Украина, Одесса
Цитата AlexSPb812:
Earanak, triplexmusor,gunslinger, спасибо за проявленное внимание. Правильно ли я понял, что 2х-кратное сокращение памяти при ~1.5х-кратном увеличении ее частоты несущественно (5-15%) увеличит скорость рендера в короне? Цена вопроса 500 бакинских. Менять ли память, т.е. стоит ли овчинка выделки?
Для скорости рендера, да условно до 5%.
Для отзывчивости самого 3Ds Max-а в среднем 5% с редкими исключениями в виде 15% для каких то конкретных инструментов или модификаторов. И так же с редкими исключениями где вообще разницы не будет будь там 6000Mhz/CL30 или 4800/CL40.
Так что да, если вопрос ограничен исключительно 3Ds Max-ом и Короной - то конечно же переплата за годную память не стоит того. Однозначно.
Вообще... Небинарные 48гб плашки сейчас все равно как мусор стоят. Например F5-5200J4040A48GX2-RS5W на унылых чипах стоят всего 215$ за 96гб 5200/CL40 Такое впечатление что их скоро на развес начнут продавать, лишь бы избавиться от этих помоев ))
Доброго времени, собрал себе комп: 9950x 360 arctic gygabite b650 aorus elite ax v2 viper venom ddr5 6000 PVV564G600c30k 2x32 NZXT C1200W PA-2G1BB adata legend 960 max 2tb 4070tis asus tuf be quiet shadow base 800
Тестил первое время под рендер в короне,R23 и стресс от OCCD и следил за стабильностью вцелом через HWINFO. Память EXPO 1, проц - статичные 5200Ghz и 1,17-1,22W. Температура цп доходила максимум до 90. На 1,17 - 85 держалась. R23 - 44500 - этой производительности мне за глаза. Синих экранов нет, мемтест винды делал - все ок. Поставил 3 своих старых HDD, система стала грузится дольше. Но проблема состоит в том что после перезагрузки слетает настройка в биос на сток. Вылетает окно биоса https://pbs-prod.linustechtips.com/monthly_2021_11/IMG_1449.jpg.468e2b0b5fd75a22b774cf7734ad4d5a.jpg Как только выставил и работаешь - все ок. После перезагрузки - окно и в сток. Питание ставил от 1,15 до 1,3, никак не повлияло. Ещё винты мать определяет как внешние, но это убирается отключением Hot Plug. Биос самый последний. Собственно подскажите с чем может быть касяк
Напишу здесь свой вопрос. Неделя как собрал систему на 9950x, мать Asus Rog Strix B650e-e Gaming WiFi, Память Corsair 2 планки по 48 Гб, охлаждение - Arctic Freezer iii 420. Поставил все обновления винды (11 Pro), установил последний Биос, все драйвера для мат.платы, память установлена в EXPO и работает на 5200, процессор работает на температурах до 76-78 гр (CPU Package). В корона рендер процессор работает на 4800 мегагерц примерно, хотя народ пишет что 5200 (из коробки) у всех. В винде в настройках питания выставил максимальную производительность. Armoury Crate показывает TDP процессора во время рендера в пределах 200. В чем проблема может быть?
На сайте c 01.02.2011
Краснодарский край
Здравствуйте! Всем добра!
Недавно я обращался за советом по поводу апгрейда своего компьютера или сборки нового. Всем высказавшимся - спасибо!
Решение принято - заказал комплектующие для нового компьютера. Основное заказал в ДНС, некоторую мелочевку - на ОЗОНЕ/ Сегодня всё уже приехало, но забирать буду скорее всего завтра. Перед тем как идти за товаром, хочу ещё раз согласовать с опытными товарищами - всё ли тут нормально с точки зрения совместимости или есть смысл что-то категорически заменить, пока есть возможность.Вот сборка:
Некоторые позиции выбирал по остаточному принципу, потому что не всё желаемое было в наличии.Кулер заказал на ОЗОНе - жду доставку через пару дней. Вот такой:
P.S: Лично у меня по сей день сомнения по поводу корпуса. Несмотря на рекомендации в шапке темы и кучу хвалебных отзывов в Сети на счёт этого корпуса, меня смущают вот такие моменты (о которых я узнал только после того как заказал его):
1. Наличие нестандартных вентиляторов спереди (160мм). По отзывам - они НЕ СОВСЕМ тихие, а иногда даже из коробки могут оказаться бракованными (треск или гул).
2. Отсутствие индикации включения питания и (или) работы жестких дисков - для меня это совсем непонятно. Особенно учитывая что я выбрал корпус БЕЗ подсветки.
3. Наличие всего 2-х установочных мест под 3,5 дюймовые HDD. Не сказать что это супер-критично для меня, но всё же - у меня этих дисков скопилось 4 штуки - теперь ломать голову куда их цеплять. Дополню - морально я готов отказаться от пары HDD, оставлю в старом компе...
Стоит ли париться из-за этого или имеет смысл подыскать что-то другое? (до 13-15 тысяч)
Есть ли хорошая альтернатива выбранному мной Lian Li Lancool 216-му? По удобству, продуваемости, качеству. Принцип у меня простой - минимум геморроя в дальнейшей эксплуатации....и ещё - минимально возможные температуры в рендерах и при моделировании
Краснодарский край
shafxat, Спасибо за ответ.
