По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 06.08.2014
Минск
Добрый вечер! Под А4 есть в Минске несколько вариантов мат. карт. Цены разные.
В данном топике рекомендуется MSI B350 Tomahawk.
Однако это не самый дешевый вариант у нас. На что необходимо обратить внимание при выборе мат платы из этого списка?
Планирую купить 1700х + память частотой мин. 3000 + немного разогнать.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Цитата lokotko:
Они тупо одинаковые по характеристикам и начинке (плюс-минус в пределах погрешности). Отличаются только брендом. Выбирайте какая нравится =)
На сайте c 29.05.2015
Всем привет, решил купить себе хард, остановил свой выбор на WD Black, но они различаются буквами и стоимостью, подскажите в чем разница между этими хардами, почему такая разница в цене? Они вообще чем то отличаются или это магазины ставят такие цены разные?
1. https://market.yandex.ru/product/6839101?show-uid=154442801756401102816003&;nid=55316&glfilter=5127069%3A2097152%2C2097152&glfilter=7893318%3A686784&context=search
2. https://market.yandex.ru/product/4953605?show-uid=154443586608523920916010&;nid=55316&context=search
P.S. Увидел что отличаются, но какой лучше и почему вроде тот что лучше стоит дешевле?
lokotko
MSI B350 Gaming Plus за 209,07
или ASUS Prime B350-Plus за 202,81
или ASRock AB350 Pro4 за  183,48
Milky Way
Цитата Nick_pan:
Могу ошибаться, но кажется это древние винты, которые уже давно сняли с производства. Что первый что второй. Абракадабра в названии - это скорей всего информация о ревизии. Когда у производителя заканчивается какая то одна деталь, то он бессовестно меняет ее на другую похожую, а в абракадабре пишет другие буквы просто, что бы никто не придрался, если вдруг что пойдет не так. То есть скорей всего это два одинаковых винта разных партий.
На сайте c 13.07.2009
1. https://market.yandex.ru/product/6839101?show-uid=154442801756401102816003&; ;nid=55316&glfilter=5127069%3A2097152%2C2097152&glfilter=7893318%3A686784&context=search
2. https://market.yandex.ru/product/4953605?show-uid=154443586608523920916010&; ;nid=55316&context=search
У WD2002FAEX - SATA 6Gbit/s Внешняя скорость передачи данных 600 Мб/с
У WD2001FASS - SATA 3Gbit/s Внешняя скорость передачи данных 300 Мб/с
Milky Way
Цитата Bubar:
У WD2002FAEX - SATA 6Gbit/s Внешняя скорость передачи данных 600 Мб/с У WD2001FASS - SATA 3Gbit/s Внешняя скорость передачи данных 300 Мб/с
Только у обеих максимальная скорость не превышает 160 мб/c =), без разницы, какой лимит скорости на автобане, 150 или 300, если вы пешком =) А различия во внешней скорости - скорей всего ошибка в описании, так как они оба sata3 =)
На сайте c 12.07.2010
Вопрос по видеокарте для работы во вью порте при разрядности шины в 128 бит и объемом в 4Gb, и при разрядности шины в 128 бит на 2Gb  При работе с большими сценами зависание будут иметь место в двух случаях или 4 Gb будет шустрее ?Ведь пропускная способность в двух примерах одинакова.
Насколько я помню, бит - это скорость, а байт - это обьем. Если обьем даных(текстурки, и т.д) не превысит 2 гигабайта - то обе карты буду крутится с одинаковой скоростью 128 бит. Если обьем даных выше 2 -х гиг - то следовательно, прирост будет в 4-гиговой карте.
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Пропускная способность одинаковая, так что скорость будет одинаковой. Лично для меня пропускная способность > объёма видеопамяти. То есть отдам предпочтение, скажем, 2 ГБ на 256 шине, нежели 4 ГБ на 128 шине.
На сайте c 13.07.2010
Читайте аннотации к моделям и технологиям той или иной карты. память на шине 128 бит современной видеокарты будет работать гораздо шустрее памяти старой видеокарты на шине 512 бит. плюс есть технологии динамического сжатия информации и тд в новых картах. если карты одной линейки, тогда да, битность может иметь смысл.
Окстись. Байт - это 8 бит.)
etee
прислушайтесь к falik
Слишком много интренет-тарифов пересмотрели.
Минск
Thermalright Macho Rev.B точно становиться на АМ4? Просто в спецификации не указаy этот сокет.
У меня сейчас стоит Thermalright Macho Rev.А. Может мне вообще его не стоит менять? (в случае покупки Райзена)
Хотя нет. В Rev.А вообще нет поддержки AMD
lokotko
проверьте если у вас зеленые отверстия :
http://www.thermalright.de/media/image/am4.jpg
На сайте c 10.04.2010
Возможно вопрос уже поднимался, перечитать 327 страниц как-то напрягает ) Какой на ваш взгляд оптимальный конфиг для работы в 3д без рендеринга?Т.е. 3д-моделлинг, маппинг и т.д. Для рендера есть фермочка с xeon'ами.
Сцены интерьерка, до 12М полигонов как правило.
По идеи можно и на i5 собрать, разницы в работе не должно быть по сравнению с i7?
На сайте c 17.04.2013
agv По идее то да, высокая частота и последнее поколение ядра, там же потоков мало, если без рендера и даже пререндера. Быстрый пререндр очень ускоряет настройку сцены по свету и мату.
agv
а как же интерактивный рендеринг ?
Читают эту тему: Tetyalev
