SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 01.02.2011
Краснодарский край
Ну сам вентилятор можно спокойно сдвинуть вверх. Корпус позволяет. Разве не так?
Ну, да. Вот тут спецификации к кулеру. И там есть чертеж с размерами.
https://noctua.at/en/nh-d15-chromax-black/specification
В чертеже по английски 3-м пунктом написано что в двухвентилятроном режиме можно двигать передний вентилятор для увеличения клиренса. Вроде должно стать. Хотя я напрягся слегка...
Цитата AlexSPb812:
1. Наличие нестандартных вентиляторов спереди (160мм). По отзывам - они НЕ СОВСЕМ тихие, а иногда даже из коробки могут оказаться бракованными (треск или гул). Врут. Вентиляторы норм. Проверил на своей сборке. Рекомендую подумать о пылевом фильтре.https://lian-li.com/product/lan216-2/
Спасибо за подсказку. В моей модификации корпуса уже есть этот фильтр по умолчанию.
Я всё-таки ещё рассматриваю варианты корпусов. Пока на распутье.
На сайте c 10.03.2019
Расслабьтесь), можно двигать вверх, главное чтоб с выдвинутым в корпус поместился.
Примите поздравления. Удачной работы!
Краснодарский край
Спасибо. Но ещё предстоит приёмка товара, сборка (7 лет ничего не собирал - вспомнили бы руки)… а потом ещё настройка и тестирование..надеюсь все пройдет гладко...
Блин.. вот уже почти успокоился и смирился с выбранным корпусом....но не на 100%. Поизучаю ещё предложения пред тем как идти принимать товар
А ну всё тогда )).
На сайте c 19.09.2023
Заказывал в ДНС ваш корпус. Пришел без фильтра. Не взял. Заказал без фильтра в ОТ дешевле. Не поленитесь снять переднюю панель и проверить.
Краснодарский край
AlexSPb812
Спасибо большое за подсказку. Я, кстати, читал отзывы на сайте ДНС на эту ревизию корпуса (G99.LAN216X.10R). По всем спецификациям он должен быть с комплектным передним фильтром. Но встречаются отзывы, что в корпусе не оказалось фильтра.  Проверять обязательно нужно.
А ещё есть другая ревизия этого же корпуса - без фильтров.
G99.LAN216X.00
На сайте c 05.03.2008
Цитата shafxat:
вы как то странно экономите . покупаете под разгонный проц дешевую материнку . но берете
Если несложно, уточните чем данная мать плоха?
И она совсем не катит под сборку на 7950х/9950х при условии, что не будет разгона и камень будет придушен для снижения температур?
Цитата ddd-maker:
И вот такую рамку на всякий случай заказал: https://www.ozon.ru/product/nabor-dlya-naneseniya-termopasty-na-protsessor-id-cooling-am5-tpgs-1588680397/
Полезность рамки ставится под вопрос
https://rutube.ru/video/bc28a1110464eafd1a5ea7f6ac3e0253/
Краснодарский край
Здравствуйте! Всем добра.
Возвращаясь к теме Ryzen 9000-серии на воздушном охлаждении. Примерно со страницы 1013 данной темы завязалась дискуссия по этому вопросу.
Докладываю - имеется вот такая сборка:
https://www.dns-shop.ru/user-pc/configuration/5a74ebd56bc1f6ea/
К этой сборке отдельно был приобретен вот такой кулер:
На данный момент всё собрано, всё в процессе тестирования, настройки, установки софта. Я готов выложить на всеобщее обозрение все параметры и все тесты, если это кому-то интересно. Чтобы я не выглядел глупо с бессмысленным набором скринов, чтобы всё было максимально информативно, прошу более опытных товарищей расписать мне грамотную последовательность тестирования (п.1., п. 2.,.....), и какие результаты я должен буду собрать и показать общественности?  Поскольку я не располагаю бесконечным количеством свободного времени, то надеюсь, что существуют варианты тестирования на выбор (что-то типа "экспресс-тестирование", "полное тестирование", "углубленное тестирование). В зависимости от наличия времени выберу варианты.
