SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 14.06.2010
Одесса, Москва
Так просто поднимате множитель до 3.9/3.8 ставите напряжение 1.35 убираете уровни LLC до минимальных - на асрок это лвл 5 на остальных наоборот лвл 1 и тестируете проц и соответсвенно пробуете найти лучшее соотношени. С памятью посложнее - пока что
На сайте c 04.12.2011
Special
процессоры не могут быть одинаковы физически - таков тех процесс
И ведь верно, упустил момент.. В производстве ничего одинаково не бывает.
На сайте c 21.05.2016
Привет всем ! Ребята у кого есть удачный опыт приобретения  бу ксеонов на али ebay , скиньте пожалуйста ссылки на продавцов  smiley-wink.gif
be quiet! Dark Rock PRO 3 (7 тепловых трубок) на матери  MSI X99A SLI Krait Edition ...
На сайте c 03.11.2011
Воронеж
вот это лошадь)
На сайте c 17.04.2017
Здравствуйте. Вопрос к профессионалам. Изучаю 3dmax , хочу поменять комп, т. к. мой совсем не тянет. Руководствуясь конфигурациям, которые указаны выше, получилось такое:
CPU i7-6800K LGA2011-v3
Mother boar X99A-SLI-PLUS
Cooler Noctua NH-D15S CPU
SSD Corsair 240GB Force Series™ MP500 M.2 SSD
HHD Toshiba 3TB DT01ACA300
GPU ASUS GeForce GTX1060 ROG STRIX OC - 6GB GDDR5
RAM Corsair 32GB (2x16GB) DDR4 2400MHz CL14
Case Corsair Carbide Series® 200R Compact Window ATX
PSU Corsair 750W CX Series™ CX750M — 80PLUS® Bronze
что скажете? нормально
gali17
отличный!
можно кстати и райзен 7  рассматривать
Би квает пюре рок 3 про
Это не pure, это dark.
На новые 12-тиядерник Интел и 16-тиядерник AMD годен.
Rebate
да, спасибо, писал по памяти с телефона - исправлю
gali17
отличный!
sten
спасибо!  не, не хочу ryzen
какая чумовая бандура! )   Денис, стоит тулить таких 2 на xeon`ы, на эти платы? http://www.regard.ru/catalog/tovar163776.htm    http://www.regard.ru/catalog/tovar163490.htm    http://www.regard.ru/catalog/tovar214330.htm     на первом месте плата асус пока что, но вот асрок нарыл, очень даже достойна под ws, нет лишь разьема м.2, но выгодно, слай и кросфайр держит, цепи питания норм, всё что нужно имеется..Приметил Noctua NH-D15 для них, но не факт.
На сайте c 15.02.2017
А зря.
и х10даи и д8 вс отличные платы, дорогие сильно кулеры нет смысла брать на ксеоны
про кулеры понял.
одно НО, x10dai-o не держит слай-кросфайр.. а идея подгрузить хотя бы 2 вк под гпу рендер.. в дальнейшем..
Special
ГПУ рендер использует графические чипы не зависимо от слай !!
слай и крос - это для игр в основном
Вот это размер:)
Special
Вот это размер:)
его походу только на корпус) или фронтально выдувать от проца наружу без дверцы корпуса..вот момент, хочу поставить кулеры на выдув вверх, не назад из корпуса, а именно верх, и все три мат.платы имеют практически одинаковое положение сокетов, почти на одной линии (ну это уже личное эстетическое любование), отсюда и корпус с сеткой на верхней крышке.
На сайте c 23.03.2015
Hi
Дошли руки до теста CoronaВот, что получилось:
Max 2017 corona 1.5.2 Ryzen 1800x @ 3.9 ddr4 2666 28:04
6900к@4.2 отстал почти на минуту. 5960к@4.3 на 44 секунды.
ASUS B350 PRIME, RYZEN 1800X, MSI CPU Cooler Frozr L (воздушный), Toshiba OCZ RD400 PCIe NVMe M.2 512GB, Corsair 32GB (2x16GB) CMU32GX4M2C3000C15 на 2666.
На сайте c 20.11.2009
После долгих раздумий все же решил пока отложить покупку топ-рязани на следующий год, там и нормальный разгон вроде как обещают, и исправить существующие косяки с памятью, и еще ходят слухи 12 ядерной версии...
Но на сэндике уже тошно, по этому сейчас рассматриваю 2 варианта: Брать ам4 мамку под будущий апгрейд и R5 1600
Или e5-1650 у китайцев. Кстати 1650 тут почему-то не особо популярен, большинство вроде как на 2670. Из найденных плюсов дефолтная частота 3,20 и разблокированный множитель. Народ пишет что стабильно гонится до 4Ггц, а под хорошим охладом возможно и больше. Да, 6 ядер, но вышеперечисленное мне кажется даст большую производительность в сравнении с восемью ядрами на дохлой частоте.
Так на чем лучше остановится? Кстати на коронабенче вообще не нашел результатов 1600, хотя вышел он не вчера.
r-end, AMD уже показывали и рассказывали что у них будет 3 платформы.
AM4 (Десктоп) Ryzen-ы до 8-Ядер/16-Потоков.
AMD Naples + Четырехканальный контроллер памяти на каждый процессор (Прямоугольный Односокет+Двусокет) - это НЕ-Райзены, но Зен-Архитектура, низкочастотные серверные решения вплоть до 32-Ядер/64-Потоков на один процессор.
AMD HEDT-Платформа + Четырехканальный контроллер памяти (Прямоугольный односокет, как у Оптеронов) высокочастотные (относительно серверных решений) Ryzen-ы до 16-Ядер/32-Потоков, включая 12-ти ядерные модели.
Насколько я понимаю Naples и HEDT - одинаковые сокеты. Но разные чипсеты, разные процы (по количеству ядер/частот). В общем я к чему... Вы вот говорите что думаете брать AM4 материнку под перспективу. А под какую перспективу ? Если 12-16 ядерные Райзены будут под другой сокет ? Или вы про перспективу обновления до восьмиядерного Райзена ? Ну так лучше уж накопить сразу на него.
P.S. Если я в чем то ошибаюсь. Извиняюсь, поправьте.
У рязани пока хватает детских болезней, не критичных, но все же. Не хочется прямо сейчас отдавать приличные деньги за еще сыроватый топовый проц. В новых ревизиях все поправят, там уже можно будет смело брать. А пока 1600 в качестве "затычки". Да и слить его потом на авито будет куда проще чем 1800.
