По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 19.04.2019
wosserOne
здесь это вызывает бурную дискуссию .для меня лично только водянка.
https://www.wildberries.ru/catalog/439295832/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/262902999/detail.aspx?targetUrl=SG
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
Цитата shafxat:
только водянка
ну с такими температурами вроде как логично. Не подскажите а какая вода довольно бюджетная и неплохая? Смотрел в ДНС по отзывам какой-то ARDOR там лидирует. довольно недорогой 5К+ примерно 3 вентилятора, так же все рекомендуют менять родные "тухлые" венты 1600 об. на 2300 например - наверное имеет смясл это ещё + 1,5К к цене (они по 800 руб/шт примерно)
если вы хотите что то дешевле арктика лучше смотрите на отзывы в днс . хотя наверное примерно будут все одинаковы по качеству. и менять конечно ни чего не надо.
wosserOne
у меня стояла вот такая только 3-х секционка . очень хорошее охлаждение
https://www.dns-shop.ru/product/2851261e4d96ed20/sistema-ohlazdenia-xilence-performance-a-liqurizer-lq240-lga1700/
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Цитата wosserOne:
shafxat, охлад? Водянка воздух?
Можно и 5900х на воздухе. Работаю  на нём уже  4 года. С помощью CTR температура 70 гр при рендере , без потери производительности.
На сайте c 26.02.2025
Подскажите плиз хороший комп для работы, core i9 Что для него нужно подобрать? Спасибо
На сайте c 26.03.2009
Случайно  никто не имел дело с таким БП ? хочу его использовать в этой сборке для последующего апгрейда видеокарты на что нибудь более жирное (пока есть старая 1080Ti, вполне хватает)
Блок питания  1000W GamerStorm (DeepCool) PN1000M
Корпус Lian Li Lancool III Black (G99.LAN3X.10R)
Материнская плата Gigabyte X870E AORUS ELITE WIFI7
AMD Ryzen 9 9950X OEM
Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 360 Black
 96Gb DDR5 6000MHz Kingston Fury Renegade (KF560C32RSK2-96) (2x48Gb KIT)
Видеокарта NVIDIA 1080Ti
SSD 1Tb ADATA Legend 960 Max (ALEG-960M-1TCS)+ 4Tb SATA-III WD Blue (WD40EZAX)
В каком месте возникает вопрос к 1кВт 80+Gold блоку? А.. что типо может вылезти при использовании. Смотрите отзывы на днс, там всегда самые объемные и отрицательные они не трут. Пишут про шумные венты вроде.
Я советую вообще не оставлять никакие венты на управление БП, даже если они очень хорошие. Заменить и/или вывести управление вентом на материнку.
monotype, смотря по чем брать, за примерно ту же цену можно взять платину. https://www.onlinetrade.ru/catalogue/bloki_pitaniya_dlya_kompyutera-c339/1stplayer/blok_pitaniya_1stplayer_ngdp_1000w_80_platinum_atx3.0_ha_1000ba3_bk_chernyy-3752336.html
чтобы киловатник нагрузить нужно брать 5090)
Спасибо! тогда надо еще варианты посмотреть
Цитата shinodem: monotype, смотря по чем брать, за примерно ту же цену можно взять платину.https://www.onlinetrade.ru/catalogue/bloki_pitaniya_dlya_kompyutera-c339/1stplayer/blok_pitaniya_1stplayer_ngdp_1000w_80_platinum_atx3.0_ha_1000ba3_bk_chernyy-3752336.html   чтобы киловатник нагрузить нужно брать 5090)
в регарде за 14 т, в принципе на 1000 дороже чем дипкул- тогда действительно есть смысл заменить. Благодарю
monotype
у меня такой блок (1000W GamerStorm (DeepCool) PN1000M)  стоит на 9950 и 4080 супер . нет ни каких звуков вентилятора . а как раз бп что ссылка с онлайнтренд славятся своим шумом
до этого стоял deepcool dq850 .  так же без всяких шумов и проблем
На сайте c 10.03.2019
monotype, к 14 т можно добавить еще 500 р и взять этот https://www.kns.ru/product/blok-pitaniya-pccooler-ys1000-1000w-p5-ys1000-g1f/characteristics/?ysclid=mdefr7ytq620543633
Внутри платформа Seasonic, все конденсаторы японские, за эту цену лучшее что можно сейчас взять.
shafxat, можно пруфы про шум? у меня такой блок отбирал по обзорам и талблицам людей, которые тестили и разбирали, в отличии от приведенного вами, где кондеры и мосфеты по дешевле, про шум инфу находил только если включить кнопокй регулировку вентилятора, лично у меня ничего не шумит, хотя видео по проще
и согласно этой таблицы ваш будет по хуже, так как во время тестов плохо себя показал
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1akCHL7Vhzk_EhrpIGkz8zTEvYfLDcaSpZRB6Xt6JWkc/edit?gid=1973454078#gid=1973454078
https://hwbusters.com/psus/deepcool-pn1000m-atx-v3-1-psu-review/
Новороссийск
Цитата wosserOne:
название воздуха? Что за СТR?
думаю be quiet не обязательно, он сейчас как вода стоит, можно аналогичный с такими же параметрами.
https://3ddd.ru/forum/thread/show/razgon_s_ctr_2_1_rc5_i_analogichnymi_versiiami?ysclid=mdfj7wip2q3397024
На сайте c 11.03.2025
Помогите пожалуйста (накидайте) с конфигурацией ПКа, бюджет 300к, в компах не смыслю
на старом пк работал в 3dmax + corona, blender, zbrush + marmoset, хочется чего-то покруче с водянкой, и чтоб почти летало 🙂 было бы славно
Новороссийск
В шапке навалом конфигураций, а если вы не поленитесь прочитать страниц 20 назад, так тут уже столько накидали , и за 200 и за 300 и за 150. Выбирай -не хочу.
3DPchela, а что было? может есть смысл подождать в след году интересные процы выйдут и у интела и у амд
И прям под мои запросы? у меня уже был плачевный опыт с прошлым пк, где видеокарта тащит тот же zbrush+marmoset, а процессору с corona render тяжело, доверяться готовым комплектациям только под 3dmax на 300к тоже, знаете ли, ненадежно
3DPchela
вы видеокарту включаете в эту стоимость? ( какую именно и где будете покупать?)
опять же, к сожалению, я не разбираюсь в комплектующих пка, собрал мой друг, zbrush+marmoset тянет нормально, хотя лаги бывают, рендер короной тяжко выносит, или слетает, или слишком долго рендерит, за три часа рендера качество совершенно не меняется, вообще никак, или он просто работает как обогреватель, при этом каких то изменений в изображении не случается
https://www.dns-shop.ru/conf/e0a1e89ea623d4e6/ комплектация, которая была
Цитата shafxat:
3DPchela
в сумму 300к, да, включаю, а какую именно я пока не знаю, написал на форум с надеждой, что кто нибудь сделает доброе дело, кто разбирается в сборке компов и накидает список комплектации под мои потребности в пка
Читают эту тему: amareno
