По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Plutonium 2683v3 на x99 с разлоченным бустом на все ядра при цене камня в 300 долларов набирает 2300 попугаев. На ютубе есть видосик.
На сайте c 29.02.2012
Рига
Нормально 2683V3 со всем разлоченным буст набирает чуть выше 2000 только. Те 2300 у него непонятно как получились и пока что не известно как это повторить.Так же пока нет ни одного подтверждения что разлоченный буст можно завести на двухпроцессорных платах.
На сайте c 17.01.2011
Биоса нет для двухпроцессорных мамок. Плюс неизвестно как зионы с бустом будут себя вести в полной нагрузке в течении долгого времени.
Milky Way
нельзя.
Но можно топовый проц в линейке завести на односокетной плате. Особенно приятно для тех, у кого уже есть плата, и на ней воткнут какой то 5820. свап проца и производительность вырастет в 2+раза.
На сайте c 26.10.2007
Думаю пора менять свой фх8350. ... тут смысл есть
akkoxe если воткнуть 2696v3 то это будет вообще самолет (18 ядер и ТБ 3.8) и как и любой v3 разлочке подлежит
На сайте c 09.10.2006
Не так все просто с разлоченым ТБ. Он не отменяет ТДП, т.е. Не будет 18х3.8, скорее всего будет что -то типа 18x3.1, хотя тоже не плохо.
Да уж... пока читаю обзоры.
Первые впечатление неоднозначные. Проц сыроват. Какой-то есть разброс по значениям в тестах. Нужно АМД его допиливать быстрее. Skylake-X на подходе. Ясно одно, пользователь выиграет по любому. Ждем "Империя наносит ответный удар".
Все в основном подробно тестят 1800X. Игры так себе по сравнению с 7700K, но тесты очень разные, что-то не то там, но всё равно ценник не тот, чтобы его сравнивать. Ну как бы АМД игры выдало только на презентации, когда деваться было некуда. А так Синебенч наше всё, и его производные рендеринг, кодирование, шифрование.
Milky Way
учитывая, что там припой, я думаю ноктуа справится. вряд ли там будет больше трех сотен ватт. а там конечно же надо тестить.
Понравившиеся тезисы:
"Основная масса свойств платформы Socket AM4 определяется именно процессором Ryzen. Чипсеты в новой платформе играют сугубо второстепенную роль, и на самом деле от них в плане функциональности платформы зависит немногое."
- надеемся цена опустится до минималок 1151-ого.
"Иными словами, высокие значения VCORE пугать не должны, поскольку это – некий предельный уровень, который достигается лишь отдельными узлами процессора и лишь тогда, когда в этом есть реальная необходимость для стабильной работы."
- "понять и простить"
"технология SMT у инженеров AMD получилась. Её эффективность явно выше, чем у интеловской Hyper-Threading."
- что многопоток и подтверждает.
На сайте c 13.12.2007
г. Омск
Я бы пока не торопился, это первые Ryzon`ы. Будет еще работа над ошибками, как не раз бывало. (Vishera-Bulldozer из последних), Fx всё еще тащит и в играх и в приложениях. Хотя, если собираете новую систему, то может быть...
Мне кажется, что тут всё упирается в особенности контроллера памяти и не очень быстрого кэша. Юзеру с контроллером проблему можно наверное порешать, немного поплясав с бубном, но надо ждать более развернутых тестов.
Рига
Биос модиться саморучно. Я на своей плате и 2686V3 мод провел, но как тут уже писали, получилось только 2.8Гц на всех ядрах (2.9 с разгоном по шине).
Цитата akkoxe:
нельзя.
Про нельзя не факт. Просто кажеться двухпроцовых плат на Asrock (где мод проще провести) не так много.А вот как работает подмена проца давайте по подробнее. На том видео вроде так и получил повышенный буст, но подробно не описал как и постоянно ли это работало.
AMD Ryzen 7 1700X (YD170XBCAEWOF)
ASUS PRIME B350-PLUS
32=2х AMD 16 GB DDR4 2400 MHz (R9416G2400U2S-U)
DeepCool Lucifer K2
= 780$
На сайте c 09.04.2011
На сайте c 15.12.2015
"При этом напряжение vCore составило умопомрачительные, как для 14-нанометрового чипа, 1,97 вольт"
за отопление зимой можно в общем не платить ))
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
там как бы азот, данные частоты держутся примерно 5-10 минут
На сайте c 14.07.2010
Всем привет!
Хотел поинтересоваться, влезит ли материнка Supermicro Extended ATX DDR4 LGA 2011 Motherboard X10DAI-O в корпус Corsair Obsidian 750D. Есть ли кто-то кто уже такую сборку делал. Дело в том что, есть производители корпусов которые пишут что совместима с ЕATX,  но у Supermicro плата шире(со стороны БП) стандартной EATX-платы на 32 мм. !
АСУС что-то в последние время не радует. Был же непризнанным лидером.
"Мы столкнулись с многими проблемами при проведении игровых бенчмарков с Ryzen. И, похоже, не только мы, поскольку другие обозреватели подтверждают подозрительно низкие результаты. Наша первая материнская плата Asus изобиловала багами, и мы получили некоторый прирост в бенчмарках всего лишь сменив матплату на Gigabyte или AsRock. AMD даже признала наличие проблем в некоторых материнских платах Asus."
"ASUS все основные баги исправила в обновлениях прошивки, которые вышли за несколько дней до анонса. Мы контактировали с AMD по этому поводу, проблемы действительно были, и пока не было окончательной ясности, AMD в панике, что "всё пропало", действительно предлагала менять платы. Но потом эту акцию по обмену, когда вышли прошивки 0702/5704, свернули за ненадобностью."
Вьюпорт медленный:
С короной всё в порядке:
6700K/7700K можно уже сейчас выбросить из шапки. Никакой разгон не покроет результат R7 1700, за те же деньги в мидл классе. 6900K туда же, по цене вообще далеко. А вот 6800K, пока можно оставить, если брать под хороший разгон и не только под виз.
На сайте c 29.12.2014
прошу помочь в анализе конфигурации компьютера! Компьютер будет использоваться для профессиональной работы в 3d Max и Autocad: CPU Socket - 1151 intel Core i7 - 6700 (3.4(4.0) GHz, SVGA HD Grafics 530 1100MGz, 1=8mb, 8000MGz bus, DDR3L - 1600, DDR4-2133, 65W BOX 1 NVIDIA GeForce ASUS GTX1050 (PH-GTX1050-2G) 2GB DDR5 (128bit, fansink, 1354 (1455) /7008MGz) MB ASUS H110M-PLUS Soc-1151 iH110 1xPCI-EX16 2xEx1 2xDDR4 2133 (max 32Gb) 4xSATA3 2xUSB 2.0 2xUSB 3.0 8ch GLAN HDMI mATX RTL1 DDR4 8GB PC-19200 2400MGz Kingston (KVR24N17S8/ CL17 1.2 V 2 Мне нужна профессиональная оценка взаимодействия всех составляющих.
shpuntyk
эту платформу уже вам никто не посоветует..... хотя если интел онли - то 7700к
и не берите уже ддр3....... если мало денег берите ксеоны 2680 !!!
смотря какой бюжет - райзен 1700 - оптимальнее:)
