но ведь АМД ссд брать было изначально странным выбором ...
Я думал об этом...но победила мысль, что если уж я изменяю любимому интелу с райзеном - чего б и ссд не попробовать) Изначально я планировал и не 1050ti брать, а R9. Чтоб прям вобще эпично на грани пройтись))) НО 1070 на основном компе уж слишком хорош и я решил на видео с зелёных не слезать, а вот с ссд бес попутал.
Про райзен вобще не жалею. Вещь!
P.S. Я не ожидал что ссд от красных окажется настолько уныл по качеству. Он даже на ощупь как китайская игрушка ощущается. Вспомнил пластиковые автоматики с отстойным литьём из детства.
Слышал эту тему, но бюджет...те что были больше 8к стоили. Вобще kingston HyperX установлен на основном аппарате- отличная надёжная штука. Никаких нареканий вот уже почти два года.
AMD брал за 5300, а этот кингстон что мне возместили в районе 6к. Всё таки этот второй комп чисто под рендер кучи мелких проектов брал , а не как рабочую станцию или рендер ноду....так - бюджетный помощник.
Всем доброго времени суток. Сможет ли мне кто-то объяснить популярно, как работает турбобуст райзена (да и вообще любого процессора) в 3d max-е (в частности - при работе с интерфейсом)???
Автоматичесий Boost в интерфейсе не работает. Нагрузки нет. Поэтому нужно гнать руками, всегда.При ручном разгоне boost очень интересный. В зависимости от нагрузки автоматически увеличивается ... напряжение на процессоре, а не его частота. На 3,9 с 1,35 до 1,41В.
Кроме того BIOS В350 при автоматическом разгоне сказал, что макс частота 1800х с воздушным охлаждением - 3,85 Ггц, никаких 4 Ггц. Для водяного охлаждения на Х370 ASUS удалось достичь 4,06Ггц.
Цитата Lexey_76:
Например, у ryzen 1800x номинальная частота 3.6 Ггц и частота в бусте - 4Ггц для всех ядер.... и даже 4.1 Ггц для одного ядра (где-то проскакивала такая информация, поправьте, если ошибаюсь).
Резгон до 4Ггц требует ну очень хорошего охлаждения - о бюджетном кулере можно забыть. Воздущное охлаждение дает около 3,9. Свыше 4 до 4,175 - только водяное.
Цитата Rebate:
А знаете, что вы можете взять 1700 и задать турбо на одно/два ядро на 4.0 и вам потребуется меньше напряга чтобы его достич? Знаете, что можно задать турбо на ядро 4.0, а на все понизить там, не знаю, до 2.5 или сколько там есть в меню БИОС.
На B350 нельзя разогнать отдельные ядра. Только все сразу. Может это и можно на X370, но это уже переплата.
Вывод - ручной разгон - всегда.
Воздушный кулер в районе 50 долларов даст 3,9Ггц.
Разгон до 4 требует водяного охлаждения (170 долларов)
При ручном разгоне частота проца не изменяется никогда.
Выбор 1700х или 1800х
1700х - на 100 дешевле, но вы теряете гарантию при разгоне до 3,9. На это можно забить, т.к. надежность современных процов очень высока - свыше 99%.
1800х - гарантирована работа до 4,0 (на коробке написано), т.е. можно отдать по гарантии если не работает.
а если ещё мать на 2 камня, то 64 потока в топе) интересно такие решения будут? может кто объяснить почему для зионов есть мат платы на 2 камня а для обычных процов нет
Почитал статью про новые i9 и threadreaper'ы и что-то у меня в голове одна вещь не укладывается. i7 на шине 2011 работают с 4-х канальной памятью, да и в целом шустрее собратьев. Ryzen же только с 2-х канальным контролером идет, насчет жнеца непонятно.
насколько критичен этот параметр? объем и скорость работы оперативной памяти при рендере тоже штука важная. Или как?
На сайте c 01.02.2011
Краснодарский край
Всем привет!
