SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
stas116
всё будет работать, но как бы можно взять и 6700к и кулерок к нему потише...
и блок лучше хотябы  Aerocool KCAS-600
и по цене можно заменить комплект на:
ASUS Prime H270-Plus + Intel Core i7-7700K
На сайте c 07.06.2009
ну что,народ,кто-нить уже взял себе ryzen? потестил?
вроде как ryzen 1700x хорош по разгону и соотношению цена-качество.
думаю вот, стоит ли менять i7-4770 на ryzen 1700x, с обязательным разгоном райзена? кто что думает?
На сайте c 15.02.2017
Как-то мам пока не особо...
Есть превосходная  статья по этому поводу (грубый перевод тоже понятен). Много объясняет. АМД сами виноваты.
"AMD got back to us quickly and we received a statement saying that strong demand is the culprit"
"In general, it’s been too long for AMD to launch a new CPU, so they forgot how to do it, so they launched the CPU just like they were launching the graphics card. They didn’t care about the platform eco-system, so the eco-system is suffering and stock is delayed"
"They have done nothing they should have been doing to support the launch platform partners and always delay or give no response on support requests"
"the AMD memory limitation issue is slowing down the sales though"
Нехватка плат, косяки с памятью, отсутствие хороших кулеров на АМ4, массовые новые ревизии БИОС, на уже купленные платы, которые "из под ножа" вносят необходимые параметры. А R5 уже близко. Если и когда они уберут все косяки, то R5 должен порвать 7700K в играх по цене/качество. А уж Zen2 должен быть так хорошо отшлифован, что сможет быть сильнее Skylake-X в будущем году.
sten
Решил что все же интел для меня надежнее и привычнее. На красных пока посмотрю со стороны, через годик посмотрим.
Посмотрите конфиг, посоветуйте все ли ок:
1. Материнская плата ASUS X99-E LGA 2011-v3, ATX, Ret
2. Процессор INTEL Core i7 6800K, LGA 2011-v3
3. Накопитель SSD KINGSTON HyperX Savage SHSS37A/240G 240Гб, 2.5", SATA III
4. Жесткий диск SEAGATE Barracuda ST1000DM010, 1Тб, HDD, SATA III, 3.5"
5. Модуль памяти CRUCIAL Ballistix Sport BLS4C8G4D240FSA DDR4 - 4x 8Гб 2400, DIMM, Ret
6.  Видеокарта ASUS GeForce GTX 1060, DUAL-GTX1060-O6G, 6Гб, GDDR5, OC, Ret
7. блок питания ATX Corsair CX 750 M, CP-9020061-EU, 750W
8. корпус Thermaltake Suppressor F31 CA-1E3-00M1NN-00 Black
9. куллер Deepcool Lucifer V2
Есть ли смысл доплатить в районе 9к и взять Видеокарта ASUS GeForce GTX 1070, DUAL-GTX1070-O8G ?
Или смысла не особо?
Kalevan
Если будете баловаться ГПК рендером или хотите гамать в самые свежие игрушки не напрягаясь то есть смысл. Если для вьюпортов - нет.
cgrumyantsev
неплохие платы вот - ASUS X99-A II, MSI X99A SLI Krait Edition, MSI X99A SLI PLUS, Gigabyte GA-X99-UD4
вот этот ссд порезвее ! 240Gb SSD Kingston HyperX Fury (SHFS37A/240G)
и память по 16 планки берите
и я бы брал WD red винт!
cgrumyantsev
А в каком месте этот ссд резвее? У него скорость записи в 2 раза ниже и чтения чуть ниже.
А память из каких соображений по 16, если я для начала 32 всего беру, чтобы в двуканальном режиме пахало? а какие плюсы? А если расширять д о64 потом, то все равно одним бандлом брать, а старую сливать.
cgrumyantsev
зачем сливать - просто добавить.
по ссд - да они одинаковы почти , не туда глянул. ваш хорош
cgrumyantsev
Ну бытует мнение, что память даже одинаковая, но из разных комплектов/поставок может не "сработаться" вместе. Или это миф? Если да, то конечно же буду брать 2х16, а потом +2х16 еще
cgrumyantsev
я докупал - у меня всё работало
На сайте c 04.03.2015
Цитата Revered:
DUAL
А разве это слово не намекает нам что вьюпорт будет юзать только половину карты ибо он не может использовать два процессора одновременно ? И карта будет не эффективна.
Plutonium
дуал - это значит два кулера(вентилятора) на карте
Plutonium она одночиповая - DUAL говорит о типе системы охлаждения
На сайте c 10.05.2011
Всем привет, помогите пожалуйста с выбором конкретных моделей, а то от этих модификаций и индексов можно с ума сойти):
В общем что есть:
 1 Intel Core i7 2700K @ 3.50GHz
2 Оперативная память 8,00 ГБ 2-канальная DDR3 @ 686 МГц (9-9-9-24) KHX1600C9D3B1K2/8GX8GB (4GB 512M x 64-Bit x 2 pcs.)DDR3-1600 CL9 240-Pin DIMM Kit
3 Системная плата ASUSTeK Computer INC. P8Z68-V PRO GEN3 (LGA1155)
4. Графические устройства SMEX2220 (1920x1080@60Hz) 1279 МБ GeForce GTX 570 (ASUStek Computer Inc)
5. Жёсткие диски 932 ГБ Western Digital WDC WD10EALX-009BA0 ATA Device (SATA)
Машине около 5 лет. Желание добавить:
1. Оперативной памяти 16gb (2 по 8) чтоб было в сумме со старой 24
2. SSD на 250gb под систему - с выбором оного вообще мрак для меня так и не разобрался в них.
3. HDD на 1 или 2 тера так как тот что есть на 1 тер уже забит и удалять там нечего, тут нужен совет экономически какой выгоднее брать)))
Также есть желание обновить видеокарту, но это уже будет следующим этапом.
Если я в чём то заблуждаюсь выслушаю критику)
( если подскажете ещё и хороший магазин в Украине, буду премного благодарен)
На сайте c 10.08.2010
Ура, приехали мои Xeon 2680 v1 с Ali (две недели шли - довольно быстро)
Хочу уточнить у профи конфигурацию перед сборкой, пока не оплатил: все ли правильно?
Материнская плата серверная ASUS Z9PA-D8
Intel Xeon E5 2680 2.7 SROKH C2 - 2шт
кулер DeepCool Ice Blade Pro v2.0 - 2шт
Память New Hynix 8GB DDR3 PC3L-10600R ECC Registered - 8шт
Блок питания Corsair RMx 850W [CP-9020093-EU]
SSD Samsung 850 EVO MZ-75E250B - 2 шт
Жесткий диск WD Red WD20EFRX, 2Тб, HDD, SATA III, 3.5"
Видео ASUS Radeon RX 480, DUAL-RX480-O8G, 8Гб
Корпус Thermaltake Suppressor F31
звуковая карта - C-Media 8738LX
Eugn БП можно дешевле взять, тот же чифтек на 850W на 3000р дешевле
в 2 ссд накопителях смысла мало
Ну, хуже, думаю, не будет. Хочу на втором ssd помимо временных файлов держать также проекты, находящиеся в работе плюс часто используемые текстуры, HDRI, материалы. Тормоза раздражают все-таки и при текстурировании тоже. А первый ssd уж пусть будет чисто под систему без всякого мусора
По кулерам терзают смутные сомнения. Встанут ли на эту плату?
Eugn coolermaster 212 evo точно встанут, стоят столько же примерно
Читают эту тему: alexfmos , Josslen2 , cyberv4
