SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 27.09.2006
У меня две машины работают на b350, ryzen 1700 и ryzen 1600 оба без X, оба в разгоне до 3.8 с напряжением в районе 1.3 в. Работают 24/7, первая машина работает уже довольно давно. Я начитался страшилок про то,  что на b350 долго компы в разгоне не проживут и теперь плохо сплю)) Но греет душу гарантия 3 года на платы))
Только под нагрузкой 24/7. А если он просто включен и качает торрент, ничего ему не будет.
На сайте c 29.10.2013
Цитата Rebate:
Вам чего надо, разгон или денег поменьше? Просто с хорошим разгоном идет надбавка суммы к БП, охлаждению, кулеру.
Честно говоря я бы ничего не разгонял вообще, если бы можно было, но понимаю что тогда нет смысла брать райзен. Я просто хочу понять, стоит ли брать например 1700х + х370 или 1700 + в350, если разница допустим между ними бедет 28 и 30 минут. Естественно хочется подешевле, 2 мин разницы это не большой проигрыш по моему. + ко всему оперативка будет стоить наверно дороже самого проца.
а что обычно умирает, сама мать? или проц? или все вместе))
У меня так кулер умер. Что на проце.
Сами ставите вопрос и сами же на него отвечаете. Если смотрели временную тему по тесту короны, чего тут спрашивать?
В зависимости от (ваших) условий эксплуатации.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
за 4 секунды до сотни или за 3 секунды до сотни, так вот за 3 секунды придется доплатить 250 000 баксов - вот цена одной секунды в автопроме, а сколько готовы вы потратить ...
это понятно, я хочу узнать в купе с какой матерью, там это не отмечают
Meriutsa
кто делает разгон и имеет не много денег - берут б350 и должны доделать охлаждение ВРМ.
у кого больше денег - берут просто х370
На основе всех моих поисков прикинул детали, посмотрите пожалуйста и скажите что думаете)
Материнская плата ASUS PRIME X370-PRO
Процессор AMD Ryzen 7 1700 OEM
Оперативная память 32Gb DDR4 2400MHz Patriot Viper Elite (PVE432G240C5KRD) (2x16Gb KIT)
Кулер DeepCool GAMMAXX400 Red
Блок питания 800W Aerocool VX-800
Meriutsa
блок очень дешевый
кулер слабый для разгона!
У меня такие как раз стоят на райзенах. Если второй вентилятор навесить (а скобы в комплекте идут), то вполне тащит 3.8 в продуваемом корпусе (DeepCool KENDOMEN TI).
DeepCool KENDOMEN TI - может спасти - этот может
Meriutsa
блок очень дешевый
можешь посоветовать какой кулер взять и блок питания чтобы выдержали(несильно дорогой)? а оперативка как эта?  нормальная?  или тоже на другую лучше заменить?
Meriutsa
чтоб выбирать кулер - нужно знать станет ли в корпус ваш по высоте....
и как говорил FROMAX два кулера навесить - будет не плохо - это самый экономный вариант.
так же можно посмотреть (но они высокие):
https://www.regard.ru/catalog/tovar146777.htm
https://www.regard.ru/catalog/tovar214070.htm
https://www.regard.ru/catalog/tovar253909.htm
https://www.regard.ru/catalog/tovar242785.htm
https://www.regard.ru/catalog/tovar121532.htm
блоки по цене:
https://www.regard.ru/catalog/tovar155382.htm
https://www.regard.ru/catalog/tovar242034.htm
https://www.regard.ru/catalog/tovar204811.htm
https://www.regard.ru/catalog/tovar163015.htm
https://www.regard.ru/catalog/tovar236579.htm
Meriutsa
блоки по цене:
Спасибо добрый человек) надеюсь я не сильно заколебал своими расспросами)
На сайте c 21.01.2013
Уважаемые форумчане, помогите определиться с железом..
Недавно начала работать в короне (делаю интерьеры, планирую после обновления компа освоить экстерьер)
Вот что рассматриваю:
Процессор INTEL Core i7 8700K, LGA 1151v2 * OEM [cm8068403358220s r3qr]
Материнская плата ASUS ROG STRIX Z370-E GAMING LGA 1151v2, ATX, Ret
Видеокарта ASUS GeForce GTX 1070, DUAL-GTX1070-8G, 8Гб, GDDR5, OC, Ret
SSD накопитель INTEL 600p Series SSDPEKKW128G7X1 128Гб, M.2 2280 (Single Sided), PCI-E x4
Блок питания AEROCOOL Strike-X 800, 800Вт, 140мм, красный, retail
Жесткий диск WD Blue WD10EZRZ, 1Тб, HDD, SATA III, 3.5"
Корпус ATX ZALMAN Z9 U3, Midi-Tower, без БП, черный
 Устройство охлаждения(кулер) DEEPCOOL REDHAT, 140мм, Ret
 Модуль памяти CORSAIR Vengeance LPX CMK32GX4M2A2666C16 DDR4 - 2x 16Гб 2666, DIMM, Ret
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
Meriutsa если корпус позволяет присмотритесь к этому кулеру
https://www.regard.ru/catalog/tovar140888.htm
а этот почти в любой должен стать
https://www.regard.ru/catalog/tovar92041.htm
ксюша91 в этот корпус кулер может не поместиться, у самого такой корпус у него максимальная высота кулера заявлена 160 мм, а этот кулер 168 мм. По первой ссылке для Meriutsa посмотрите у него как раз 160мм, он правда огромный, охлаждает на уровне топов от THERMALRIGHT и NOCTUA, но гарантию что в ваш корпус станет не даю
На сайте c 09.04.2015
Ростов-на-Дону
как владелец 8700К всё таки рекомендовал бы присмотреться к райзен 1700x, на него и материнка будет дешевле раза в 2, и сам проц дешевле и рендер на 1700х  быстрее. но о своем выборе, в приципе, не жалею, у меня были еще и другие причины, чтобы 8700К выбрать.  ssd надо больше, у меня 120, доступной памяти было 100-110, установил винду, некоторые программы, на которых постоянно работаю, и гигов 50-60 осталось( при том что все остальные маловажные проги запихнул на hdd). hdd 1тб тоже с первого дня забил почти на половину. Это всё имхо, решать конечно же Вам.
На сайте c 29.04.2016
Цитата krahus:
Meriutsa если корпус позволяет присмотритесь к этому кулеруhttps://www.regard.ru/catalog/tovar140888.htm
Крутой кулер, стоит такой, однако крепления АМ4 нет в комплекте. Нужно в планке или делать пропилы под винты в новых местах или (как я сделал) подкладывать шайбы под винты, чтоб прижать планку.
roymax
пожалуйста тест короны 1.5 !! с этого сайта
https://3ddd.ru/forum/thread/show/tiestiruiem_protsy_max_corona
