По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
Dreana
вопрос цены и шума, хотя уже появились бюджетные варианты.... но вода в корпусе...это как то стремно
На сайте c 17.11.2009
sten
А что, сильно шумит? Сильнее, чем пара вентиляторов на воздушнике?
Насчет надёжности я думаю что все уже ок, технология обкатана, они уже не первый год на рынке. Ну и есть всякие спецжидкости типа FluidXP Extreme
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Наивный вы человек срок любой трубки на полуводе 2 года потом она ссыхается от температуры корпуса и микротрещины вам успешно заливают видеокарту с материнкой (а есть еще такой варинт брака зальете корпус, видеокарту выкинуть, а заменят только водянку), не зря сейчас каждая втроая материка имеет защиту от воды - но это условность.
ps если ставить воду то полноценную с колбой, а это чисто для оверлока, все остальное так себе по температурам тот же воздух.
Kalevan
посмотрите сколько вентиляторов на нормлаьном теплообменнике. Ну и полюс помпа которая жижу качает
Имхо, но тот прирост эффективности который можно поиметь на такой системе ни разу не окупает её стоимости и гемора с её эксплуатацией. А если хотите тишины - смотрите на решения от Noctua у них отличные очень тихие вентиляторы.
kingstones,Revered
Ок, вопрос снят =) Напрягает меня только снимать-устанавливать воздушник каждый раз, когда хочешь его почистить от пыли.
Насчет усыхания трубок - заменить на медные, как в системах отопления. Заменить вентиляторы на теплообменнике. Правда, тут цена уже будет конская =)
m.s.k.
Иногда это полезно поменять пасту там и тд ... поставьте фильтры пыли, пластиночки, во все щели и поднять системник с пола и год можно не парится
На сайте c 22.02.2016
Украина
Account is banned
Есть смысл взять такой компьютер ? (Интерьер, экстерьер)
Б/у но еще на гарантии 550$
процесор AMD FX-8350 4GHzмат.плата Gigabyte GA-990FXA-UD3
Память Kingston DDR3-1600 8192MB
охолодження Zalman CNPS10X Performa+БП Aerocool KCAS-700 700W
Жесткий диск Western Digital Blue 1TB 7200rpm 64MB WD10EZEX 3.5 SATA III
Видеокарта Gigabyte PCI-Ex Radeon R9 380 4096MB GDDR5 (256bit) (970/5700) (2хDVI, HDMI, DisplayPort) (GV-R938G1 GAMING-4GD)
Zeng
с такой видяхой - есть!!! памяти докупите и можно годик поработать
..__________________________
рекомендую в сборку Ксеоны V3, что в шапке:
за две штуки 1300$ + доставка
http://www.ebay.com/itm/Intel-Xeon-E5-2687W-V4-ES-2-9Ghz-30MB-12Core-LGA2011-14nm-145W-QHVE-Processor-/272216745057
проц просто самолет! в каждом по 12 ядер с частотой при рендере 3.2-3.3
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Сбалансированный игровой комп, рендерить он не будет, но работать на нем можно, рекомендую работать в врей, все таки корону он очень долго рендерит. Я с такой сборки начинал.
m.s.k.
У меня что то подобное стоит как нода, основной рендер идет 5820K в итоге, хороший результат на тесте http://3ddd.ru/forum/thread/show/tiestiruiem_protsy_max_corona  25 строка
Судя по этому, 5820К в 3 раза быстрей FX-8350. Вобщем, АМД по большому счёту (и сравнению с интелом) только место занимает и электричество жрёт). У меня тоже подобный АМД восьмиядерник в хозяйстве есть, тормоз он, конечно. Не стоит покупать, выбора навалом.
На сайте c 25.08.2009
хочу себе  взять конфиг на базе i7 5820K, но в нарыл инфу , что данный проц как то уж совсем плохо гонится для его уровня, хз, я не знаю. Есть тут обладатели этого камня, как дело обстоит? Особенно интересует как разогнанный  ведет себя при длительных нагрузках, ну например сутки рендера. Тоже интересно.И кстати, обычный воздушный кулер не справится, надо именно водянку брать?
Прекрасно гонится, до 4,5 на воздухе. Кулер Cooler Zalman CNPS12X, 75 градусов примерно. Сутками рендерит спокойно. Лучший выбор за свои деньги, ещё бы мамки не стоили по 20 тысяч рэ.
m.s.k.
оверлокеры другой мысли об этом максимально удалось его разогнать c 3300 до 6500. А что касаемо воздуха по сравнению с полуводой результат одинаков
понятно, спс, утешили, возьму пожалуй )
90 тыр ящик стоит, если на видеокарту не убиваться. Ну можно на корпусе и БП немного сэкономить, на SSD пару тыщ, сидиром свой взять, если совсем денег впритык. Но, как ни крути, за 80 перевалит. А что память? Она как везде стОит.
В Киеве есть контора, можно недорого взять мать + проц 2670, получается:
SAPPHIRE PURE BLACK X79N + Intel Xeon E5-2670 v1 (16 потоков )= 315$
Zalman CNPS10X Performa  - 35
32Gb =2*GOODRAM 16 GB (2x8GB) DDR3 1600 MHz - 146
SSD 120Gb TEAM DARK L3  - 45$
HDD 1Tb WD Blue WD10EZEX - 53$
Блок питания Chieftec A-80 CTG-650C - 64$
Корпус Zalman Z3 Plus - 60$
GIGABYTE GeForce GTX950 GV-N950WF2OC-2GD - 172$
= 890$
время тестовой в короне - 20-21 минута
На сайте c 23.01.2016
Поговаривают - неплохо работает встроенное видео 6700k. Можно какое-то время им обойтись?
m.s.k.
Цитата gingerelena:
Нужен недорогой комп для работы в 3D Max
Пойдет но он уже устарел.
для санузлов норма.
Ок, а какую сцену потянет без явных тормозов, с 6-7 млн справится? Если сомнительно, то что предпочтительнее взять из видео - предложенную в сборках GTX750TI-OC-2GD5, или есть смысл добавить на AMD R7 370 4096Mb GDDR5? (ОЗУ планируется 32, если что)
Спасибо.
Читают эту тему: rudnikov2006
