SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 15.11.2007
Казань.
Из приведеной Rebate статьи." замена в системе с процессором Ryzen модулей DDR4-2133 скоростной памятью класса DDR4-3200 может добавить к быстродействию до 15 процентов. Естественно, наибольший прирост наблюдается в тех задачах, которые активно работают с большими объёмами данных, например в архиваторах, но и в других распространённых приложениях прибавка хорошо заметна. Так, в графическом редакторе производительность при смене памяти может вырасти на 6 процентов, а при рендеринге можно наблюдать до 9 процентов прироста скорости."
Похоже с покупкой  2133 придется притормозить,придется покупать 3000 ,бюджет трещит.Наверное придется с видеокартой ужаться.
На сайте c 22.04.2010
Выберите опцию
Привет всем!
Подскажите пожалуйста где можно сравнительно дешево и безопасно заказывать комплектующие на ПК? Может какие-то магазы заграничные с возможностью доставки в Украину, или проверенные продавцы на Али и Ebay. Кто где вообще закупается и насколько это выгодно или рискованно по сравнению с местными магазинами? Спасибо!
На сайте c 11.11.2008
Растаможка может убить выгоду и смысл на дорогих комплектующих. Лимит 160$, все что выше этого облагается пошлиной 35%.  Внизу есть форма-калькулятор.
Выберите опцию
спасибо за подсказку!
На сайте c 10.04.2010
Подскажите, кто разбирается в серверном оборудовании, в чем разница между матплатами:1. http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/ASUS-Z10PA-D8-ASMB8-IKVM-RTL-Dual-LGA2011-3-C612-2xPCI-E-SVGA-2xGbLAN-SATA-RAID-ATX-8DDR4_196386.html
2. http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/ASUS-Z10PE-D8-WS-RTL-Dual-LGA2011-3-C612-7xPCI-E-2xGbLAN-SATA-RAID-E-ATX-8DDR4_198855.html
в цене разница аж 10. 000 рублей
И подойдут ли они для установки пары E5-2695 v3
На сайте c 30.10.2011
Ялта
agv, WS- рабочая станция, есть звук встроенный, больше USB портов, больше размер (EATX). Для E5-2695 v3 подойдут.
На сайте c 04.12.2011
Вторая Z10PE-D8 WS, как уже было сказано, WS - work station, а именно имеет установленый на ней звук, выходы входы под динамики-наушники-микрофон.. больше юсб.. имеет 2 разьема m2 под SSD, как стало известно можно подключить скоростной m2 SSD.. Поддерживает процы intel xeon e5 26.. v3\v4, так же держит связки видеокарт SLI и CrossFire. В общем полный комплект для рабочей станции на 2х ксеонах.
Первая проще, именно для серверов, без звука, без SLI \ CrossFire..
agv
на той что дороже можно разгонять по шине чуток процы
Ялта
Только надо учитывать что корпус будет такого размера, что не везде влезет. Я как раз по этой причине выбрал меньший вариант.
На сайте c 16.01.2017
Подскажите, хочу приобрести i7 7700k и мать Asus  prime z270-a/z270-p, какую оперативку взять? Чтобы без ненужных  наворотов, но добротную
пожалуй для начала хочу одну плашку 16гб, чтобы потом в дальнейшем докупить
alexpanarin92
любую которая распространена и много в наличии
Вести с полей - "Вот что Ryzen животворящий делает или Intel хочет бабла".
Почти через месяц Интел выкатит на обозрение свой Skylake-X с 12-тиядерным топом. Условно пара 6800K под одной крышкой с ценой как чугунный мост. Если это чудо возьмет 2000 синих попугаев, это будет нечто.
Выкатит она это аккурат на той же Computex 2017, что и AMD выкатит свой HEDT, который будет с 16 ядрами, условно пара 1700X под одной крышкой с ценой как чугунный мост. Если это чудо возьмет 3000 синих попугаев, Интел пустит скупую слезу.
Интел старается подрезать AMD и как всегда хочет, как и озаглавлено, срубить бабла с криком "я лучше". Но AMD не дура, о планах синих знала, и в курсе, что их чипсет называется X299. И тупо взяла и назвала свой HEDT чипсет X399 (Intel facepalm), ахах smiley-lol.gif. Напоминает борьбу людей, пытающихся протиснутся первыми в дверь и на время застрявшие в ней. Пусть дерутся, нам-то лучше )).
P.S. А поставщики плат на AM4 только сейчас начали выкатывать Mini-ITX платы, и то только одна фирма... к 1-ому сентября управятся.
На сайте c 15.02.2017
На сайте c 13.07.2010
для интела берите парами, чтобы потом пары докупать. если всего 32 нужно - берите 2 по 8 сначала. если 64 то 2 по 16. форченел мод повышает быстродействие системы и в играх пару процентов в плюс получите. в рендере нет. лучше накрыть все слоты одним китом сразу или докупать потом такой-же парный кит как и в начале. одна плашка для начинающих геймеров.
На сайте c 23.03.2015
Подскажите, хочу приобрести i7 7700k и мать Asus  prime z270-a/z270-p, какую оперативку взять? Чтобы без ненужных  наворотов, но добротную пожалуй для начала хочу одну плашку 16гб, чтобы потом в дальнейшем докупить
Обязательно посмотри в QVL листе список памяти, которая поддерживается материнкой!!! Иначе, можно купить скоростную, а работать на заявленной скорости она не будет. Зря деньги потратишь.
