SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 16.12.2010
EU
Цитата shafxat:
перестать выкладывать всякие скины
Сложный выбор: поверить случайному пользователю ЭВМ, излагающему на уровне "вода рулит", "свистоперделка обсерается" и т.п., или AnandTech/TechPowerUP/Gamer Nexus с точными замерами TDP, температуры и шума в контролируемых условиях.
и не вешать  лапшу людям на уши?
Лапша - это когда необходимость СЖО оправдывается работой процессора вне заводских лимитов ради  +5% производительности. А "несправляемость" не только воздушного кулера, но 240 и даже 360-мм СЖО (лол) вызвана всем этим, ну и мотивацией в духе:
у меня выше частоту брал
На этом выхожу из дискуссии, алибидерчи
На сайте c 05.03.2008
Блин, а можно не вот этими названиями из Икеи написать, а простыми человечьими словами - 9950х можно охладить воздушкой? Если  придушить потребление, чтоб не было опасений, что будет перегреваться или сгорит, то насколько ниже будет производительней? Например, на уровне какого проца?
EU
Да, если не валять дурака. Нужно что-то вроде ID Cooling A720, Noctua NH-D15 g2 и т.п., всякие там Дипкулы и Бикваеты поздоровее. 200 Вт им по зубам.
5-10% в зависимости от ситуации в сравнении с PBO MAX под СЖО (это не штатный режим, а типа "разгон")
В BIOS плат нынешнего поколения есть предустановки "разгона" с одновременным ограничением температуры до 65-75-85 градусов (или вручную сколько угодно) и андервольтом. Проще пареной репы. Не сгорит ни под каким кулером, но чем он хуже, тем ниже будут частоты при загрузке всех ядер. Разница в частотах между СЖО и NH-D15 g2 будет в районе 200-300 МГц по ситуации (5-6%) И самая прелесть в том, что однопоточная производительность не страдает, при загрузке 1-2 ядер они работают на максимальной частоте.
На сайте c 19.04.2019
ну просто профи
Почему бы вам просто не принять позицию друг друга ? Ведь они обе имеют равноценное право на существование. Тут нету неверной точки зрения, они просто разные.
7950X/9950X - можно держать на топовом воздухе с небольшими компромиссами по акустике, размеру корпуса и производительности, желательно с минусовой Курвой.
7950X/9950X - можно держать на 360-420 AIO-воде без компромиссов и с возможностью небольшого разгона, хоть и ценою в приличную прибавку по энергопотреблению.
Так же и про рациональность разгона можно сказать. Для кого-то условные +5% производительности ценою в +25% потребления - нормальный размен а для кого-то неприемлемый.
У меня например, периодами раз в 1-2 апгрейда компов меняется мнение по этому поводу. То разгон и вода то воздух и андервольт, не вижу в этом всем никакой проблемы. Каждый тут должен поступать так как ему спокойнее на душе будет, ну или как удобнее.
На сайте c 06.06.2017
А посоветуете комплект оперативной памяти 2 x 32 gb для AMD Ryzen 9 5950x (материнская плата MSI MPG B550 GAMING PLUS)?
Кроме указанных в закрепе 2x G.Skill 32GB DDR4 3200 MHz Ripjaws V что еще котируется?
kokoasfalt, да в общем то без разницы сейчас какие 32гб плашки брать. Остался только мусор помойный. Последние годные плашки на Micron Rev.B чипах были у Crucial Ballistix (U4) и у Corsair пару моделей на Rev.B чипах, но это все снято с производства уже пару лет как... Сейчас разве что такую память на Б/У рынке найти можно или по дикому оверпрайсу. Так что на вашем месте я бы брал просто буквально любую память которая в наличии, той которая котируется сейчас нету просто.
Но если захотите вдруг поискать Баллистиксы на Rev.B, вот список :
Китовые 3200 XMP :
BL2K32G32C16U4B / BL2K32G32C16U4BL
BL2K32G32C16U4R / BL2K32G32C16U4RL
BL2K32G32C16U4W / BL2K32G32C16U4WL
Китовые 3600 XMP :
BL2K32G36C16U4B / BL2K32G36C16U4BL
BL2K32G36C16U4R / BL2K32G36C16U4RL
BL2K32G36C16U4W / BL2K32G36C16U4WL
Не-Китовые 3200 XMP :
BL32G32C16U4B / BL32G32C16U4BL
BL32G32C16U4R / BL32G32C16U4RL
BL32G32C16U4W / BL32G32C16U4WL
Не-Китовые 3600 XMP :
BL32G36C16U4B / BL32G36C16U4BL
BL32G36C16U4R / BL32G36C16U4RL
BL32G36C16U4W / BL32G36C16U4WL
Любая с этого списка - 'топ' среди 32гб DDR4 плашек.
У моделей с L на конце - есть датчик температуры и подсветка.
Крушиалы с 3000XMP не рекомендую брать. Там LowBin отбраковка.
