По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 02.11.2011
Как запустить asus z9pa-8c вместе с asus strix 480 gaming 8 gb ? Мать не поддерживает видяхи с доп питанием, но сборки с доп питанием проскакивали в инете, так что купил с доп. Если вытащить питание, то плата работает без охлаждения. И комп загружается.
sonawer
мать запитывается косичками 24 + 8 cpu + 8 cpu
видяха имеет совсем другие линии питания  - их часто даже делают красными - написано может быть pci-e - это косички для видеокарт!!!
не перепутайте
На сайте c 29.01.2017
это как? Сам собрал на этой материнке с внешней видяхой с доп. питанием - HD6790. Все работает отлично.
На сайте c 15.02.2017
Привет! Девушек с праздником, если сюда такие заглядывают.
Будет ли 7700k работать из коробки с мамой ASUS STRIX Z270E GAMING LGA 1151?
ссылка на мамку
Вопрос решен. Нужно было оцифровочный переходник на моник и подключать монитор непосредственно на видеокарту, а не на материнскую. https://vk.com/thesellhard?w=wall-70826500_42177  По ссылке маленький лайфках случайный) Аудиокарта правда уже есть)
cgrumyantsev
конечно
Определяюсь сейчас между 6800k + asus strix x99 gaming или 7700k + asus strix z270e gaming.
Вроде как понятно, что из этих вариантов нужно брать 6800k, разница около 16 килорублей, учитывая одинаковые все остальные позиции.
Но меня волнует момент будущего синих, а именно что станет с lga 2011-v3. Понятно что 1151 будет развиваться и скорее всего следующим таком или тиком будет 6-8 ядер на 1151 с архитектурой кабилайка. Что станет с 2011 хз.
Поэтому думаю взять 7700к, чтобы потом, если что не менять мать и т.д.
Короче отговорите меня))
На сайте c 20.11.2009
Скорее всего ничего под него больше не выпустят, в этом году выходит 2066 на замену.
В шесть ядер от интела на массовом сокете я категорически не верю, это только фанатские домыслы без пруфов, скорее снег летом выпадет чем это случится)) Да и остатки 2011-3 вместе с камнями им нужно будет как то продавать...
Что? Это же Интел, на кардинальные изменения у них новый сокет. Безплатно они не продают хорошего. На 2066 всё это будет.
Самый распространённый "аргумент" новичка, возьму топ на определенном сокете, а потом поменяю. Фейспалм... Интел не АМД. Если не менять мать это к AM4.
На сайте c 02.10.2011
cgrumyantsev
На 1151 выйдет, возможно, Coffee lake(ну или как там его), у которого опять будет разница 5-10% и... Все. Смысла с Каби апгрейдится не будет. Дальше так и будете сидеть с 4-мя "яйцами". На 2011-v3, в дальнейшем, сможете поставить 8-ми, 10-ти ядерный проц, а лучше мощный ксеон. Если рендерите, то выбор очевиден.
cgrumyantsev
возьмите дешевле мать.... асрок екстрим 4 например , Gigabyte GA-X99-UD4, MSI X99A SLI PLUS
разницу можно сделать 8-9 т.р.
но я бы брал ам4 - изза скорости рендера
На сайте c 15.01.2013
Как думаете насколько для нас актуальны эксперименты от амд? На этом видео показан старый бенч от короны в котором эта новинка обходит 5960х за 50к. Выглядит очень интересно
Украина, Одесса
cgrumyantsev, буквально в прошлом месяце тоже выбирал между Z170/Z270/1151 + 6700K/7700K или X99/2011-3 + 5820K/6800K. В итоге выбрал "ASUS X99-A II" + "6800K", умеренным разгоном до 4.2Ghz получил еще +18% к рендеру, что относительно недалеко от стокового "5960X".
Если интересно, по поводу разгона и результатов бенчмарков тут подробнее отписывался :
https://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?p=2039184#p2039184
Результат в Corona-Рендере :
http://3ddd.ru/forum/thread/show/tiestiruiem_protsy_max_corona/36#post975017
А тут вкратце написал почему 6800K а не 5820K :
http://3ddd.ru/forum/thread/show/5820_ili_6800
При всем при этом сам 6800K выходил по деньгам точно так-же как 7700K, а сейчас он и вовсе дешевле выходит, в Украине по крайней мере. А X99/2011-3 материнка обошлась всего на ~130$ дороже и без излишеств. Под Z270 я подобрал "MSI Z270 SLI Plus", по многим критериям она не уступает топовым моделям которые в два раза дороже и по всем моментам меня устраивала.
Вообще выбирая материнку нужно отсекать маркетинг, всякие "свисто-перделки" в виде подсветочек, агрессивного дизайна с гигантскими кожухами и радиаторами, все это только мылит глаза. Мое мнение что нужно метить на определенные серии материнок. PRO и SLI серии MSI, Ultra Durable у Gigabyte, Prime у ASUS, Pro у ASRock. И выбирать пред-топовые или топовые модели с этих серий. Вы получите хороший питальник, норм охлаждение, полноценные возможности чипсета, нормальный интегрированный звук и сетевой контроллер. При этом вы не переплатите за всякую чушь и примочки для экстремального разгона. Собственно Strix серия у ASUS это сплошной маркетинг и переплата 'ни за что', на мой взгляд не стоит внимания, если вам конечно деньги некуда выкидывать.
