По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 21.07.2011
Цитата falik:
Dmitry77
так есть же рекомендованная мамка MSI X99A SLI PLUS, говорят хорошо держит разгон на различных камнях и по цене очень приятная.
Да я так, к плюсу о производителе =)
На сайте c 16.05.2012
В итоге пока получилась такая конфигурация:
процессор Intel Core i7-6800K
MSI X99A GAMING 7
SSD 240ГБ, Kingston UV400, SUV400S37/240G
ATX 750W CoolerMaster G750M
DIMM DDR4, 32ГБ (2x16ГБ), Kingston HyperX Savage Black, HX424C14SBK2/32
Thermaltake Versa N25, CA-1G2-00M1WN, w/o PSU, black
Zalman CNPS11X Performa (+)
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
никуда это не годиться для разгона ...
На сайте c 18.11.2014
Таджикистан
прошу совета у знающих---что можно собрать оптимально в районе 3К $? тут я задам некоторые, может нубские вопросы,думаю многим полезно будет узнать))--rx 480 2шт будет норм пахать с fstorm,то есть кроссфайр будет поддерживать или все же брать 1070(-60)гифорсы? и какая матка под него нужна,чтоб уже и i7 какой-нить поставить? какой проц на данный момент крут по критерию цена\кач-во---из линии i7(работа в Короне)...анимации там и тд...игровой движок типа unity unreal и др упираются на проц только или видео тоже имеет значение в просчете финальном?
m.s.k.
для fшторм geforce
Цитата jjunny:
анимации там и тд
6 ксеонов, 3 по 2
jjunny ну вообще вам надо определиться, чем именно вы хотите заниматься, ибо от этого и зависит, какая система для вас будет оптимальной, в смысле короной рендерить будете, или GPU движками, под корону нужны двойные ксеоны, под GPU соответственно упор нужно делать на максимальное количество видеокарт, которое сможете поставить, исходя из бюджета, сразу в CPU и GPU вряд ли в 3к уложитесь
m.s.k.
Цитата jjunny:
1070(-60)гифорсы
для полноценной работы 4 титана надо для рендера
Таджикистан
понятно,по-моему я чуток неправильно написал)) в общем комп нужен для норм работы в короне и временами фшторм--то есть получается и цпу и гпу))) вот к примеру--какая матплата нужна для core i7-5820K чтоб еще в нее и два видака пихнуть--в данном случае, как я понял нам нужны гифорсы для фшторма? и охлаждение нормальное для всего этого...ну и соответственно кейс какой нужен будет с БП))
m.s.k.
Вас понесло не в том направлении
Покупаете однозначно отдельно от основного компа просто ноду на БУ ксеонах
Основной комп берете i7 с видяхами - это самое оптимальное
На сайте c 13.07.2010
Цитата kingstones:
я на ней до 5000 разгонял 5820k, для теста.
а что лучше в данный момент 5820 или 6800 ? как они себя в разгоне показывают? в плане производительности разница не большая? что легче гонится
Таджикистан
вот как бы предварительная закупка
m.s.k.
Цитата falik:
5820 или 6800
6800 хоть он и менее гонится но вроде как новее система
Таджикистан
kingstones то есть можно\нужно заменить 5820К на 6800?
m.s.k.
моник лучше поменяйте что это за ужас ?
и мать за 23 к это перебор
kingstones
смотрб так что 5820 конится на 4,4 а 6800 4,2 в основном. они одинаковые как бы по производительности на таких частотах, но 5820 дешевле -)
Таджикистан
kingstones https://www.regard.ru/catalog/tovar132859.htm вот этот моник норм? хотя моник в принципе не важен...а какую мать посоветуете?
jjunny
винт - хотябы уже WD red взяли.....
и зачем вам вода в корпусе? а вы знаете что она шумит?
m.s.k.
я работаю на 5820k пока все устраивает рендерю на 4.5
ну он дешевле вроде на пару тыс всего
между прочим ГОЛД блоков много:
Таджикистан
sten а нету 2ТБ ред(( а там какое-то значение имеет что ред, что блу?
sten может обновить шапку в свете посл событий с новыми гифорсами?
Читают эту тему: yastremskiy