Пока, из того что имеется, могу показать только один скрин. Скачал OCCT и врубил первый тест который там по умолчанию....
тут мониторинг ведется несколькими прогами...внизу под окнами HWinfo (в трее значки с потребялемой мощностью проца, температурой чипсета и температурой проца - в той же последовательности), также мониторин в самой OCCT и ещё поверх всего этого окно MSI-центра.
В процессе теста температура плавает на 3-4 градуса вверх-вниз....максимум зафиксированный HW-монитором - 72 градуса....кстати, в биосе я сразу ещё до устанвки ОС сделал курву "-10"....далее поэкспериментирую с другими параметрами в биосе
Главное Основной тест выложите в теме , чтобы его занесли в таблицу, это по сути всё, что нужно данному форуму. Сделайте объективно два, три прогона, чтобы прогреть закрытый корпус и припишите температуру.
На сайте c 19.04.2019
можно тест в короне 10 сделать или 1.3 . сразу будет все понятно
Краснодарский край
Да, я постараюсь сделать в ближайшие дни.
Почитал интернеты, сравнивалки всякие покрутил - 7950x не сильно отстает от нового 9950x.
Тот же AM5, ядер/потоков одинаково, ТDP аналогичен, но ценник ощутимо ниже. Есть какие-то подводные камни?
Все верно этот камень работает только под водой. )
А 9950х может работать и на воздушке?
И что скажете по данной статье -https://www.nix.ru/computer_hardware_news/hardware_news_viewer.html?id=210981
На сайте c 13.09.2022
Всем привет!
Нужна помощь профи)
Я занимаюсь архитектурной визуализацией. Комп нужен для 3ds max, corona render, stable diffusion, unreal engine.
Бюджет 350к
Пока нашёл и откоректировал под эту стоимость такую #сборка :
https://www.dns-shop.ru/conf/d2865ce7e4631944/
На днс получается даже больше 350, но если взять процессор, мат. плату, оперативку на ВБ, то можно сэкономить на процессоре 27000, на матери 7000, на оперативке 12500. Всего получается 46000. Соответвсвенно можно наверное искать видеокарту за тысяч 150-170.
Теперь вопросы:
1) Хочу максимально хорошую видеокарту для SD и UE, но у 4070 или 4080 миллион всяких разновидностей, разницы в которых я не понимаю кроме видеопамяти. Что посоветуете по видюхе?
2) По оперативке. На ВБ нашёл за 27000 Beast DDR5 96 Гб.https://www.wildberries.ru/catalog/241538448/detail.aspx.   Стоит ли такую брать? По отзывам вроде норм всё.
3) По памяти тоже не особо понимаю. У меня в сборке SSD м2 на 3ТБ. Это оптимальный выбор? Для всех программ мне должно хватать 1ТБ, а для хранения может можно что-то другое можно?
4) Стоит ли на чем то экономить в угоду лучшей видеокарте? Или может наоборот что-то нужно получше взять?
5) В целом что скажете по сборке? И может быть я в чём то не прав, например насчёт покупки на ВБ?
Доброго всем дня.
Вместо 9950X поставить 7950X и сэкономить примерно треть денег. ИМХО 9950X - чисто модная тема.
При заказе мною видеокарты на ВБ получил обязательное условие "нельзя отказаться от товара при получении". Т.е. если придет кирпич, то надо брать кирпич. Не стал рисковать. Взял в другом месте. Получить в руки, осмотреть вместе с продавцом, затем оплатить. С деньгами расстаться легко, но вернуть их м.б. проблематично.
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
"нельзя отказаться от товара при получении"-это не значит, что вы не имеете право проверить то ли вам прислали. И если товар не соответствует артикулу который вы заказывали, то вы можете не забирать товар.
Заказывал с таким условием материнку , блок питания. Всё проверил на пункте , на соответствие и на физ дефекты
https://www.wildberries.ru/seller/768659
покупайте у них
