По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Ещё забыли дописать, что мин ценик на Noctua 20 тыс. руб. Не оправдано дорого.
На сайте c 01.02.2011
Краснодарский край
я успел ухватить на ОЗОНЕ за 14 с копейками
сейчас заглянул на ОЗОН - так он ещё дешевле стал..удивительно
https://www.ozon.ru/product/kuler-dlya-protsessora-noctua-nh-d15-chernyy-1542336380/?avtc=1&;avte=4&avts=1733927113
я брал именно у них...НЕ РЕКЛАМА
На сайте c 11.02.2011
Я, кстати, перейдя на воду арктик продал свой ноктуа д15 хромакс блэк за 7000 на авито, да и новые на авито моэжно найти думаю дешевле 20, тыся за 14...
На сайте c 19.04.2019
Цитата ddd-maker:
что по дефолту корпусные вентиляторы на LIAN LI LANCOOL 216 крутят на 100%. Именно они издавали этот шум
у меня лиан 3 . по умолчанию звук взлетающего боинга . так что предпочитаю во всем арктик . тихо и эффективно . что водянка что воздушные кулера .  и еще плюс дешево
конечно результат у вас хорош  . почти как 7950
Краснодарский край
Вот именно - "по умолчанию". В моем Лиан Ли 216, как я заметил - самый шумный - это задний вентиль  на выдув...это субъективная оценка. Даже не по громкости, а по частотной характеристике именно его шум больше выделялся среди остальных. НО! Сейчас я сумел настроить вентили так, что шум вообще не напрягает... ПК стоит справа от меня примерно в 80см и рендерит очередную картинку. За окном слышен ДОЖДЬ...В помещении - тишина... на её фоне это обычный приятный шум. Уж точно не БОИНГ. А если без рендера - то вообще еле слышно.
В дальнейшем я вообще планирую системник переместить под стол. Да и работаю как правило под музычку либо в наушниках либо в колонках...так что я вполне удовлетворен уровнем шума. Ожидал худшего
Могу видео записать...Не знаю правда что там за звук получится на моём старом смартфоне
Думаю что некоторую лепту внесла корона 12.1
На сайте c 25.04.2008
да, где вы берете эти арктики такие качественные.
я настрадался с вентиляторами на одном компе - летят просто, раз в 3-6 месяцев.
водянка на 7950 - просто говно куска какое-то...что по звуку, что по производЯтелности... (я про температуры ниже 90 даже не знаю)
в сравнение с домашней 280 фракталью - просто небо и земля... (280 и тише и эффективнее на голову)
на авито и валдбересе .  арктик 360 стоит на 7950 и 9950 . все отлично
Новороссийск
Скачиваете любую прогу для измерения шума например Шумомер и там будет по Децибелам понятно уровень шума
Краснодарский край
Хорошая идея. Попробую проделать эксперимент...
На сайте c 05.03.2008
Как думаете, есть смысл смотреть на 9900х? Ядер/потоков меньше, дороже, но TDP ниже.
На сайте c 07.05.2009
Керчь - Россия!!!
Как народ набирает 256 оперативки на редрипперы? Облазил все магазины в инете, нет плашек по 64 гига...
Так вроде у них на материнках десктопа по 8 слотов для памяти...
А версии Pro пишут, что поддерживают RDIMM и LRDIMM, она есть и 64, и 128. Ну они наверняка под всякие Supermicro.
надо чтобы еще кто то выложил на него тесты . под водянкой  в разгоне
На сайте c 22.08.2010
Вчера заменила память на ноутбуке, он перестал нормально включаться, не грузится, приходится нажимать на кнопку On снова и снова.
Сегодня придётся ехать в сервис снова. А с чем может быть связано?
Память была 2х16. Вставили 2х32. Ноутбук Asus Rog
Т.е. он грузится, работает нормально, но только после этих манипуляций
На сайте c 19.09.2023
Вопрос требований. Важнее производительность или отвод тепла? Если история про рендер в короне, например, то кол-во ядер в приоритете.
Альтернатива - 7950x3d. TDP тот же, на ~7K дороже, но ядер больше и адаптирован для игр в т.ч.
Новороссийск
сам процессор дороже 9900х, но для 7950 надо лучше материнку и она дороже, плюс охлаждение для 7950 надо лучше и она дороже. Вот и выходит в скопе всё равно 7950 дороже.
Спорное утверждение. Сокет один и тот же. AM5. Материнки на ДНС под него начинаются от 10К рублей. Оба проца охлаждаются воздухом, да и вода AIO местами дешевле воздуха.
Новороссийск
Даже не буду вступать в дискуссию, берите материнку за 10к.
На сайте c 12.10.2019
Сбросить или обновить биос.
Максимальная емкость памяти вашей модели ноута? Не все поддерживают 64 Гб. Хотя бы модель ноута и оригинальной/новой памяти скажите.
