По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 13.12.2007
г. Омск
http://hardprice.ru/feedly/201709/skalpirovanie-processora-intel-core-i9-7920x-pripoy-nam-tolko-snitsya
Вот так вот, ребята.
На сайте c 13.03.2008
г. Нижний Новгород
Цитата Lier:
от так вот, ребята.
я про это уже писал еще неделю назад, но еще остается надежда, зачем то отложили же выпуск.
На сайте c 06.12.2014
Цитата astra2:
На радиатор повесил вентилятор 80х80. Радиатор на ощупь в меру горячий, не обжигающий никак
Можно фото как он прикреплен ? Тоже думаю такое заколхозить
Стали появляться бюджетные платы под TR - ASUS PRIME X399-A - 17707р. Её аналог ASUS PRIME X299-A - 14712р.
Что им стоит перевести весь модельный ряд X299 на X399? Ни-че-го не стоит, взял и перевел. Невыгодно, у TR4 у́же рынок, чем у 2066.
На сайте c 13.10.2011
Привет всем! нужен совет.
хочу собрать девушке компьютер для роботы в фотошопе и лайтруме.
собрал такую сборку...
AMD Ryzen 5 1500X 3.5GHz/16MB (YD150XBBAEBOX) sAM4 BOX 5 395 грн
ASRock A320M-DGS (sAM4, AMD A320, PCI-Ex16) 1 598 грн
Zotac PCI-Ex GeForce GTX 1050 TI Mini 4GB GDDR5 (128bit) (1303/7000) (DVI, HDMI, DisplayPort) 4 499 грн
GameMax GM450 OEM (GM-450)  419 грн
Кардридер Grand-X CRX55 3.5"   273 грн
Goodram DDR4-2133 8192MB PC4-17000 (GR2133D464L15S/8G) 2 х 1 890 грн
Asus DVD±R/RW SATA Bulk Black (DRW-24D5MT/BLK/B/AS)  384 грн
Жесткий диск Toshiba High-Performance X300 4TB 7200rpm 128MB HDWE140UZSVA 3.5" SATA III   3 565 грн
вместе 20 912 грн
ссд свой есть самсунг ево..что посоветуете?.
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Вообще-то она была анонсирована еще при царе Горохе. Ничего необычного в её появлении нет.
Причем тут анонсирована. Я написал про появление в продаже и стоимость; сравнение с конкурентом.
На сайте c 06.08.2014
Минск
Есть смысл переплачивать 100$ за ryzen 7 1800x против ryzen 7 1700x? Я так понимаю, разница в частоте 200 mgz и все?
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Только не забудьте что на этом сокете больше никогда не будет процессоров.
Минск
Упс. Я видимо, что то упускаю. След процессоры AMD будут на другом сокете?
P.s. Наиболее перспективный сокет intel LGA2066 если что рассматривать ?
m.s.k.
как минимум или AMD Socket TR4   пока что это новинки, если чуть потерпите цены упадут.
На сайте c 29.04.2016
Финально еще не крепил. Пока думаю какой кулер ставить. Крепления будут из кусочков алюм. уголка.
Если у вас двухбашенный или с большим вентилятором, то можно попробовать, как на верхней картинке (опустить вентилятор к сокету и отражателем направить  поток под радиатором на питающие цепи). Внизу слева вариант если кулер небольшой. При большом -  внизу справа. Видео при этом наверняка нужно ставить в нижний слот.
На сайте c 29.11.2010
sten, почему кулеры в "жопу" дуют? На крыше карлсоны помогут выбрасывать теплый воздух, если развернуть на 90*, и не будет 2й проц греться от первого. Я так ставил у себя на 2683, температура 2го стала такой же как у 1го, а при последовательном был на 5-10*С горячее.
На сайте c 31.12.2007
Кемерово
Am4
zen (ryzen) , zen2 и скорее всего zen3 будут на am4, говорили что до 2020г.
SamoreZ
сокет останется, а чипсет поменяют - вот и будет новая мать
будем только надеяться что так не будет
На сайте c 27.01.2013
пришел монитор делл ультрашарп 27, и кейс с амд райзеном и 64 ГБ рам
Просто огромное спасибо всем, кто помог с конфигурацией!
Кемерово
SamoreZ
во первых говорили про соккеты, во вторых кто сказал, что чипсет поменяют, например на zen2, и если поменяют, то почему они должны быть обратно не совместимы? Один сказал ерунду, второй продолжил, непорядок!smiley-biggrin.gif
Утёк бенч синемы 15 на 8700K - 1230 балла. Позорище. Расходимся.
6 ядер, 12 поток... у 6800K - 1133 балла. У 8700K выше только за счет частоты.
У 1600X за 15к - 1140 балла.
Я понимаю почему все ломанулись в многоядерность. Такова эволюция видимо. Всё, уперлись в предел кристалла. Давайте теперь многопоточность, но нужно весь софт под это. Даешь вьюпорт макса на 16-ти потоках. А корпорации пусть думают как уменьшать тепловыделения.
Украина, Одесса
Rebate, а что у 8700K по частоте всех ядер во время бенчмарка ? Сколько там ?
Вот мой 6800K на 4.2Ghz (Двухранг в Двухканале / 2400Mhz CL15) - "1317 Баллов "
Чет странно (тлен). В однопотоке у 8700K 190+ Балов а в многопотоке что у него не так ? Кэша Мало ?
Или все-таки Turbo Boost 2.0 во время многопотока держит низкую частоту (около ~3.7 получается).
А 190 балов он получает наверное в Turbo Boost 3.0 на ~4.4Ghz + IPC за счет архитектуры выше чутка.
Earanak, если интересно, то вот тут побольше инфы - https://videocardz.com/72471/first-intel-core-i7-8700k-benchmarks-leaked
