SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 09.04.2015
Ростов-на-Дону
roymax
если вам не страшно что рендер будет медленнее - возьмите 7800 на сокете 2066
Ну если бы пришлось выбрать между 7800 и 1800х, я бы выбрал райзен. В интеле 8700 привлекают частоты в турбо бусте. Но опять таки, я мыслю поверхностно, оперируюя цифрами из характеристик, поэтому могу что то не так понять. Хотелось узнать что не так с процем 8700, почему вы не рекомендуете?
Изначально потому, что он дороже 1700-ого, а перфоменс примерно равен; кроме win10 ничего не поставить. Если выбор между 8700K или 1800X, то по деньгам почти одно и то же, берите что хотите.
roymax
сокет 1151 - покупка на 1-2 года ... я бы не вкладывался
если вам так важны частоты - собирайте на 7820х
Ростов-на-Дону
весомый аргумент. спасибо всем за советы, буду принимать решение
На сайте c 13.11.2017
Добрый день. при запуске макса появляется такая ошибка - no getpropnames function for undefined и нет вирей камеры. переустановка вирея не помогает, еще нашла в MaxScript Listener -
-- Error occurred during fileIn in <ReadonlyTextFileStream:0x000029b0>; line number: 927>> MAXScript Auto-load Script Error - C:\Program Files\Autodesk\3ds Max Design 2015\scripts\startup\vraymtlexport.ms Exception:-- No ""getPropNames"" function for undefined <<-- Error occurred during fileIn in <ReadonlyTextFileStream:0x00008588>; line number: 927>> MAXScript Auto-load Script Error - C:\Program Files\Autodesk\3ds Max Design 2015\scripts\startup\vrvismatconvertor.ms Exception:-- No ""getPropNames"" function for undefined <<
кто то с такими ошибками сталкивался, что делать
На сайте c 16.10.2017
roymax
с матерями там ахтунг. у всех перегрев vrm, вообще на x299 как то все печально с тем ассортиментом что в рф есть. Сейчас пошли матери второй волны, где производители делают больше фаз, больше пинов в коннекторах и лучше охлаждение, но до нас они пока что не дошли как я понимаю.
В смысле? Мало этого что ли. Что там они лучше RAMPAGE VI APEX могут сделать, апекс 8?
На примере Asrock - была taichi, стала taichi xe, там улучшили охлаждение VRM, второй коннектор 8пин добавили вместо 4 пин.
Ну и во второй волне многие больше фаз ставят.
Я не знаю, что там конкретно с APEX, может он изначально ничего так был, но это верхний ценовой диапазон, а теперь начинают приводить в кондицию средний.
подробности вот тут:http://www.overclock.net/t/1632665/intel-x299-socket-2066-vrm-thread
Кстати, посмотрел-почитал, не был APEX изначально нормальным - asus его доработал, добавил прорези на радиатор VRM. Так что тут нужно еще аккуратным быть, чтобы не купить первый партии, которые не доработанные. Кстати, asus тоже некоторые свои матери первой волны дорабатывает - и им приставку xe ставит.как пример - OG STRIX X299-XE GAMING, это доработанный вариант ROG STRIX X299-E GAMING.
Это все не значит что матери первой волны не работоспособны - на штатных частотах они работать будут, но с разгоном нормальным у них однозначно проблемы будут - начнется тротлинг из-за быстрого перегрева vrm.
В шапке например указаны матери TUF X299 MARK 2 и X299 GAMING PRO CARBON  - обе они к разгону вообще не пригодны, т.к. радиаторы охлаждения vrm у них скорее декоративные, чем для охлаждения.
Кстати, у асуса для x299 сейчас выходит новая линейка workstation матерей, без всех этих rgb подсветок - вот там изначально не плохая система охлаждения, например модель WS X299 PRO весьма интересная (https://www.asus.com/Commercial-Servers-Workstations/WS-X299-PRO/  ).
Интересно было бы увидеть аналогичную линейку под x399.
Кстати, все что выше я писал - касается и x399. у MSI с охлаждением VRM вообще все печально, не плохи asusы и весьма не плох asrock taichi, gigabyte на троечку.
