По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 30.06.2023
Короче мне все ясно. 64 гига. Среднюю по цене. По частоте 5600.
Отдельное спасибо "Earanak" за развернутый ответ
А по материнке, только запутался))) Попробовал немного вникнуть, но ничего толком не понял, кроме одного, ошибиться с материнкой - легко. Ту, что советовали выше подойдет? Два разъема под сата не пугает. Если я куплю сата м2 на большой объем, например 2тб, то двух дисков мне за глаза хватит, или я не прав. Можно ли эту видюху покупать, не вникая в мат часть?
https://www.regard.ru/product/724711/materinskaia-plata-asus-rog-strix-b850-f-gaming-wifi
На сайте c 19.04.2019
Спасибо! Как раз в регарде такая есть.
На сайте c 05.03.2025
Приветствую..Начитался форума теперь в голове каша. Подскажите пожалуйста конфиг на системник под 3Ds Max, Corona. Ценник примерно 100 000 рублей. Игры не интересуют. Хорошо если на мат плате будет аналоговый аудиовыход 7.1 и Wi-Fi
за 100 . попробуйте в днс в конфигураторе с 5950 или 7900х . и то наверное не хватит сто
На сайте c 14.05.2010
Омск
Цитата Rebate:
Тут нужно взвешивать всё. Я вот новую платформу покупал, всё в днс брал. Во-первых я не могу себе позволить брать матринку с гарантией только на 1 год, минимум 3 года (видюхи также). Во-вторых, я сталкивался с гарантией на ssd в днс, 2-а раза меняли сдд без вопросов. .
Ну ДНС после 22 года, касательно гарантии, такое себе......
Покупать нужно стараться на ЯМ, там нет никаких проблем ни с гарантией ни с возвратом.  Да еще и рассрочка на 2-6 месяца честная. Что касается надежности комплектующих, по опыту скажу что БП имеет огромное значение, ну и стабилизатор напряжения+бесперебойник (для тех кто живет в частнике или в доме с алюминиевой проводкой). Например вовремя замеченная просадка напряжения БП по линии 12в и принятые меры, могут оградить от проблем. Особенно любителей дорогущих видеокарт )))
Цитата BIMRevit:
Вот я так купил 128 гиг 4 планками 5200, посидел тут, понял что лоханулся, взял вчера 128 но уже 6400, правда выше 6000 на 4 планки так и не завелось, ну да ладно. Тестовая сцена рендерилась 10:54, теперь 10:32, хз, стоило оно того?
Ровным счетом, на процесс работы в максе, ни на что ни влияет ни частота ни тайминги ни что либо другое. Тут устаревшая архитектура макса, является узким горлышком. Cамый дешевый комплект DDR4 3200 и самый дорогой вариант DDR 4  отличаются примерно ничем при работе в максе. 2-5% производительности, а разница в цене двух-трехкартная. С видеокартой та же история. Например пропускная способность памяти работающей c Хеоn Е5 2680v4 за 1200р с китай базара, такая же как и у 12го поколения десктопных Intel. Или я что то путаю?
Набросал конфиг наподобие того что в закрепе.  Возник вопрос, а блок питания750 ватт для чего? Проц настолько прожорливый? И может взять корпус подешевле раза в 2 или там менее эффективный выдув горячего воздуха будет?
На сайте c 06.06.2017
Возьмите лучше 5950X вместо 5900X. Сужу чисто по данным со странички corona benchmark: у 5950X ~ 9 млн баллов, у 5900X ~ 7 млн.
10 т.р для лучшего процессора - за счет б/у видяхи простейшей
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Если эстетика на главное бери любой дешёвый корпус куда всё это влезет. Надо смотреть на высоту кулера и длину видеокарты.  Ставишь 2 доп вертушки на вдув и 1 на выдув и всё норм будет. У меня 5900х стоит в этом корпусе https://www.dns-shop.ru/product/74a9d1245f8d3330/korpus-dexp-dc-101b--cernyj/
Сделал как в отзывах, срезал пластик на лицевой части и заменил на сетку и там стоит 3 вертушки на вдув, и 1 сзади на выдув. Правда я ещё доработал сверху где блок питания дырки и перевернул блок питания кулером вверх, что бы он сверху с улицы воздух брал, а не из корпуса, так как там горячо. При рендере температуры 70, при денойзе 75гр. Вертушки настроены на тихую работу, т.е. запас ещё есть.
Roman_Zh, ну я бы с вами поспорил про любой дешевый корпус.. Не офисный пк собираем. cable management, все дела...Тут же с как любым другим товаром, скупой платит дважды))
Цитата Roman_Zh
Если эстетика на главное бри любой дешёвый корпус куда всё это влезет. Надо смотреть на высоту кулера и длину видеокарты.  Ставишь 2 доп вертушки на вдув и 1 на выдув и всё норм будет. У меня 5900х стоит в этом корпусе https://www.dns-shop.ru/product/74a9d1245f8d3330/korpus-dexp-dc-101b--cernyj/
Вот такой вариант из подешевле рассматриваю. Ширина корпуса 21 см, высота кулера 16,3 см, думаю влезет. https://www.citilink.ru/product/korpus-bloody-bd-cc107f-chernyi-bez-bp-atx-5x120mm-2xusb2-0-1xusb3-0-a-2045971/
Ну либо уж оставить какой в шапке темы советуют
Новороссийск
Не буду спорить. Потому, что всё субъективно. Что вам "тепло" мне может быть "холодно".
Корпус не высокотехнологичное устройство, что бы так сильно и дорого за это платить.
Если он удовлетворяет моим требованиям, я не буду переплачивать. Я вижу только кнопку пуск.
