SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 25.11.2016
Цитата falik:
Цитата Агафон:
8700 там почему-то нет)
он еще в продажу не поступал, ждите январь
странно. у нас продается.
8700k то появляется в прайсах, то пропадает. Ценники конские, мало доступен. Обычная песня, наводнится, будет по 25-28к стоить. Но им надо было бомбить, когда 1700-ый по 24к стоил, а сейчас он по 18к. Поезд отдаляется Интел, чух-чух, но поклонники будут всегда, так что Интел не обеднеет )).
Цитата falik:
часто встречал такую точку зрения что купив x370 с 1700 позже таки можно будет поставить на эти матери ryzen+ или переиздание этой линейки.
За-чем? Какой цп может заменить 1700-ый, чтобы его можно было потом купить за место? Ка-кой? 12-ти ядерный в AM4? Только, если был Ryzen 5 1400 какой-нить и через пару лет из-за нужды заменить на zen+.
Это ж какой перефоменс у zen+ должен быть, что могла мысль в голове возникнуть 1700-ый заменить.
На сайте c 18.10.2013
Рязань
Народ, я правильно понимаю что в стоке Ryzen 7 1700 будет производительнее i7 7700k при прочих равных?
И какой из Ryzen'ов гонится - только 1700х или 1700 тоже?
Если удастся таки мне продавить конфиг с видео, то такой билд (потенциально под разгон) пойдет?
Материнская плата ASUS PRIME X370-PRO Процессор AMD Ryzen 7 1700 OEM
Кулер для процессора Thermalright Macho Rev.A
Оперативная память Kingston HyperX Fury (16 Гб x 1) DIMM DDR4 2666 МГц
SSD диск Goodram CX300 120 Гб SSDPR-CX300-120 SATA
Жесткий диск Western Digital Blue 1 Тб WD10EZEX SATA
Блок питания Chieftec A-80 CTG-750C 750 Вт
Корпус Aerocool Aero 800 без БП с окном
Видеокарта GIGABYTE GeForce® GTX 1050 Ti OC 4 Гб GDDR5
Как раз в бюджет по никсовским ценам проходит впритык.
Или тут нечего гнать? И если не гнать, то можно как-то переделать (просто меньше чем в бюджет 86000 брать смысла нет, т.к. сумма уже согласованна. Надо под нее собрать)
На сайте c 13.07.2010
у нас нет.
Цитата Rebate:
За-чем? Какой цп может заменить 1700-ый, чтобы его можно было потом купить за место? Ка-кой? 12-ти ядерный в AM4? Только, если был Ryzen 5 1400 какой-нить и через пару лет из-за нужды заменить на zen+. Это ж какой перефоменс у zen+ должен быть, что могла мысль в голове возникнуть 1700-ый заменить.
ну мало ли, может 10 ядер или 2000x какой-нить, через те же пару лет.
На сайте c 04.12.2011
Никс так-то дорогой магазин. Есть еще ситилинк и днс-технопоинт. Там можно порой дешевле взять многие железки. Еще регард с доставкой в регионы, мегабит.ру тоже по отзывам хорош.
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Регард нещадно обрезает гарантию. Не стал у них покупать например Сигейт, на который производитель даёт гарантию пять лет, а у регарда он скукоживается до двух.
На сайте c 27.09.2006
Цитата Агафон:
Народ, я правильно понимаю что в стоке Ryzen 7 1700 будет производительнее i7 7700k при прочих равных? И какой из Ryzen'ов гонится - только 1700х или 1700 тоже? Если удастся таки мне продавить конфиг с видео, то такой билд (потенциально под разгон) пойдет? Материнская плата ASUS PRIME X370-PRO Процессор AMD Ryzen 7 1700 OEM
Да, быстрее не менее чем в 1.5 раза.
Для разгона нет разницы 1700 или 1700х,поэтому имхо смысла брать 1700х нет. Разгон зависит от удачности конкретного камня, но, думаю, большинство 1700 на напряжении 1.3В возьмет 3800 мгц. Так же,нет большого смысла брать материнскую плату на чипсете х370, достаточно на B350. Память взять нужно две плашки, а не одну (2х8гб).
Рязань
Я прекрасно понимаю, что никс дорогой, но тут не мне решать. Может у них там откат какой, хз.
Т.е. и на В350 будет гнаться? Почему тогда в рекомендованных конфигурациях для разгона стоит на 370-ом? Чем лучше? Памяти будет 2 плашки таких по 16гб.