вот такой удачный 7950 попался
EU
удачный 7950
Так вроде норма для коронабенча (?) 13 300 это 2-я страница в списке результатов, как раз 5.2-5.3 ГГц (топ-результат для 7950 почти 15к @6.2 ГГцsmiley-biggrin.gif)
Все просто:
1) Я никогда не отрицал превосходство СЖО в плане температур, даже наоборот, постоянно добавляю - так будет холоднее или быстрее. И есть бонус в более плавном росте температуры на старте.
2) То, с чем я спорил как с вредоносной чушью - утверждение, что "9950 нельзя охлаждать воздушным кулером", "воздух не спраляется" и т.д. Можно и справляется, в случае с кулерами-монстрами можно даже обойтись без андервольта...
3) Вся тряска ввиду температур и "а не сгорит ли" бессмысленная по своей сути ввиду возможности все зарегулировать в BIOS ценой тех или иных компромиссов.
Я не вижу даже предмета спора или каких-то сомнений по поводу выбора СО в свете вышесказанного. Автоматика работает так, что "не справится на базовых частотах" разве что боксовый кулер АМД, и даже так не сгорит.
Подсистема питания материнских плат (а не выбор чипсета покруче самого по себе) заслуживает куда более пристального внимания.
На сайте c 14.03.2009
Крит
7950х получается в 1,5 раза быстрей чем мой 5950х
Цитата gunslinger:
удачный 7950
Все просто:
тут на несколько страниц ваша галиматья . о том как хорошо охлаждается все воздухом и водянка не нужна
перечитайте свои сообщения
и не вводите людей в заблуждение своей отсебятиной
чущь и бред уже пора прекратить нести
На сайте c 22.09.2015
Ukraine
Привет, подскажите какой можно взять SSD чисто под проекты (чтение/запись 24/7 итд)
Не премиум сегмента 1/2 ТБ.
на долговечность смотрите . обьем перезаписи . типа кингстон 3000
На сайте c 11.12.2009
Вопрос к владельцам 7950х, с водяным охлаждением, у Вас температура в максимальной нагрузке, без танцев с андервольтами и ковырянием биоса, бывает ниже 90 градусов?
А то устал споры тут читать вагонные. Вроде все уже 1000 раз проговорено, ан нет, все спорят.
Вот с воздушным например. Если в комнате жарко, будет долбиться в 95, как положено.
он при любых охладах долбится в 95 . нужно или в ручную выбрать лимит температуры или выбрать один из профилей . у вас же асус  ?  там 70 . 80 и 90 есть в настройках . плюс курва минус 15 ..... 30 . пробуйте
На сайте c 11.07.2009
Ниже 95 без нагрузки, 95 с нагрузкой, пока все работает.  Окружающая среда примерно 24 27 градусов
EU
Хорошо охлаждается.
водянка не нужна
Не "не нужна", а совершенно не обязательна для TDP <200W
"Ковыряние" сводится к выбору готового пресета. Одно действие.
Если не ковырять совсем, как уже написали выше - автоматика даст процессору набрать максимальную частоту при "стандартном" напряжении и до достижения 95 градусов. При продолжительной работе они будут постепенно снижаться какое-то время до выхода на т.н. плато. Грубо: запустили рендер, частоты взлетели до 5.2, температура - 95, постепенно увидите снижение до 5.1...5.0...4.9 и потом устаканится.
Для длительной работы без деградации AMD рекомендовала не превышать 85, ну а так дело хозяйское.
У людей какое заблуждение на счет того что 7950X/9950Х обязательно должны до 95с дойти. Да нет, это не железобетонное условие для автоматики. После лаппинга или с Direct-Die охладом или с саб-эмбиент охладом они и могут и до 70 градусов в рендере проседать и без всяких настроек дополнительных.
Direct Die : https://youtu.be/y_jaS_FZcjI?t=1024  (~70c).
Lapping : https://youtu.be/vmQ7IU8Nj2c?t=1155   (~83c).
То есть это не так работает что лей на него азот а он все равно будет 95 градусов ))
Корректнее будет тут сказать с рядом уточнений :
95 градусов в нагрузке будет, если... 1.) Плата не задушит лимитами. 2.) Охлад будет на грани 230TDP справляться. 3.) Пятка кулера/Термопаста не идеальны. 4.) Температура в помещении больше ~21 градуса. 5.) Нагрузка при которой будет делаться замер хорошо утилизирует конвейер процессора. Тогда - да, будет 95с стабильно, пока руками не настроить.
А отдельные люди порой вообще думают что АМД так специально сделала. Мол это фича такая. Но нет, это просто высокая плотности нагрева мелких CCD в комбинации с малой площадью рассеивания (толстой) IHS крышки. Это косяк а не задумка АМД )) Косяк в случае с 9950Х подправили кстати, немного. Хоть и с термодатчиками они схитрили.
На сайте c 12.10.2019
Наконец-то допилил настройки 9950х
У меня нет в биосе сих пресетов.
Вот я к тому же веду.
Earanak, очень грамотно все раскладывает по полочкам кстати , как один из самых лучших здесь спецов по железу. Единственно нужно потратить ламеру , как я, время , чтобы осмыслить текст.))) И тогда все споры закончатся на тему охлаждения 7950х)
Я так и поступил, когда собирал свой комп.  За что ему хочу еще раз выразить свою благодарность.