Прошу прощения – будет большой текст
Это очередная моя попытка собрать «идеальную сборку» - надеюсь, что окончательная. Мне требуется помощь и совет по конкретной сборке – я уже несколько месяцев(!!!) определяюсь, как мне наиболее выгодно, надежно и с максимальным профитом проапгрейдить свою систему (сейчас у меня i5-3570, с 16 Гигами оперативы и GTX 960.
Наконец-таки я накопил денег и решил, что хочу систему на RYZEN. Планирую собрать комп года на 4 минимум. В приоритете – НАДЕЖНОСТЬ, БЕЗОТКАЗНАЯ РАБОТА без перегревов (иногда в режиме 24/7) – моделирование, рендер предметки и интерьеров, экстерьеры в планах на будущее. Вирэй, корона рендер.
Наверняка попробую разогнать, если не в ущерб надежности…
Выбор материнской платы – на основе бюджета и личных предпочтений к асусу, все остальное – подбирал по QVL материнской платы. Хотя, если есть обоснованная причина отказаться от асуса, то выслушаю другие предложения (правда в таком случае придется по новой ковыряться в QVL-листах других плат, но я готов к этому).
БЛОК ПИТАНИЯ – возможно, я выбрал излишне дорогой, но мне понравились обзоры, куча положительных отзывов и вообще – внушает доверие…
СБАЛАНСИРОВАННАЯ ли сборка с точки зрения соотношения «цена-качество-производительность» или какие-то позиции совсем не годятся??? Что можно заменить?
1. Память – выбирал по QVL материнской платы и по бюджету….В карточке товара на CU она обозначена как комплект 2х16 , а в QVL - как просто 16Гиг…это принципиально? Также в QVL в столбике «поддержка ryzen” указано «DOCP – 2666» - это значит, что она гарантированно будет работать на частоте 2666МГц? Если повезет, то и запас на разгон до 3000Мгц останется???
2. Кулер станет на эту мать из коробки? Или там потребуется крепежный комплект докупать?
3. Может быть имеет смысл переплатить за материнку и память и купить их в Российских магазинах? Ну, чтобы поближе менять, если будут проблемы….Остальное, как мне кажется, должно доехать без повреждений…Хотя я живу в глубинке, и тут ассортимент небогатый (в отличие от цен)….Или рискнуть и заказать полностью все в CU?
4. Ну и в общем – совместимы ли все комплектующие с точки зрения безотказной работы и влезет ли все в корпус ZALMAN Z9 PLUS? Или лучше новый корпус присмотреть? Или кулер поменьше?
Буду признателен за комментарии – мне уже пора решать вопрос окончательно, заказывать и собирать комп (буду самостоятельно собирать).
В этом листе последние колонки, крупные жирные точки, обозначение в какой конфигурации протестировано. Стоит 1 DIMM и 2 DIMM.
Там написано DOCP. Из гугла, D.O.C.P. – режим авторазгона памяти, подразумевающий выбор одного из профилей.
Вообще этот лист гарантирует типо, что тестировщики памяти брали память и тупо вставляли модули в данную материнку и смотрели частоты и стабильность, всё. По хорошему, память должна заработать на 2666, если там вроде профиль памяти выставить в материнке, если сама не откалибруется на 2666.
В характеристиках товара нужно посмотреть сокет AM4. Если его там нет, то значит нет.
Раз на раз не приходится. Шанс косяков выше. И если что сломается, то гарантия по месту покупки, где там они берут в Германии. Это и есть риск за цену. Тут был же случай, в лист не помотрели, купили память 3000 не пошла на райзене. Покупатель позвонил в магаз, ему заменили модули памяти на другие.
Максимальная высота процессорного кулера для корпуса - 160мм. Высота Кулера - 162 мм. Судя по ролику влезает.
Краснодарский край
Опаньки! А вот на ютьюбе я не догадался поискать ролики со своим корпусом! Спасибо за ссылку!
Да, поддержка АМ4 указана в карточке товара Термалрайт Мачо...Но я для пущей уверенности задавал этот вопрос - вдруг есть обладатели данной матери и кулера.
Цитата Rebate:
Там написано DOCP. Из гугла, D.O.C.P. – режим авторазгона памяти, подразумевающий выбор одного из профилей. Вообще этот лист гарантирует типо, что тестировщики памяти брали память и тупо вставляли модули в данную материнку и смотрели частоты и стабильность, всё. По хорошему, память должна заработать на 2666, если там вроде профиль памяти выставить в материнке, если сама не откалибруется на 2666.