Агафон
лучше питание и охлаждение силовых элементов на материнской плате - что важно для разгона длительного
ну можно взять MSI B350 Gaming Pro Carbon но она не дешевая  - проще уже на х370
___
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_msi/MSI-X370-SLI-PLUS-RTL-AM4-X370-3xPCI-E-DVI-plus-HDMI-GbLAN-SATA-ATX-4DDR4_302888.html
Агафон лучше питание и охлаждение силовых элементов на материнской плате - что важно для разгона длительного ну можно взять MSI B350 Gaming Pro Carbon но она не дешевая  - проще уже на х370
Весь вопрос насколько лучше и насколько важно? сколько здесь маркетинга? Гарантию-то производитель 3 года дает на все платы. Да и человек не себе берет, а в контору.
Очень важно... только для разгона. По сути чипсеты там отличаются функционалом: меньше юсб, меньше сата, две видюхи можно юзать только на X370 вроде. Кросс возможен, но со сли облом.
На 3dnews хорошие тесты материнок, они замеряют тепловизором vrm. Причем важно качество элементов, не просто количество фаз. Вот пример разницы температур дорогой и дешевой B350 материнок:
На X370 можно увидеть такое:
Ну там не 16 фаз, там удвоители, но какой тепловой рисунок! Стабильность обеспечена. Такую можно засовывать даже в плохой корпус со скудным охлаждением ).
Имхо, X370 для стабильных 3.8-4.0 24/7. Всё что меньше условно 3.7 почти точно потянет B350. Но тут точнее не частота, а напряжение, а ещё точнее именно температура vrm (не у каждого есть тепловизор). Возможно, у вас 3.6, но если у вас нет отвода тепла, вам ничего не поможет, система офнется.
А по сути ничего не будет. Просто vrm перегреются и либо офнется, либо будет троттлить. И выставите не 3.9 на постоянку, а 3.7. Главное, если будите преобразователь питания держать под пределом температур, чтобы гарантия пришла в эти 3-и года, а не после, а то обидно.
Тут ещё табличку вкладывали, интуитивно думаю понятно что к чему:
На сайте c 29.04.2016
Как раз в тему разговора. Поставил системник (MSI B350 PC MATE +1700 (Разгон:3,8Ггц -1,26В) в угол с плохой вентиляцией и получил перезагрузки при достижении 78/68 градусов СП/ЦП. Пришлось на радиатор цепей питания прилепить радиатор от Deepcool ICE BLADE 100, что сбросило десяток градусов. Теперь полет нормальный.
Стоит иметь ввиду вероятность таких проблем на B350.
Рязань
Спасибо, парни. Примерно понятно. Буду драть 370-ю, т.к. в бюджет проходит, а сэкономленных 3-4 тысячи от В350 на какой-то более лучший проц все равно не хватит.
По корпусам подскажите что-то? А то не разбираюсь.
Агафон
обычная тонкая железяка но хороший продув - 5 кулеров уже:
DeepCool Kendomen RD
более качественные - это под 90-100 баксов
из недорогих ещё неплохой : Aerocool LS-5200 Black
На сайте c 22.10.2014
Цитата Zava:
Wanzes, у вас хорошая сборка вышла. Есть моменты где можно сэкономить немного. Но я не уверен хватит ли сэкономленных средств, что бы потратить их хотя бы на увеличение памяти или замены видеокарты на что-то помощнее. Тем не менее распишу пару моментов.
1. Блок питания на 850-1000 Ватт кажется избыточным: TDP Процессора 140W, TDP 1050 Ti - 75W. Судя по водяному охлаждению вы собираетесь гнать процессор. Скорее всего его TDP поднимется где-то на 30% - Пусть будет 200. Давайте возьмем запас на будущее - вдруг вы поставите что-то вроде 1080 Ti (250 TDP), учтем прочее питание, помпу, кулеры - пусть будет еще 200W. В сумме вам хватит БП на 650 Ватт. Причем с учетом апгрейда. Но давайте возьмем запас на более существенный апгрейд - пусть будет БП на 750 Ватт - этого хватит на SLI с двумя 1070 Ti (150W) как минимум, а скорее всего и две 1080 Ti потянет, но это надо более детально посчитать.
2. Похоже вы будете гнать проц. Водяное охлаждение и процесоор с буквой X ведь не для красоты? Но если вдруг не будете, или не больше чем на 15-20%, то нет смысла в таком охлаждении, кроме эстетического. С теплом в 140-180 ватт легко справится кулер раза в полтора-два дешевле.
3. А почему все таки не AMD? Только аргументировано, ответ - "хочется", конечно тоже имеет право на жизнь, но он не понятен. Ведь, объективно, рендерит AMD до 30% быстрее. Вы же для работы берете машину?
