По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
krpvdm вполне, у камня 140w, в разгоне у может до 200w поднимется, у карты потребление 120w, харды от силы по 30w будут кушать, память может еще чутка скушает
На сайте c 05.12.2016
Kaliningrad
xpp_nd_ruphus Благодарю за ответ! Тогда не буду тратить лишнего.. и так потратил )
основа под Ксеоны V3
(можно три 1070 поставить спокойно)
пришли мне пара 2683 за 510$... суперовый вариант получился.....
хоть и степинг 1й но частоты 2.4 - 2.9
На сайте c 19.03.2011
Приветствую всех участников сей крайне полезной ветки форума. Завтра планирую покупать комплектующие под пришедшие сегодня  E5 2683 v3. беспокоит вопрос хватит ли для стабильного охлаждения камней двух DeepCool ICE BLADE PRO V2.0 или стоит взять более дорогие кулера.
bornslippy
с головой, но такие кулера станут только на ЕАТХ плату....
Спасибо. Плату беру ASUS Z10PE-D16 WS,  как в рекомендуемой конфигурации в начале темы, в принципе как и все остальные комплектующие.  Просто надо быть уверенным, что не будет проблем, но и не хочется переплачивать все таки цена на те же кулеры отличается в разы.  С другой стороны как бы эта экономия не вышла боком (относительно цены процессоров и материнки).
Ксеоны по скорости/выгодности:
18core E5 2686 V3 QS QG7V 2.3-3.5 = 595$
14core E5 2683 V3 SR1XH 2.5-3.0 = 355$
14core E5 2683 V3 ES QFGH 2.4-2.9 = 265$
12core E5 2658 V3 QS SR1XV 2.5-2.9 = 250$
_____
12core E5-2695 v2 QS 2.7 - 3.2 = 326$
10core E5 2670 v2 ES 2.7 - 3.1 = 152$
8core E5 2680 v1 3.1 - 3.5 = 145$
На сайте c 06.11.2012
что известно о Xeon V4? На ибее продают инженерные версии
http://www.ebay.com/itm/Pair-Intel-Xeon-2-60GHz-16-core-Broadwell-E5-2697A-v4-CPU-QK7S-ES-VERSION-/291968641501?hash=item43faafe9dd:g:IskAAOSwcUBYTKsh
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
А что о них известно, круто и дорого, вот и все что известно =) особого прироста в производительности по сравнению с приростом в цене - нет. но зато новье.
А 715 баксов за ЕСку QK-маркировки, еще и БУшную, еще и не топового камня, как то я даже не знаю.
http://www.cpu-world.com/sspec/QK/QK7S.html
http://www.cpu-world.com/sspec/SR/SR2K1.html
Немного "о маркировке".
Если его сравнивать с "18core E5 2686 V3 QS QG7V 2.3-3.5 = 595$" то я думаю тут все ясно.
На сайте c 09.10.2006
Цитата HarryHaller:
что известно о Xeon V4? На ибее продают инженерные версии http://www.ebay.com/itm/Pair-Intel-Xeon-2-60GHz-16-core-Broadwell-E5-2697A-v4-CPU-QK7S-ES-VERSION-/291968641501?hash=item43faafe9dd:g:IskAAOSwcUBYTKsh
Камень не плохой, но через два дня, под самый конец аукциона, у него цена не будет впечатлять. Да и доставка на эту сторону шарика выйдет в копеечку.
А редерить будет не плохо.
Цена в 710$ (пока) указана за 2 проца, если бы это была фиксированая цена, уже бы искал посредника в США, т.к. цена за два таких камня очень неплохая.
Уважаемые, скажите пожалуйста это может быть реальной температурой или что то с датчиками.
bornslippy это очень странные показания, ибо общая температура процессора не может быть больше, чем максимальная температура самого горячего ядра, а тут самое горячее ядро 34 градуса, явно с датчиками какие то проблемы, да и при такой температуре начался бы троттлинг и постоянные ребуты
bornslippy
смотрите в проге - Coretemp
Посмотрите не троттлит ли процессор в нагрузке (в той же аиде запустите стресс тест), если не троттлит значит датчики не верно считываются, если троттлит снимайте башни, меняйте пасту, продолжит троттлить в мусорку башни, вам нужны другие, более мощные.
Почти уверен, дело в неверном считывании датчиков.
Спасибо. везде пишут при подобных показаниях, что скорее  всего датчики, предлагают разные решения от обновления биос до тактильной проверки температуры мостов платы.
На сайте c 06.06.2011
Деревня
подскажите пожалуйста,что нужно отрубить в биосе, чтобы частота не падала на одно ядро на мамкеASUS Z10PE-D16 WS а то остается 1 бакет и висит долго, смотрю, а частота до 1.5 падает
ganibal энергосбережение надо отрубать в биосе
bornslippy температуру чипов на матплате надо еще проверить
кто нибудь пробовал ставить PCI-e SSD от интела на 1-1.5 TB серверные? насколько они надежные? просто на ебее на них оч вкусные цены сейчас (на новые), с  учетом бешеной скорости чтения/записи, у нас в магазинах тоже самое стоит в 2-3 раза дороже, просто хочу постепенно полностью перейти от механических хардов
в Мск стоимость 115т.р, на ебее тоже самое 50т.р
Milky Way
Пирометр лазерный самое то. Но вообще мосты на некоторых платах очень горячие бывают. Например Х99 может даже отклеиться из за перегрева. Я бы посоветовал купить куллер (40-50 мм), и тупо его саморезами прикрутить к радиатору(саморезы в щели между ребрами загнать).