Блок питания я был вынужден взять именно такой...Сначала смотрел на Дипкулы PQ серии, но в ДНС-е не было их в наличии на тот момент (может и сейчас нет - не знаю). Для меня важно, чтобы блок помимо всяких электрических характеристик, был НЕ шумный. Наличие полупассивного режима охлаждения было очень желательно. Выбор пал именно на этот блок. Дороговато конечно. Но почитав о нём на сайте производителя + гарантия в 10 лет тоже хороший маркетинговый ход. в общем - я купился! Будем надеяться что не прогадал.
Цитата shafxat:
ASUS ROG STRIX B650E-F может поменять
В этом вопросе мои мысли такие - если смотреть вот на эту табличку
тут явно видно, что на выбранной мною плате система питания даже более мощная, чем на Асусовской, которую Вы предлагаете. Различия в пользу Асуса - это ее восьмислойность и наличие ПиСиАй_Экспресс 5.0. (из основного важного). Плюс переплата за бренд. Я последние 10 лет на двух компьютерах ставил именно Асусовские платы, так что ничего против них не имею...Но что-то в последнее время интернет как-то косо смотрит на Асус - импортные форумы, отечественные блогеры - всё чаще и чаще недовольны разными аспектами в отношении асуса.
Ну и последний довод в пользу Tomahawk - на момент заказа она была по скидке...то есть я заплатил за нее 24999....сейчас она 29999
Краснодарский край
Цитата shafxat:
это материнки разного класса .
Я ни в коем случае не спорю с Вами. Я в первую очередь присматривался именно к Асусовским платам (по привычке), и к Вами предложенной в том числе. Но, во первых: даже если я сейчас передумаю, то данной платы уже нет в наличии ни в ДНС, ни в Ситилинке (другие магазины неудобны для меня). А во-вторых: все-таки Tomahawk - в списке рекомендованных в шапке темы (это сыграло немалую роль при выборе - я бы даже сказал - первостепенную). В-третьих: я не планирую гнать процессор. Более того - я даже придушу его слегка (это тема уже обсуждалось уже несколькими страницами ранее).
Если в процессе эксплуатации я всё-таки приду к выводу, что мой выбор в пользу воздушного охлаждения был ошибочным - признаю это публично и не исключено,что рискну перейти на воду.
В любом случае, мнение каждого из коллег для меня очень важно, так что я благодарен всем кто отвечает мне. Пишите ещё - интересно выслушать как можно больше мнений.
Во )), я короче тоже заказал, но я такой неделю изучаю обзорчики и т.п. и в голове такая мысль "ща всё будет взлетать", видюхи уже в днс улетают первыми... и в пятницу смотрю цп мой на 1к выше, кулер +0.5к... я такой запрыгиваю уходящий поезд )), короче запрыгнул.
Я всегда смотрю совместимость компонентов, это основа. Параметры высоты кулера для корпуса и для памяти, не будут ли мешать вентиляторы установленной памяти. У меня, например, корпус старый со стойкой, длину видюх обязательно смотрю, доски 3-х вениляторные не влезут, только снимать стойку. В БП бы смотрел какие выходы, хватит ли их под будущие видяхи, у видях смотрю выходы и какие для монитора. Все эти стандарты обновляются постоянно. Что теперь постоянно моники менять. Так же у меня БП старый, не хочу и не нужно пока менять, у меня там только один 8-pin CPU, значит материнка должна быть только с один 8-pin CPU. Для видях 12V2х6 хорошо разветвитель справится. Вот эти все мелочи.. когда старье хочется с новьем смешать ))).
Вот сейчас прочитал гугл, пишут, что под ваш Noctua NH-D15 память только 32 мм с 2-мя 140-ыми.... ваша память 34.9 мм. В шапке этой темы есть "Таблица по КУЛЕРАМ". Почитайте гугл, возможно, я не правильно посмотрел. Меня сразу тригернуло, как только фотки на озоне глянул: все кулеры со 140-ыми нецентральными ограничивающие:
Врут. Вентиляторы норм. Проверил на своей сборке. Рекомендую подумать о пылевом фильтре.
Вот это поддержу, нормальный пылефильтр на морде; остальные так себе, но уже не так важно. Главное - не валять дурака, сохранить схему с 3 вентиляторами на вход + 1 на выход, чтобы давление внутри корпуса было выше и он не сосал пыль через дырки, фильтрами не прикрытые.
D15 для 9900 хватит (если не валять дурака с разгоном), у меня L12x77
Цитата Rebate:
память только 32 мм с 2-мя 140-ыми.... ваша память 34.9 мм, у вас проблемы
Проблем никаких, пропеллер на клипсах и его можно установить как удобно, чтобы памяти не мешать (лишь бы корпус позволил, увеличится общая высота) незначительно потеряв в эффективности; более того, можно оставить только внутренний вентилятор, будет нечто вроде https://noctua.at/en/nh-d12l-chromax-black
DEEPCOOL CH560 WH - официально до 175 мм. То есть можно сдвинуть кулер на сантиметр вверх.
В чертеже по английски 3-м пунктом написано что в двухвентилятроном режиме можно двигать передний вентилятор для увеличения клиренса. Вроде должно стать. Хотя я напрягся слегка...
Цитата AlexSPb812:
1. Наличие нестандартных вентиляторов спереди (160мм). По отзывам - они НЕ СОВСЕМ тихие, а иногда даже из коробки могут оказаться бракованными (треск или гул). Врут. Вентиляторы норм. Проверил на своей сборке. Рекомендую подумать о пылевом фильтре. https://lian-li.com/product/lan216-2/
Спасибо за подсказку. В моей модификации корпуса уже есть этот фильтр по умолчанию.
Я всё-таки ещё рассматриваю варианты корпусов. Пока на распутье.