Добрый день. По первому пункту я хотел изначально 750 и брать , но здесь люди  сказали, что этого может быть мало, шумно, а в дальнейшем даже больно ) 2. Момент это скорее перестраховка ) - гнать я особо не планировал... но мало ли.. Но вы считаете что обычный кулер вполне справиться - меня бы это устроило впринципе, просто меняю на долгострочный период комп и не хотел потом задумываться об этих моментах... и 3. момент, я не особо хорошо разбераюсь, и понимаю, что развитие технологий шагнуло далеко вперед, но лично на своем опыте когда то было пару процессоров амд и они очень проигрывали интеловским своего уровня в том же сегменте, даже наверное сказал бы так, возможности в АМД всегда говорили о максимальных возможностях процессора до которых он и сам не всегда добирался, а интел их, я думаю, принежал (опять же , все это было ранее и из моего опыта)  и из этого справлялся с задачами лучше и быстрее... но это опять же просто мой личный  опыт...
Рязань
sten, спасибо.
Получился такой конфиг, вроде нормально:
Материнская плата MSI X370 SLI PLUS
Оперативная память Kingston HyperX Fury (16 Гб x 1) DIMM DDR4 2666 МГц - 2 штуки
Корпус Deepcool KENDOMEN TI без БП с окном
По никсовским прайсам как раз 85000.
не берите кингстон память, там чипы хуникс, с ними больше всего проблем. в идеале самсунгувские чипы b-die но все плашки от разных производителей что типо подходят для райзен это 8гб с такими чипами. тоесть если вам нужно 32гб то это 4 плашки, но есть ограничения платформы и процессора в частности - при кстановке 4х плашек в 4 слота, максимальная частота памяти будет 2133 (2400 если повезет). по этому оптимальный вариант 2х16 2666 не на чипах хуникс. с последними обновлениями биосов с agesa 1.0.0.6 дела с памятью стали лучше, но все равно 2666 это как бы потолок, а все что выше разгон и качели. я заказал crucial 2666 sport lt, должна работать вроде, попробую отпишусь.
касательно материнок на x370 почти вся линейка msi имеет одинаковый набор элементов питальника, кроме топовых дорогих моделей, по тому если из этой фирмы выбирать то смотрите на набор портов и звуковой кодек и сетевую карту. нормальный звук и сеть только у msi x370 gaming pro carbon.
по той же цене асус предлагает только одну плату x370 prime pro. питалово там вроде как лучше чем у мси, но есть видео на тему врм - она греется до 80-85 градусов, что очень странно с таким питальником. опять же свой набор портов и прочего добра. чуть дороже серия рог стрикс, но это на любителя фонарики там и все такое...
гигабайт представляет много плат, но все на что стоит смотреть по врм это гейминг 5, а это уже другой ценовой сегмент, так что имхо гигабайт пролетает.
остается асрок и биостар. биостар у нас не возят и там в принципе только одна плата на которую можно посмотреть.
таким образом если вписываться в 140-170 дол. за матплату, остаются msi и asrock. асрок х370 фаталити гейминг к4 не берите, ей дали статус EOL (and of life) из-за багов проектирования систем памяти. остальные из них почти все имеют схему врм 8+4 (в реале 4+2 с удвоителями). греются в районе 50-60 градусов, что очень замечательно. по элементной базе там потолок в 120 градусов, но по словам знатоков с ixbt форума после 70 градусов начинаются проблемы с стабильностью и разгон может сбоить. остается выбрать что вам нужно (кол-во юсб, м.2 слотов, вай-фай и тд). sli на них для двух видях будет работать в режиме 8х8, одна карта в 16.
Рязань
falik, вот это ты меня озадачил...
Проблема в том, что я ограничен прайсом никса (nix.ru).
Из msi Х370 там есть только то, что написал выше - MSI X370 SLI PLUS. Из звука будут только наушники втыкаться. вайфай не нужен. Т.е. как я понимаю - это нормальный вариант для меня?
По памяти мало что понял, извини.
В никсе с тактовой частотой 2666 есть только Kingston HyperX Fury (16 Гб x 1) DIMM DDR4 2666 МГц. Если они работают плохо, то тогда придется брать 2400, например, такие:
Модуль памяти Crucial Ballistix Sport < BLS16G4D240FSB > DDR4 DIMM 16Gb < PC4-19200 >
Такие подойдут?
"При первом взгляде на материнскую плату можно предположить наличие 8+2 фазного питания, но если взглянуть на преобразователь с обратной стороны платы, то видно, что дроссели преобразователя питания процессора попарно спаяны между собой"
Про MSI X370 Krait Gaming, X370 SLI Plus. Мда..
Кстати из-за перегрева системной логики может сбоить? Ее радиатор разогревается будь здоров.
На сайте c 03.11.2011
Воронеж
https://www.computeruniverse.ru/products/90649258/corsair-vengeance-lpx-weiss-32gb-ddr4-k2-kit.asp
стоит такая, сейчас работает на частоте 2800...проблем нет
Читают эту тему: SKOTCH2000
