вот у нас в кемерово разница в цене между 1700 и 1700х в 5крублей, не понимаю зачем их переплачивать, статитстику разгона смотрел, шило мыло, не говоря уж о 1800х
в конфигурациях под разгон по какой то причине 1700х. Думать, что 1700 это отбраковка не приходится, он работает на пониженной частоте, но и с пониженным напряжением на процессор, а буква Х это не К у интела, мой рационализм говорит, что бессмысленно покупать под обычный разгон для работы 24/7, что то кроме 1700.
Не берите 1700х - нет никакого смысла. И тот и другой вы будете гнать, что само по себе очень просто, а гнать вы будете до моральной планки 3.7 ну 3.8 максимум и в этом случае оба процессора в легкую дадут вам эту частоту...смысл переплаты?
Говорю это, как владелец спонтанной покупки процессора с индексом "Х"
На сайте c 13.03.2008
г. Нижний Новгород
Подскажите в чем может быть дело, система следующая:
проц i7 7820
мать асус прайм-А
видекарта GIGABIT 1070
ОЗУ 16 (2*8)
БП BeQuiet POWER ZONE | 850W CM
win10 64
он конечно в первую очередь для макса, но поиграть тоже иногда хочется,
так вот играя в Tom Clancy's Ghost Recon® Wildlands
комп вдруг зависает, причем наглухо, то есть пытается включится, но не может, нажимаю на кнопку, что то щелкает в БП запускаются кулеры и сразу вырубается, отрубание от питания не помогают, помогло только вынимание батарейки.
так было уже два раза именно на этой игре, ни в максе ни в других приложениях или играх не зависал.
Ну все могу понять зависает, но почему после этого не включается?
да происходит это после 2-3 часов игры, думал из за перегрева, но запускал аиду, температура видюхи не выше 60, проц тем более холодный (проц правда в разгоне до 4200, но температура 58 в игре)
Посоветуйте чем можно проверить систему нагрузив ее, что бы выявить проблему.
Не знаю, поможет ли. У меня два xeon'а стоят на матери ASUS Z10PA-D8. Дак вот, была похожая проблема. Только система не зависала, а просто выключалась. И включить можно было только через 20-25 минут, либо вытащить батарейку. Что я только не пробовал. В итоге оказалось, если в биосе ставить авто регулирование корпусных кулеров(не процессорных), то система вырубается, причем не только во время рендера, но даже в простое, хотя перегрева никого нет. Но если заменить скорость вентилей на фиксированную величину, скажем 40-50%, все работает без сбоев. Думал просто совпадение, но недавно снова поставил авто регулирование и опять та же история. Так и оставил фиксированную скорость
г. Нижний Новгород
Цитата Knyaz89:
rocoho
Ну так и есть по сути, он зависает со звуком причем, на несколько секунд и вырубается. пытается включиться, не может, какое то реле щелкает в бп и уже вырубается, ну точнее так же щелкает что то в бп.
кулер на мат плате только один на выдув сзади, остальные на корпусную плату выведены с регулировкой, то етсь без матери, но попробую ваш вариант.
БИОС обновлен до последнего? Попробуйте без разгона на дефолте посидеть поиграть, чтобы сразу понять разгон ли это. Можно также кабели к видео просто поменять и переставить в другие свободные разъемы БП, если есть.
г. Нижний Новгород
да биос последний, обновил. кабель попробую переставить, и разгон тоже уберу, на авто лучше оставить или принудительно 3600 выставить, так как он на авто до 4000 его разгоняет?
у вас все драйверы на мать установлены с родного сайта ? на видео тоже последние дрова стоят?
в поиске возле пуска напишите слово Журнал, сверху появится Просмотр журнала событий. нажмите энтер откроется просмотр журнала, слева перейдите на Настраиваемые представления - события управления. это список всех ошибок вашей системы, в том числе и экстренные стопы. в списке ошибок ищите вашу перезагрузку и читайте в ней из-за чего, если дампы сохранялись, там это будет отображено.
малый дамп включен? в папке винды его можно будет найти. если он включен, то ошибки системы будут видны и их можно будет расшифровать.
если не включено - включите, именно минидамп. еси фул дамп будет то будут дампы размером с память. после включение поиграйте еще пока висяк не случится. потом посмотрите журнал ошибок как выше писал, и найдите последний минидамп в папке С/windows/Minidump/ ТУТ его загрузите и будет расшифровка какой драйвер стал причиной краша. будет понятно куда копать. если при крашах ошибки постоянно разные, или разные дрова сбоят это скорее всего хардовая трабла.
