться не хочется)
Lan_78
А чем вам вариант за 960 баксов не понравился? Я б взял. Да, видюха гораздо слабее, но вам ведь не в топовые игры на топовых настройках играть, а для работы. Тем более 750 - всё еще очень неплохая видюха.
На счет SSD-шника то понятно, что быстрее. Может для начала поставить на 120 гиг-для системы и программ, а потом докупить второй? По поводу памяти не совсем понятно, с 4-й быстрее будет? На сколько?
И с видеокартой. Она нужна только для комфортной работы во вьюпорте? Может попроще для начала?
m.s.k.
за все окна проекции в вьюпорте кроме shade, как раз и отвечает оперативка на пару с процессором. И что в вашем плане значит крутая опертивка ?
PS вспомнилась картинка 1тб оперативы
kingstones так основную роль во вьюпортах видюшка играет
m.s.k.
Только в режиме shade и realistic и все, все остальные режимы это процессор (точнее его одно ядро и оперативная память)
На сайте c 16.07.2010
Серьезно? Я всегда думал, что видеокарта за все проекции отвечает.
kingstones во всех остальных режимах тоже, тестов же уже кучу проводили, на схожих системах с разными видюшками фпс сильно различается во всех режимах отображения
г. Омск
Lan_78
Не знаю как у всех, но у меня на рабочих компах всегда так: ССД под систему и проги. Второй винт - обычный, желательно скоростной под проекты, игры, текстуры, модели и т.п.
По-поводу видюх: Из тех, что помню, работал на 8600GT (впоследствии перепрошитая в квадрик), 460gtx, ATI 4650, Ati 6850, r9 270x, 960. Так вот разница во вьюпорте между например r9 270х и ati 6850 очень незначительная. Если работать в wireframe, то и вовсе её незаметно. Имеет смысл брать хорошую видюху, если вы в гейм-деве работаете. Для того, чтобы без проблем крутить модели с текстурами большого разрешения (от 4к по стороне)
Для 3д лично у меня в приоритете в порядке значимости: 1) Объем оперативы (чем больше объъем и чем она скоростнее, тем легче работать). 2) Процессор (скорость просчета рендера). 3) Винчестер под систему, желательно ССД (меньше ждете загрузок, сохранений и т.п.).
m.s.k.
xpp_nd_ruphus я даже спорить с вами не буду. почитайте больше о схеме работы видеокарты и все поймете
Lan_78
разгон??
возьмите ссд 128 за 45$.
кулер можно дешевле. если без разгона - можно и материнку дешевле!!
sten после апгрейда рабочей машины остались бесхозные ксеоны е5620 и 24 гига оперативки, и вот думаю платформу под них найти, насколько вообще это подойдет под файловый сервер и какие еще железки туда нужно воткнуть? если делать из расчета, что к нему будет подключаться кроме основного компа в будущем еще несколько нод?
Что скажете про накопитель Kingston HyperX FURY [SHFS37A/120G] ?
И по поводу кулера на Intel Core i7-6700K BX80662I76700K  ( ASRock Z170 Extreme4) - только DeepCool Lucifer K2, если в будущем будет потребность в разгоне? Или Zalman CNPS10X Performa тоже будет справляться?Может есть еще варианты?