В общем, пока вопрос с выбранной мною памятью нельзя считать закрытым. Я не гонюсь за рекордными показателями частоты, но учитывая специфику райзенов, я понял, что чем частота выше тем лучше...Судя по вот этим результатам http://rymem.vraith.com/detailed_ram/747 у людей данная память работает с данной материнкой от 2130Мгц до 2794....Не знаю, стоит ли ориентироваться на данные показатели?
БЛОК ПИТАНИЯ – на любителя,я когда то тоже хотел корсар, но как выяснилось там куллера ненадежные(шумные и торохтеть начинают)сам к Биквает склоняюсь больше
2. Кулер станет на эту мать из коробки? это лучше уточнить в самом магазине,есть ли уже в комплекте крепление под сокет АМ4
3. ПРо мать я так же думал, но заказал себе из за бугра, нареканий нет, но можно и у себя по месту взять,тут как больше душа лежит. Память они или сразу работает или нет, убить ее практически нереально!
Цитата Dezertir95:
Родненький, помогите собрать комп для визуалки интерьера, экстерьера. Бюджет всего лишь 50 тысяч. С возможностью потом проапгрейдить.заранее спасибо.
Ps. Работаю в короне.
а что помогать то? сверху шапка с разными сборками,подставляйте что по цене подходит и вперед в магазин))разгон будет или нет? есть ли какое старое железо,по типу видеокарты которое можно было бы использовать временно для новой сборки? и т.п)
Краснодарский край
ПО поводу вентилятора на блоке питания: сначала я смотрел в сторону CORSAIR RM650x - в Rmx-серии вентилятор на подшипнике скольжения - я также встречал в интернете отзывы, что вентилятор, бывает, стрекочет...Поэтому заинтересовался серией Rmi (Corsair RM650i) - здесь установлен гидрдинамический подшипник, а он, судя по обзорам и отзывам - более надежный и малошумный)
Лично я совершенно не фанат фирмы Corsair (как можно было бы подумать из подбора комплектующих в моей сборке)....Просто мне хотелось бы собрать комп максимально надежный и тишина тоже не на последнем месте.
У меня RMi 1000W, ничего там кулер не шумный, учитывая, что он в пассивном режиме может работать. Хотя выставил скорость на минимальные обороты 40%. Системник максимально бесшумный собирал, под столом стоит, тишина. Под нагрузкой блок свиристит, есть такое дело, но меня не напрягает
Личный опыт, может будет кому-нибудь полезно. Собрал бюджетный комп на райзен: ryzen 1700 oem, разогнался до 3.8 с напряжением 1.3 (очевидно, не самый удачный экземпляр попался), под кулером DeepCool GAMMAXX400(крепления подходят под am4) c дополнительным вентилятором греется максимум до 72 градусов под линксом, в реальной работе не больше 70, в простое 30. Возможно, стоило брать боксовую версию процессора, пишут что кулер хороший идет в них и держит 3800 без проблем. Мат. плата MSI B350 PC MATE (последний биос) память 2x8Gb DDR4 2800MHz A-DATA XPG Flame (AX4U280038G17-SBF) заработала на 2933 Mhz (следующая ступень для этой мат. платы, к сожалению, только 3200). Корпус из шапки- DeepCool KENDOMEN Titanium Black, порадовал за свои деньги (единственный минус - подсветка не отключается). С Райзеном проблем никаких нет. Комп работает 24/7, рендер и работа в 3д макс, в корона тесте время - 27:48.
Насколько я понимаю, любой райзен 1700 с очень большой вероятностью заведется минимум на 3.8, вопрос в итоговом напряжении. Напряжение 1.3, с учетом температур ниже 70 под весьма бюджетным кулером, видится вполне допустимым. Пока не понял, в чем прикол версии с X (ryzen 1700x)
Не специалист по блокам питания, но неоднократно слышал, что сисоник одни из самых лучших и надежных БП. Чуть ли не эталон :) Тут есть спецы, поправьте меня или дополните.
