vk3d не ясно от чего ваша 580ая лежит на полке, может вы её гнали и спалили... не знаю от какого ещё производителя вы её приобрели, но моя 580ка от ZOTAC, идеально работает без каких-либо глюков, думаю такую же ещё одну вставить по SLI. вы ушли видимо не в гпу, а в октан.. по мимо него пробовали ещё что либо юзать? Redshift.. Thea.. FurryBall это я назвал лишь топовы гпу рендеры, они уже давно избавились от каких либо ограничений по материалам, а что самое приятное ушли от ограничений веса сцены...
P.S. примеры моего использования Thea Render (Presto AO)
все рендеры (кроме последних 2ух) заняли не более одной минуты в гибридной связке
Имеет ли какое-нибудь значение соотношение количество планок/объем оперативки? Т.е. какой комплект предпочтительнее - две по 16Гб или 4 по 8Гб, или всё равно?
Две по 16. Во первых дешевле. Во вторых - потом можно докупить еще две по 16 ничего не выкидывая. В третьих - прирост производительности от многоканальности насколько мал, что первое и второе перевешивает третье в разы.
А если это не x99я и подобные платформы, то в основном там только двухканальный режим(читайте мануал материнки своей). Так что две по 16 будет работать по скорости так же как 4 по 8.
На сайте c 13.08.2007
Москва, Калуга
Если комп поддерживает больше 32 ГБ, то лучше поставить 2 по 16, а потом ещё добавить 2 по 16... если всего 32, то лучше поставить 4 по 8 ГБ.
1. Скажем, беру 4 планки 8Gb DDR4 2400MHz Crucial Ballistix Sport (BLS8G4D240FSA), с надеждой в будущем прикупить ещё 4 таких же (мать MSI X99A SLI PLUS). Но несколько страниц назад обсуждалась тема, что плата распознает определенное количество определенного производителя. Полез смотреть таблицу совместимости:
Т.е одна и та же память может как встать на 8 слотов, так и не встать - отличается неведомыми "16FAR и 16FAD", про которые в описании планок ничего не сказано.
Можно, конечно, выбрать другую память, но из ассортимента Регарда ничего не могу подобрать к этой таблице, чтобы быть уверенным в совместимости, и не пришлось потом выкидывать уже имеющиеся планки.
2. Есть ли разница брать планки отдельно, или китовым набором?
потому что у него сразу большие частоты + ещё турбо до 4.2 - что дает очень хороший результат...
другое дело что можно взять материнку, залить туда биос новый с возможностью разгона 6700(без К).... но я думаю не все захотят экспериментировать. я бы взял 6700 и гнал вручную, но такое рекомендовать не стоит в шапке..... тем более что пишут там падает скорость в работе с плавающей точкой.... очень странно
Я бьі рекомендовал тем кто не будет баловаться разгоном брать проц без "К". А кто планирует разгонять обязательно брать с "К" так как там разблокированьій множитель. А без разблокированого множителя особо не погонишь интел.
вероятность что у вас будет работать все 8 плашек памяти на восьмислотовой плате, при том что вы сразу купили 4 а потом еще 4 купили примерно 50%. Либо будет работать, либо нет.
А вообще не всегда купленные в одно время плашки из разных наборов корректно работают на четырехслотовой плате. А на восьмислотовой эта вероятность ниже раза в 4. У меня например не видело 8 планок, пока не воткнул их в порядке возрастания серийных номеров. Видело только 32 гига. Знаю, звучит тупо, это как вилку в розетке перевернуть, но факт остается фактом... Вообще однозначно лучше брать набором. Ибо там все протестировано на совместимость. Но если вы везучий - то можно брать как попало. В основном работает. А если не работает - ну знач не повезло.
Цитата kingstones:
Прирост между 2х канальным и 4х канальным режимом виден только в синтетических бенчмарках, ну может еще в винрар каком то. В реальности прирост насколько незначительный, что можно забить. И проявляется это как раз таки в пропускной способности памяти. Короче разница примерно такая же как при разной скорости памяти - в пределах погрешности.
