SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
Мне бы узнать условия тестирования, точнее при какой температуре их девайс рассеивает заявленную мощность, а остальное это их дело. Да и боксовый отведет сколько угодно, хоть 500 Вт, только он прогреется до 150°.
Хотя да, для этого есть обзоры под конкретных цп, а цифра на коробке примерный ориентир для людей не гуглящих обзоры на свои девайсы.
сейчас фотку добавлю
каждый кулер по 320вт могет ))
у каждого по 8 трубок - монстр от Термалрайт!
а вот на этот вобще заявлено 360Вт ))) - Thermalright True Spirit 140 Power
На сайте c 04.12.2011
Цитата MountainTrooper:
Цитата Special:
Еще регард с доставкой в регионы
Регард нещадно обрезает гарантию. Не стал у них покупать например Сигейт, на который производитель даёт гарантию пять лет, а у регарда он скукоживается до двух.
Да уж, про гарантию в регарде наслышаны, грустно.
на фотке это Archon IB-E X2 ? плата WS D16, знаем ))
На сайте c 13.07.2010
приехали наконец то все запчасти. буду собирать. и сразу вопрос, как перенести винду на новое железо? через sysprep ?
falik
не стоит ,  я бы новую заливал
допустим с ксеона в3 на ксеон в1 я просто перевесил веник и всё ок. но на амд я бы заново всё ставил
та ну блин не охото( опять настраивать все может акронис какойто... так не хочется заново все делать
sysprep типо для этого и есть, удаляет все дрова и устройства. дрова новые навесил и активировал заново если слетела. пробовал кто или таки заново?
я считаю глупости это всё. винда при установке срет в реестр не по детски.... потом ещё туда же дрова тоже испражняются - я не думаю что есть какаято програма что сможет это всё почистить
а винда вся живет и глючит на реестре
ясно, тогда качаю последний билд и вперед.
кста если кто не знал, есть такая штука как Windows ISO Downloader без лишней суеты выкачивает любой образ напрямую с мелкософта. скажем сборкам нет) только чистое пиратство))) ну а потом kms от ратиборуса)
вчера днем думаю дай дрова обновлю на видео, как обычно через ddu перешел в безопасный режим нажал анинстал, перегружаюсь и получаю цикличный ребут через бсод. жесть. часа два пробовал откатиться и так и сяк. пришлось из образа винду восстанавливать, пока гости к столу не пришли)
Давно был образ винды на сд-диске, всегда его ставил, типо проверено. Но руками всё делать самому приходится. Потом перешёл на сборки, очень удобно. Всякие твики уже есть: отключены всякие там брендмаэры, службы, обновления, заставки, энергопотребление верное. Чего раньше не юзал не знаю, наверно натыкался на корявые. А так залил на флешку, полчаса и чистая винда.
ну на ссд и так 10 минут винда, минут 20-30 проги. макс тока геморно ставить и потом скрипты всякие подтягивать и плаги. я обычно чистую винду через aomei backuper делаю бекап, и разворачивать легко и восстановление 8-9 минут. никакие не полчаса.
ладн. следующий пост будет с новой платформы)
На сайте c 04.03.2015
Работу турбобуст 3.0 кто нить видел в живую ? Проц 7820х материнка msi pro carbon ас  не разу не видел такого чуда на два ядра 4,5ггц?
и так, что получилось
ryzen 1700 box
кулер be quit dark rock pro 3
asrock fatal1ty x370 gaming x
ddr4 16gb Crucial Ballistix Sport LT White (BLS16G4D26BFSC) 2666 16-18-18-38 tcr=1 пока одна планка
остальное не имеет значения.
с коробки биос был первой версии, сразу поставил последний 3.20. холодный старт секунд 10-15. Старая винда сама очистила дрова от интела и как бы пересела на амд. но все равно установил новую последнего билда.
память в биосе через включение xmp сразу без проблем заработала на своей частоте со своими таймингами и напругой.
по процу 4.0ггц при 1,3 вольта загружается система, но сразу крашится при корона/врай бенчмарках. тоже если поставить напругу 1,35 вольта, дальше я не пробовал поднимать. 3,9ггц при 1,3 вольта тоже самое крашится при бенчмарках. остановился на 3,8ггц при 1,256 вольта, при этом в простое темпа 25 в нагрузке 53!! градуса. использовал cor temp и hwinfo и скриншот с экрана там все видно в принципе. скажу только про vrm в простое 37 градусов под нагрузкой 57.
сам биос нормальный, привыкнуть нужно. есть непонятки для меня. хоть ryzen сбалансированный план питания включен в винде, мин состояние проца 5% макс 100% в простое, ни вольтаж ни множители не сбрасываются. три корпусных кулера (2 трех пиновых и один четырех пиновый) и сама башня отказываются саморегулироваться, работают на повышенных оборотах. нельзя переназначит разъемы в настройках звуковой карты один. наушники с микрофоном сзади подключены (зеленый и розовые разъемы) и колонки тоже в синий разъем. так на старой платформе я указвал принудительно в каком порте уши а в каком колонки и все работало. тут же нельзя этого указать.
Сопряженные напряжения трогали? Статейки почитали, что там ещё к месту нужно подымать?
Цитата falik:
 при 1,256 вольта... в нагрузке 53
Чему там греться на 1.256? Если брать известный обзор , то да, там потолок в 3.8 был у половины, у другой половины 3.9. Но не на 1.256 же он нащупался. Хотя как лотерея, возможно, это предел.
Ищите частоту по шагу 25Мгц, между 3.8 и 3.9 еще 3-и позиции.
Цитата falik:
мин состояние проца 5% макс 100% в простое, ни вольтаж ни множители не сбрасываются... башня отказываются саморегулироваться, работают на повышенных оборотах
В стоке тоже не сбрасываются? Если башня на 4пин, то обороты задаются в БИОС. По идеи со временем все вопросы должны решиться вычитыванием гугла.
На сайте c 23.07.2016
если скачать с офф сайта софтину AMD Ryzen Master, тогда в разгоне всё упростится. Ставишь частоту, прога сама подымет остальное.
ничего больше не трогал. p-states не щупал и не уверено что буду это делать.
без разгона сбрасываются до 1,4 ггц, вольтаж тоже вроде как сбрасывается.  с вентилями вроде разобрался, поставил всем сайлент режим, один трехпиновый все равно на повышенных работает, переставлю в другой слот...
и да, погуглить нужно) а то привычки от старой платформы остаются но старые приемы не работают)
На сайте c 17.06.2014
Кто-нибудь может посоветовать что целесообразней?Бюджет ограничен и вот сомневаюсь, собирать intel i7 7820X и 16Gb опертивки или intel i7 7800X и 32GbВ основном под средней величины интерьеры, с дальнейшим апгрейдом до i9. p.s. суммы получаются равнозначные
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Системы с 16 гигами на борту ныне уже потеряли актуальность.
Спасибо
Самостоятельно 7800X стоит вычеркнуть отовсюду, из шапки также. Есть более дешевая платформа на i7-8700K, который местами ещё и быстрее, чем 7800X.
Но если апгрейдить, то по логике лучше брать дешевле цп, но больше памяти.
На сайте c 19.01.2014
Помимо множителя нужно выставить оптимальные значения во вкладке VRM DIGI. Но на 3.8 мне не нравится работать, я за полную беззвучность машины и это было достигнуто на 3.775, а на 3.7 компьютер бесшумный.
Разница в несколько процентов не стоит того, чтобы вертушка молотила )
И скрины малоинформативные ибо сняты уже после нагрузки, а проц скидывает 10-20 градусов секунд за 5...
53 смешная температура.