По поводу 1151 сокета и Z270 чипсета я считаю что перспектив у него нету. Выйдет 7740K на 100Мгц шустрее чем 7700K, думаю больше ничего и не выйдет. У X99/2011-3 тоже ничего не выйдет но, тут можно и V3/V4 Зионы воткнуть или дорогущие 5960X/6900K, 6950X. Так-же бонусом будет больше PCI-Линий, поддержка 128GB ОЗУ. У 1151 меньше PCI-Линий, да и 64GB ОЗУ максимум. Еще я не в курсе как там Z270, дружит еще с Windows 7, или только Windows 10... X99/2011-3 пофиг, что Win7 что Win10 фигачит без ограничений. Собственно на 4.2GHz 6800K и в игрушках себя отлично проявляет. Фиг знает как там в стоке дела обстоят, но в разгоне прост отлично, никаких нареканий. 300 стабильных FPS в CS:GO в 5x5 MM, что еще для счастья нужно, 120+ FPS в BF1 в зарубе на 64 человека smiley-biggrin.gif
В общем :
Я-бы на вашем месте брал бы ASUS X99-A II (или даже еще дешевле материнку) и 6800K. Ну а если все-же 7700K, то лучше уж "MSI Z270 Sli Plus" вместо "Z270 Strix". А вообще почитайте обзоры к материнкам, гляньте какая разница между бюджетными моделями и всякими Crosshair / Hero / Maximus / Strix и тд и тп... Ее почти нету. А переплата чуть-ли не в полтора а иногда и в два раза.
Ну или вообще ультимативный вариант. Взять Ryzen, выйдет еще дешевле а в рендере еще лучше. Правда опять-же, перспективы не ясны для AM4. Если AMD Naples это 'аля' Opteron-ы под прямоугольный сокет, то будет ли что-то круче 1800X (в плане количества ядер) еще не известно. Может да, может нет.
Спасибо за ответ! Скорее всего буду брать 6800к все же.
По поводу мамы тут у меня обязательное условие - наличие встроенного wifi. Поэтому такие варианты.
Не люблю провода, дома все по возможности по воздуху и тянуть провод через всю квартиру к рабочему месту - не мой вариант.
cgrumyantsev
т.е. ты в выборе между kabby и ryzon на стороне красных?
cgrumyantsev
вайфай сеть по сравнению с проводом - просто ужас....
Украина, Одесса
cgrumyantsev, в плане рендера 7700K вообще не конкурент в сравнении с Ryzen 1700/1700X/1800X. Это небо и земля в плане скорости рендера. У Ryzen и Кэша больше и ядер с потоками в два раза больше. Ryzen-ы без разгона выдают вам 1500-1600 попугаев в Синбенче, а 7700K от силы ~1000 попугаев, да и то в небольшом разгоне. Если какой-нить 1700X отрендрит за ~30 минут, то 7700K то-же самое отрендрит за ~50 минут, +/-
А почему не взять Вайфай сетевуху с двумя антенками в PCI слот с 300мб/сек ? Она-же стоит, ну, там от силы 15$ от того-же ASUS-а ну или взять даже крутую какую-нить за 20$ на 433мб/сек, видал даже с тремя антенками smiley-biggrin.gif Ну или вообще USB-ВайФай сетевуху за 5$ взять в виде флешки.
Т.е. вы хотите инет-кабель подключить к роутеру, а материнка со встроенным вай фай ловила инет? И за это вы готовы переплатить? Не проще ли взять микроадаптер вай фай и воткнуть в usb? Хотя спорить не буду, может там какие-то ощутимые плюсы есть. Я думал, что такие материнки берут, чтобы раздавать по воздуху, а не ловить
По поводу мамы тут у меня обязательное условие - наличие встроенного wifi. Поэтому такие варианты. Не люблю провода, дома все по возможности по воздуху и тянуть провод через всю квартиру к рабочему месту - не мой вариант.
Вы чудной )). Сначала про "не менять мать", теперь про wi-fi на материнке )). Цена вопроса 500р.
На сайте c 09.01.2008
В общем, парни, перенес железо со старого системника на новенький fractal r5..
От распаковки получал удовольствие. Стильный, качественный. Вес одной боковой стенки аж 1,5 кг. От монтажа и удобства расположения был в восторге. Звукоизоляция не просто поролон, а плотная битумная основа.
Вот момент включения, и .. присел на край кровати, и взгрустнул.
Шум, если и снизился, то не на много. Может даже не изменился.
Замерял температуру видяхи и цп до и после смены. На старом корпусных вентиляторов было 5 штук, на фрактале два. До и после показатели такие же.
Штатные пропеллеры фрактала мне кажется я слышу. То есть надо задумываться о их замене.
В общем залман пробивает этот корпус на ура.
По совету Ребата надо в биосе настраивать скорость залмана. Пойду в гугл искать инструкцию )
В последствии все же заменю куллер процессора.
Итог, как корпус фрактал хороший, как подавитель шума он г.. не очень. Стоимость 8,5к Увы и ах.
CrAsssH полное шумоподавление возможно только при полностью пассивном охлаждении (трудновыполнимо, либо невыполнимо вообще) либо использовать шумоизолирующие короба, которые стоят как чугунный мост, это которые под серверные стойки располагаемые вне серверных, самый оптимальный вариант - использовать дорогие вентиляторы с хорошими подшипниками и максимально большим диаметром и с наименьшими эффективными оборотами
а обычный корпус для шумодавки малопригоден, поскольку шум выходит через воздухозаборник спереди и через задние решетки
Читают эту тему: Earanak , Fixonu4 , PavelVisual
