согласно этой таблице http://noctua.at/en/tdp-guide использовать можно, но без разгона, вернее с очень слабым разгоном.
дело не в разгоне, а в том что любой воздух создает в зоне процессора постоянный тепловой поток, а если и корпус еще без боковой вентиляции там будет жарить нехило и с определенным периодом времени температура будет выше и выше при рендере. В ноктуа еще кулер смещён немного ниже чем практически на любом корпусе задний вентиль. Короче отводить тепло от горячих процессоров лучше конечно "полуводой"
Вот и не понимаю, какой смысл брать дорогой топовый процессор и лишать его разгонного потенциала, если можно подкинуть еще 7-10 тысяч и собрать на нём нормальную водянку.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли сейчас собрать высоко производительную систему (в качестве рендер ноды для просчёта анимации) в максимально компактом корпусе? Желательно под водяное охлаждение.
И как может выглядеть максимально компактный корпус под системы (i9, xeon, threadripper), не говоря уже под e-atx? Неужели самоделки только?
Например, пробовал подобрать такой конфиг на microATX под Райзен 1700. Пока насколько понимаю это единственная платформа, у которой есть такие материнки. Но даже тут смущают отзывы о сильногреющихся элементах питания vrm на этой плате. Может есть другие получше, на microATX? Нужно именно под разгон (на воде).
Это всё к тому, что меня смущают огроменные полупустые гробы размером от miditower и выше. Может есть вариант собрать что-то компактное?
Thermaltake Toughpower SFX 600 Вт STP-0600F-G4
Корпус Exegate MI-206L Black/Silver
MSI B350M GAMING PRO на 2 слота DDR - плохие отзывы о нагревании vrm
Видеокарта nVidia GeForce GTX1050 Ti Gigabyte Low Profile PCI-E 4096Mb
250Gb SSD Samsung 850 EVO Series (MZ-N5E250BW) внутрь платы или
250Gb SSD Samsung 850 EVO Series (MZ-75E250BW) наружу платы
БП максимально мощный на маленький SFX корпус, хватит ли столько под разгон?
видюха тоже пока в единственном варианте низкопрофильная. Хотя бывают корпуса, где видюха идет через коннектор, ставится поперёк. На скорость это влияет? Это выход для видюхи, но в таких корпусах бывают еще более мелкие размеры под БП , т.е. ситуация не лучше...
Видюха понадобится, т.к. это будет не всегда рендер нода :), а второй полноценный комп.
Вообще меня удивляет ситуация с корпусами, где до сих пор делают отсеки, корзины под 5.25, 3.5 под HDD, если тупо их даже под ATX форматы убрать и поставить БП с умом, уже было бы minitower!
Может хотя бы корпуса такие есть, чтобы тот же ATX был бы узеньким под ватерблок, с охладом на левой "съёмной" дверце и меньше 40см по другим габаритам?
С таким корпусом забудьте о водянке. Ее туда тупо некуда разместить. Резервуар, помпу, радиатор с вентилями - всё придётся выносить на наружные стенки.
На сайте c 13.03.2008
г. Нижний Новгород
в общем код ошибки пеерд зависанием 6008, судя по нему это ошибка nvidea, майкрософт рекомендует отключить службы nvidea. Видимо по этому и зависает именно в этой игре.
И как может выглядеть максимально компактный корпус под системы (i9, xeon, threadripper) ... Желательно под водяное охлаждение ... именно под разгон (на воде).
Я наоборот, вообще не следил за обзорами корпусов, недавно прочитал статью по корпусам, был удивлен, что довольно много корпусов малой глубины, где корзина дисков перенесена в нижний единый отсек с БП, тем самым укорачивая глубину корпуса условно под самые длинные видеодоски.
NZXT S340; Clear 400C; Define C Window Black.
Хм... я например, когда была эра DC на заре медленного и дорого интернета и когда было модным и практичным держать много терабайт HD фильмов и прочего на компе, имел 8 жестких в одном корпусе. Сейчас вся тенденция с увеличением объемов жестких, ssd, которые "приклей на скотч к крышке" (это весомых их плюс) и быстрого инета, немного отводит поток спроса к коротким корпусам.
Не ну почему, как раз на левую дверцу или на фронт идет радиатор, а водоблок и помпа вместе на проц, резервуара обычно нет :)
Из самого компактного есть, например, ZALMAN ZM-T2 (189 x 428 x 364 мм). Фактически, что хотите. Узкий, т.к. нет корзин под ХДД. Сверху место под водянку на две вертушки 240мм.
Мамки микроАТХ: MSI B350M MORTAR, ASROCK AB350M PRO4. Нагревание ВРМ убирается небольшой вертушкой на её радиаторе.
я тут пару страниц назад пытался объяснить что для нынешних процов i7 i9 лучше обзаводиться водянками, но мне почему то настойчиво пытаются доказать что вся вода течет и продолжают покупать воздушное со для процов которые с коробки 140-180 ват. ИМХО даже средняя вода будет лучше чем топ башня на пару кило, по тому что с нормальным корпусом можно построить правильный обдув всех деталей в том числе и радиаторов врм. а боковая вентиляция это бред) нормальная система отвода тепла из корпуса это с морды на заднюю стенку и на верх , пара вертушек на вдув пара на выдув. если радиатор сво на 2 секции, то лучше на морду на вдув поставить, чтобы горячий воздух от других компонентов не протягивался через радиатор процессора.
ссылка на таблицу - просто отсыл к официальным данным, контора гарантирует нормальное использование + минимальный разгон, хотя мне сам ноктуа никогда не нравился.
согласно этой таблице�http://noctua.at/en/tdp-guide использовать можно, но без разгона, вернее с очень слабым разгоном.
Это большое заблуждение, для воздуха это самое эффективное, так как с верха башни скапливается постоянный тепловой поток он отталкивается от боковых стенок и снова нагревает этот же радиатор. (передний вентилятор не сможет выдуть оттуда воздух - поверьте) какие бы там не стояли вентиляторы, он его просто рассеет по всему корпусу что даст еще тепла.
переднему и не нужно это делать, есть задний и верхние для этого.
Появилась возможность 1 из станций апгрейдить , скажите с чего лучше начать (Corona , смотрим потихоньку в сторону GPU) , кроме оперативной памятиОперационная система Windows 7 Максимальная 64-bit SP1
Центральный процессор Intel Core i7 4770K @ 3.50GHz 29 °C Технология Haswell 22nm
Оперативная память 16,0ГБ 2-канальная DDR3 @ 799 МГц (10-10-10-30)
Системная плата ASUSTeK COMPUTER INC. Z87-K (SOCKET 1150) 113 °C
Графические устройства HP x22LED (1920x1080@60Hz) 2047 МБ NVIDIA GeForce GTX 770 (ASUStek Computer Inc) 29 °C
Хранение данных 111GB KINGSTON KINGSTON SH103S3 SCSI
Disk Device (SSD) 24 °C 931GB Western Digital WDC WD1003FZEX-00MK2 SCSI Disk Device (SATA) 27 °C