Я в обычный офисный корпус всё прекрасно уложил, и кабеля все аккуратно легли и воздух там отлично гоняется. 3 года комп почти круглосуточно работает и нет проблем.
У меня есть деньги на хороший дорогой корпус, но я себя не комфортно буду чувствовать зная, что "это" стоит под столом и толку ни какого, что за 2тыс, что за 10тыс.
А некоторые вообще без корпуса работают. Так что останемся при своих.
На сайте c 11.07.2009
Потом для перепродажи красивый корпус хорошо сыграет свою роль .
Новороссийск
Можно перед продажей купить новый корпус и всё перепаковать, делов  30мин ,  и будет ещё красивее.
Да так и делал ) только на старую сборку покупать корпус новый не охота , его еще потом продать все равно нужно умудриться по цене в плюс
Скажите, может кто-то объяснить.
ASUS ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI
В обозначении матиринки что такое "Х" перед цифрой 670
Что такое "Е" после 670
Что такое "F" после "Е"
Скорость чтения/записи SSD сильно влияет на скорость рендеринга в Corona и  работу в 3Ds Max в целом?
И ещё вопрос по видеокартам может кто подскажет RTX 3060 12 Gb или RTX 4060 8 Gb для 3Ds Max и Corona что предпочтительней? Или разницы нет?
Украина, Одесса
Цитата StanVNL:
Скорость чтения/записи SSD сильно влияет на скорость рендеринга в Corona и  работу в 3Ds Max в целом?  И ещё вопрос по видеокартам может кто подскажет RTX 3060 12 Gb или RTX 4060 8 Gb для 3Ds Max и Corona что предпочтительней? Или разницы нет?
SSD на скорость рендера будет влиять только в случае нехватки ОЗУ, т.е когда 3Ds Max сбрасывать будет память в файл-подкачки на SSD.
На работу самого Макса влияет минимально, так как после его запуска практически весь его функционал висит в ОЗУ. Т.е при использовании инструмента, модификатора и тд - Макс обращается к оперативке а не загружает что-то из файловой системы. Ну если у вас там огроменные экстерьеры с горой Proxy/XREF файлов на подгрузке, то будет конечно на шустром SSD сохраняться и открываться немного быстрее, ну там CXR/EXR файлы чуть быстрее писать. Но все это именно что 'чуть', если сравнивать какой нить SATA SSD с 600мб линейной и 50мб мелкоблочки и какой нить M.2 SSD с 3200мб линейной и 100мб мелкоблочки, ну думаю накапает там около 10% разницы конкретно в этом плане. Т.е не в отзывчивости а именно в подгрузке-сохранении.
Да и если что на всякий уточню. Что где то около 2024 версии Макса - Autodesk переработали компрессию/сохранение файлов сцены и бекапов. Раньше вообще разницы бы не было практически. Сейчас хоть немного ) Да и Корона где-то с 10 версии начала яростно гадить Out of Core подкачкой на SSD, просто тоннами гадит и гадит. Я как то за день намотал 300 гигабайт записей просто на перезапуске и открытии тяжелых сцен. Это тоже надо иметь ввиду, быстрый SSD будет это чууутьчуть быстрее делать.
Еще надеюсь что вы в курсе что такое Мелкоблочка и Линейные скорости. На линейную скорость смысла смотреть особо нету, только если вы не работаете с 8К-RAW контентом в видеоредакторах. Ну а Мелкоблочка... Все что около 60мб/сек будет достаточно для ОС/Большинства софта. Думаю нынче сложно найти SSD у которого будет меньше 60мб/сек, скорее ближе к 90мб/сек сейчас у годных SSD по 4К-Мелкоблочке. Ну еще желательно что бы у SSD был SLC/DDR кэш, но это больше повлияет на взаимодействие с операционной системой а не Максом, тем не менее пусть лучше будет чем не будет )))
Я бы выбирал видеокарту на 12GB, по нескольким причинам. Конечно забить 8гб видеопамяти работая чисто в Максе сложно. Но... Дело в том что тот же Фотошоп открытый фоном, Браузер с хардверной аккселерацией, содержание вьюпорта (геометрия+текстуры), в общем то могут с этим справиться. Ничего страшного для Макса не случится, но все что сожрет больше 8гб Видеопамяти то окажется в Оперативке. Так же нынче популярны Нейронки, там 12GB тоже предпочтительнее будет для тяжелых Воркфлоу в каком нить ComfyUI. Ну а чисто под Макс, обе видяхи будут норм.
Earanak, Спасибо за столь развёрнутый ответ. Что такое межбллочка не в курсе. Поэтому спрошу у вас как, как человека, разбирающегося в теме. Какой взять
https://www.regard.ru/product/457581/nakopitel-ssd-1tb-msi-spatium-m460-m460-pcie-40nvme-m2-1tb
или
https://www.regard.ru/product/730580/nakopitel-ssd-1tb-msi-spatium-m470-pro-s78-440l0j0-p83
Украина, Одесса
Ну так вбейте в поиск в гугле модель и посмотрите обзоры. Если что то непонятно возьмите у ChatGPT/DeekSpeek или любом другом нейрочате спросите, объяснят что такое мелкоблочка и почему она важнее линейной скорости. Там же и обзоров тонна есть на конкретные SSD с тестами и замерами в "CrystalDiskMark". Все что ощутимо ниже 60mb/sec 4K мелкоблочки - пропускаете. Все что больше или близко - норм. Где нету SLC/DRAM кэша - не круто. Где есть - круто. Ну или можете подождать пока кто-то на форуме за вас все это поищет и напишет сюда, но это уже буду не я ))
Читают эту тему: petrovich23rus , Holy3D , Beliy , zeroid , Fixonu4 , x-ender