Был только один 8 пин. Ну да они подняли плату для старших цп линейки, чтобы конкурировать.
От многих факторов зависит помимо платы: от цп, от системы охлаждения.
Ну почему. Вот MSI X299 GAMING PRO CARBON AC  с рисунком тепловизера 7900X на 4.6. С хорошим охлаждением макс 68° это нормально, я бы сказал фигня. Ниже я покажу пример того, что не нормально.
А это ASUS ROG Rampage VI ExtremeRead аж с 7960X на 4.4 (что может быть холоднее):
Вы видели тесты на 3dnews ? Гигабайт просто обосрался, это полный фейл, 112°.
Любителям МСИ также посвящается:
"Менее эффективно работала система с GIGABYTE GA-AX370-Gaming K3. Итог вполне закономерный, так как именно у этой платы серьезнее всего нагревается конвертер питания".
Вот она - температурная деградация мосфетов в действии, кто не видел. Нужный ток не вырабатывается, КПД падает; мать пытается стабилизировать, подавая большее напряжение. По итогу +25-30 Вт, для рассеивания. Но безпокоиться не нужно, на 112° она долго не проживет. МСИ тоже отвалится, но заметьте на 102° у нее нет деградации судя по тесту.
Цитата fidel19:
Насколько будет оправдана экономия в 50% на процессоре i5 7600, если вместо него купить i3 7100?
Какой фронт работ, для чего они? По Cinebench R15 у них примерно 666 и 425 балла. i5 7600 на 56% быстрее.
А кто нибудь в курсе, как можно достучаться до саппорта CU? на письма на английском языке не отвечают на мыло info@computeruniverse.net  хотели дополнить информацию по получателю, там отчество не указано было, а на почте РФ говорят, что без отчества посылку не выдадут, а она уже в пути
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
мне выдали 3 дня назад. без отчества
если что сюда напишитеhttps://vk.com/computeruniverse
Kalevan
Нормально без отчества выдавали. И с CU и с Амазона заказывал. На западных сайтах кто продаёт даже такой графы в информации о себе нету.
На сайте c 05.06.2017
Добрые люди, пожалуйста помогите определиться с видеокартой . Не могу выбрать между
GIGABYTE GeForce® GTX 1050 Ti 4Gb GDDR5 GIGABYTE GV-N105TOC-4GL и
GIGABYTE GeForce® GTX 1050 Ti 4Gb  GDDR5 GIGABYTE GV-N105TOC-4GD
Не смог найти какие либо тесты (vray,corona) на эти карты , чтобы определиться с выбором.
Заранее благодарен за ваши советы. Спасибо.
lifenight345
зачем вам низкая видяха с одним кулером ?
выбор по моему очевиден
На сайте c 17.01.2011
Служба поддержи CU очень долго отвечает, мне 4 дня отвечала, люди переводчиков нанимают, чтобы по телефону звонить. Насчет отчества - с али штук 6 заказов приходили без отчества.
На сайте c 13.03.2017
А) бюджетный MSI B350 Gaming Plus - 100$ AMD Ryzen 5 1600X - 260$ DeepCool GAMMAXX S40 - 23$ Geil 16 GB DDR4 2400 MHz - 140$ SSD 120Gb GOODRAM CX300 - 63$ HDD 1Tb WD Blue WD10EZEX - 53$ Блок питания Raidmax RX-600AE - 55$ Корпус DeepCool KENDOMEN TI - 54$ Zotac GeForce GTX 1050 OC (ZT-P10500C-10L) - 138$
Эмм... стесняюсь спросить. Нафига покупать корпус, если детали все всегда ставят в старый?
И по-моему процессору Райзен 5 в рендоринге соответствует видеокарта гтх-1060, а никак не 1050.
Granyony
вы о чем вобще ??
в основном покупают всё новое !
это что прикол такой ?  ))
На сайте c 15.01.2013
Я сейчас примерно накидал конфиг, и прозрел с цен на оперативную память. Почему 64 Гб стоит 40к+? Давно такие цены на опретивку?
1-2 месяца