Все не так просто. У меня 3000 Corsair C15, но работает на 2400, не прошита она в материнской плате, нет ее и в QVL листе. Сейчас вообще странные вещи творятся - есть память 3200 которая работает только на 2133, если верить QVL листу  ASUS.
ASUS B350 PRIME, RYZEN 1800X, MSI CPU Cooler Frozr L, Toshiba OCZ RD400 PCIe NVMe M.2 512GB, Corsair 32GB (2x16GB) CMU32GX4M2C3000C15
На сайте c 01.02.2011
Краснодарский край
Доброго всем времени суток. После долгих раздумий и выборе между платформой на 1151 и 2011-v3, я все-таки пришел к выводу, что собирать машину буду по второму варианту.
3d max, Vray, Corona, Photoshop, моделирование, предметная визуализация - основное, чем сейчас занимаюсь, немного интерьеры, экстерьеры - в перспективе. Нынешний комп на i5-3570 с 16Гигами оперативы иногда бывает чересчур задумчивым... Скорее всего, нынешние комплектующие распродавать не стану, а, докупив ещё один корпус, соберу "запасной" комп (пофотошопить что-то или отрендерить по мелочи).
Итак, по желаемой сборке:
БЮДЖЕТ - 70 тысяч, край - 75 тысяч. В приоритете - НАДЕЖНОСТЬ и БЕЗОТКАЗНАЯ работа оборудования, поэтому рекорды по разгону ставить не планирую (но хотя бы до 4Ггц хотелось бы). Хочу года на 3 минимум обеспечить комфорт в работе и приемлемую скорость рендера. Ну, а дальше от финансов зависит...
Из соображений экономии решил часть комплектующих заказать на CU, а остальное докуплю в СИТИЛИНКЕ Прикрепляю скрин корзины, которую собрал на CU и теперь хотелось бы узнать мнение опытных товарищей по поводу совместимости комплектующих, их разумной достаточности и сбалансированности (может быть на чем-то сэкономить или наоборот - во что-то вложиться более серьезно?).
Хочу отметить, что на CU решил заказать только те комплектующие, которые впишутся в 1000 евровый лимит (рекомендуют уложиться в 930)  и на которых реально можно сэкономить по сравнению с российскими ценами (бюджет не резиновый).
Жесткие диски в количестве 2 штук по 1Тб имеются, видеокарта GTX 960 4Gb имеется (её запихну в эту сборку), также есть ещё одна GTX 550Ti (её оставлю для запасного компа). Корпус ZALMAN Z9 PLUS имеется.
Примерно 10 тысяч рублей ещё остается в выделенном на комп бюджете, поэтому SSD, термопасту, второй корпус и что-то остальное по мелочи решил докупить в СИТИЛИНКЕ потом (когда придет посылка).
И ещё: возможно, имеет смысл убрать из представленной корзины материнскую плату, а вместо неё положить SSD и ещё что-то по мелочи?  А плату докупить в российских магазинах??? Смысл в том, что мать может приехать поврежденная или бракованная (сеть пестрит отзывами о проблемах X99), замучаюсь с гарантией разбираться, а проц и память вряд ли повредятся или окажутся нерабочими...кулер и БП тоже вряд ли (надеюсь)
В общем, никогда ранее не заказывал на CU, поэтому нужно все хорошенько обдумать, чтобы не попасть "на бабки"...Взываю к помощи опытных товарищей
ох, блин...как много текста получилось...Прошу прощения
На сайте c 14.06.2010
Одесса, Москва
Собрал 2 компа на базе Ryzen 1700, очень доволен - 1 процессор который я собрал для себя(работы) разогнал до 3.7 гг вольтаж 1.3 (при тесте в Prime95 температуры на крышке выше 65-68 не поднимается СО Noctua D15s) (не очень удачно) cb15 - 1590 попугаев (память corsair vengeance LPX 2800/работает с XMP 2.0 на 2666 dual rank) всё стабильно / второй разогнался до 3.9 v1.36 (при тесте в Prime95 температуры на крышке выше 70-72 не поднимается СО Arctic Frozen 33) память неудачная  2400 максимум + она Single Rank Cb15 - 1680 попугаев - для рендера всё таки более важен такт на ядро проца, а не память )
Edit: Обе системы Win 10 1703 - работать очень комфортно, есть ещё один комп дома на базе 5820K, честно сказать на Ryzen всё кажется быстрее и приятней, это ощущается сразу - всем бобра)
Edit: обе машины на материнках Asrock x370 4k game. Память немного разная вернее у одной памяти были тайминги CL16 и она взяла 2666 а та что с CL14 взяла 2400
Еще важный момент, какие мат.платы?
Если оба проца одинаковые, в чем может быть причина разного разгона? из-за памяти ?
Lexey_76
быстрее брать райзен 7....
мать конечно лучше всегда брать в своем городе.
Special
процессоры не могут быть одинаковы физически - таков тех процесс
Можно скринчиков из биоса этой мамки по разгону? Или можно текстом.
Читают эту тему: donetskie , amareno
