В общем, все зависит от производителя, линейки, а нередко и ревизии.
Сферический "аерокул" в вакууме - это помойное ведро с просадками при штатной нагрузке и ворохом мусорных конденсаторов с таобао вместо православных чеми-кон.
чифтек это как раз сборщик БП, если вы постоянно гоните свое железо вам нужно - качественная мощность при постоянной нагрузке иначе может что то гореть либо же сам бп и к тому же о чем я писал при скачках сети бп без сертификата даже не защитят ваше железо никак, все погорит ...
тьху, тьху пока норм. цп все время в разгоне с момента покупки.
Цитата gunslinger:
ВЫ НИПАНИМАТИ ГОЛД ЭТА ВАЖНА ТАК КУПРИЯНЕНКО ГОВОРИЛ А У НЕГО КОРОНА ЛИЦЕНЗИОННАЯ БЫСТРЕЕ РЕНДЕРИТ. Простите, не удержался.
а, ну если так. куприяненко недавно пару ксеонов себе купил. до этого его все пытали что за ноут у него, теперь все ученики будут ксеоны покупать со старта? xD
Куча ссылок выше. Убеждать капризных детей мне недосуг. Что касается дельты - очередная ОЕМ-шарашка, да, вроде, на заре нулевых чифтек продавал и их поделки со своей наклейкой. Какая печаль.
Цитата kingstones:
прочтите внимательно и подумайте
Ранее привел ссылку на базу данных с тестами и указанием реального производителя почти всех актуальных БП мира. На этом все.
- хитрая наклеечка 90+ а не Gold т.к. это барахло, видимо, не укладывается в допуски по КПД для "официального" Gold в опр. диапазоне мощностей
- Школьники с мультиметром ("OCLab.ru - проект, объединивший в себе команду двух сильнейших российских оверклокеров, известных под никами Smoke и slamms") не осилили замер этого самого КПД, ну и ладно, и зачем, на коробке же графики нарисованы
- На 5В-линии легкое безобразие, ну это дешевке простительно
Типичный дешевый блок, довольны покупкой и сын-школьник, и мамка: сыночек может кричать ВАСИМСОТПИСЯТ ВАТ, а мамка сэкономила А сгорит... ну, новый не так и дорого стоит. Не страшно.
Конденсатор на витую пару прицепить - и ничего не сгорит. В ютубе полно видео на эту тему.
Приветствую! Кто-то может подсказать в чем разница между Intel Xeon E5-2696 V4 и Intel Xeon E5-2699 V4 ? и почему Intel Xeon E5-2696 V4 выигрывает в производительности по тестам cinebench r15
Украина, Одесса
DeepCool ASSASSIN II
Едрить... Вот это супер-кулер. И не дорогой. Да и площадь контакта под 2011-3 процессоры внушает доверие. Но, вес в 1.5кг... В обзорах где-то была заметка что рекомендуется к установке на материнские платы с 'восемью слоями'. А как понять сколько у какой материнки слоев ?
Если он будет корректно установлен, а материнка будет хорошо прикручена по всем отверстиям, то со временем он не повредит материнку ? (Не деформирует) ? Например какую-нить "Gigabyte GA-X99-UD4" или "MSI X99A TOMAHAWK". Или придется для пущей уверенности на бок положить корпус ?
ничего он не повредит, нехилой толщины бэкплэйт у 2011-3 давно встроен почти во все матери) уж если два килограммовых термалрайта висят, и хоть бы хны) другое дело, что вот такие двухбашенные дуры нафиг не нужны, если не разгонять до предельных значений
