По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 25.05.2011
Свяжитесь с заказчиком, он Вас ищет golubev.mail@yandex.ru
Sten, подскажи. При бюджете в 100-110к деревянных есть смысл на ксеонах собирать или проще купить ryzen. Все никак не могу определится. На сколько вообще стабильно работает сборка на xeon, нет ли проблем с совместимостью в разном софте?
На сайте c 04.03.2015
Цитата rocoho:
Sten, а когда ждать тестов 7820 под воздухом? Спасибо большое за рание!
Присоединяюсь , очень интересно 7820 под топовым воздухом!!!!!!!!!!!!!
На сайте c 21.06.2015
День добрый! Собираю новую эвм на Ryzen 1700 без разгона..Получилась такая конфигурация. Хочу совета от знающих людей. Сам не совсем уверен в правильности выбора кулера и блока питания.Еще есть сложности с пониманием того, какая память будет лучше работать с Ryzen, но решил остановиться на той, которая указана на сайте производителя, и она якобы будет гарантированно работать на частоте 2666. Были мысли взять память с частотой 3000, но ее нет в списке поддерживаемых материнкой. Думаю рисковать не стоит, и брать на 3000 МГц, а взять ту, которая в списке?И как на счет шума всей конструкции? Корпус наделен вентиляторами на передней, задней и верхней панели.Возможно где-то ошибся в выборе, прошу поправить и направить на более выгодный вариант.
завтра должен быть тест 7820.
Ксеоны на такую сумму можно и в3 втиснуть с 32Гб. проблем никаких нет.
shea12
блок ужас - очень дешевый...
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
У меня память проц и куллер такие.... память пока не обновил биос работала только на частоте 2133, после на 2966
sten, в принципе если будет немного тесно по бюджету, его можно немного увеличить. Но мне нужна помощь в подборе комплект. Есть у кого-нибудь под рукой приблизительная сборка на примерный бюджет в 100к-120к под зеон? Буду очень благодарен.
На сайте c 19.06.2010
Prague
Политика
что лучше, подождать чуток и посмотреть что выкатят интел или уже выбирать между новыми i9 и амд?
Особенно будет интересно , как поведет себя процессор  в стоке без разгона под воздушным охлаждением и понять насколько реально использовать в паре с нимв стоке  вентилятор, а не водянку.  Спасибо за тест !smiley-yahoo.gif
Эм, 7820X это восьмиядреник, может вы путаете его с 7900X? Как раз в стоке всё заурядно. Интересно какое напряжение и какую частоту воздух будет держать в районе 80°.
Не все верно именно 7820х 8 ядерник . В обзоре пишут что 90 под нагрузкой , там сток из за турбобуста 3.0 разгоняет автоматом до 4,5 гГц , поэтому интересно как поведет себя в стоке с включенным турбобустом,  насколько сам себя разгонит по умолчанию и какая будет температура под вентилятором в таком режиме. Просто все тесты идут под водянкой ,  а я водянку не хочу из за риска smiley-blush.gif
На сайте c 13.07.2010
воздух воздух... я обычную водянку покупал 3 года назад, ниче не течет по сей день, помпа не ломается, все путем. тока стоковый вент на более тихий и производительный поменял. вы же интересуетесь топовыми процами, которые по всем обзорам обжигаются на воздухе и не хотите воду покупать... откуда эта серливость? покупаете топ проц под разгон, покупайте и топ воду для него. риски риски - ириски)
Дело не в деньгах , я боюсь что водянка может залить комп. И еще сильнее я боюсь что она может устроить пожар и спалить мне квартиру, но это мое личное понимание вопроса.
та течет водянка полюбому...... даже дорогущая за 400 баксов
В стоке у меня на матери асус х299 марк2 в нагрузке частота 4ггц
Синема15 - 1700балов
Ставлю макс....
Red room 03 в стоке прошел за 13мин 9сек
Про температуру - днем посмотрю когда жарче будет
и я вам не про деньги а про то что топ проц на стоке не работает с топовой башней, тротлит. всех плавно подвели к воде, а какую брать решать вам. но нет воооздух.
На сайте c 13.03.2008
г. Нижний Новгород
А почему эту мать выбрали, тут многие советовали про карбон, да и ваших сборках слай плюс, я тоде думаю об этой матери, так как довольно дешевая, без подсветок, и питанием 8+4
Цитата rocoho:
В стоке у меня на матери асус х299 марк2 в нагрузке частота 4ггц А почему эту мать выбрали, тут многие советовали про карбон, да и ваших сборках слай плюс, я тоде думаю об этой матери, так как довольно дешевая, без подсветок, и питанием 8+4
Присоединяюсь к вопросу, но есть предположение о том что MSI не корректно работает с турбобустом и перегревает проц в авто режиме по умолчанию !
Асус марк2 взял потомучто питание 8+4 и цена 290.
Кстати она с подсветкой
И это не себе... Это заказ
У меня ксеоны 2683
г. Нижний Новгород
Спасибо, но подсветка я имею ввиду только ести подключить ленты, а встроенной не вроде, думаю по этому она еще не такая дорогая, интересно насколько греется при разгоне питание проца.
Пару страниц назад девушка себе собрала на 7820X на воздухе без разгона. Мне интересны температуры в стоке.
Как мало, да уж... у 1800X на 3.6 - 1610 балла,  7820X - 1700 на 4.0. Воистину SMT лучше HT работает в синьке. Нужен тест короны.
По Регарду 7820X - 40к, 1800X - 32к.
Корпус Дефайн s сток, стоковый режим 7820 - при рендере 4ггц, при однопотоке может одно ядро гнать до 4.5
Корона тест1.5 температура поднимается до 62-65. Кулер термалрайт ароу екстрим , паста мх4, кулера на средни оборотах, в комнате жарко
тест прошел за 25:25
Читают эту тему: amareno
