SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
katrina58
я бы брал х370 с любым райзеном и потом заменой на новый если проц будет хорош  по скорости.
или брать 7820 зная что будет куча бабок потом на проц типа 7940....
если бабок прилично есть - нужно смотреть в сторону 1950х или новых ксеонов!
скорость рендера - просто улет!
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Цитата katrina58:
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Настал момент смены ПК (для работы в сфере 3d моделирования и рендеринга), сопровождающийся с одной стороны радостью от того, что скоро появится Обнова, а с другой стороны - муки выбора среди обилия в первую очередь современных процессоров, так как для меня в приоритете CPU рендеринг. Исходя из анализа сообщений данного форума и просмотра многочисленных обзоров приглянулся i7-7820x, однако смущают отзывы пользователей о том, что камень очень горячий.. Возможно ли его полноценно охладить при небольшом разгоне воздушным кулером? В данном процессоре исходя из характеристик имеется турборнежим, при котором он работает с частотой 4.5, данный режим автоматически врубается или это и есть разгон? Или вообще не стоит заморачиваться по поводу прироста скорости рендеринга, да выбрать что-то из i7-8700k или ryzen 1800x? Есть ли смысл ждать выхода ryzen 2700x? Заранее благодарю за помощь в выборе и Ваши ответы!
Скажу вам как пользователь i7-7820x. Да процессор горячий, но его пыл можно усмерить, на частоте 4ГГц, я добился того, что температура не превышает 62 "C, сделав приличный offset(-0.100) напряжения и ограничив множитель до 40x . Если вы не собираетесь разгонять вручную, то при турбо режиме, во время рендеринга частота будет всё равно 4ГГц для всех ядер, к тому же турбо режим "3" увеличивает частоту не всех ядер.
Если не делать offset напряжения, то температура будет 68-72 градуса, кулер воздушный, thermalright archon ib-e x2.
я делал разгон 7820 такой :
на одно ядро множитель 47
на все ядра - 42
температуру не помню....под 80 помоему
тест есть в теме по короне 3ддд....
Если время терпит, осталось пару недель до выхода. По сути нужно подтвердить рабочие частоты и насколько улучшена работа памяти.
Тверь
sten
Ну мне как-то спокойнее, когда относительно низкие температуры, а 200Mhz погоду не сделают для времени рендера, для моделинга 4ГГц думаю тоже вполне достаточно.
недорогие интересные модели ссд:
SSD накопитель Patriot Scorch M.2 256Gb PCI-E 4x TLC - 95$
SSD накопитель Team 240GB P30 M.2 2280 PCIe 3.0 x4 MLC - 124$
На сайте c 04.04.2018
Добрый вечер!Посоветуйте пожалуйста (это была попытка сделать экономичную сборку)
Устройство охлаждения(кулер) DEEPCOOL GAMMAXX 300, 120мм
(1180 руб.)
Модуль памяти CORSAIR Vengeance LPX CMK16GX4M2A2666C16 DDR4 - 2x 8Гб 2666, DIMM, Ret
12 790руб
Корпус ATX AEROCOOL AERO-500 WINDOW, Midi-Tower, без БП, черный
(2250 руб.)
Материнская плата ASUS PRIME B350M-A, SocketAM4, AMD B350, mATX, Ret
5150руб
Процессор AMD Ryzen 7 1800X, SocketAM4 BOX
 (23990)
Блок питания Chieftec GDP-650C 650 Вт
4 293 руб
(ssd и карта под вопросом )
Вопрос будут ли сочетаться вместе оперативная память и материнская плата, также достаточно ли будет 650 для блока питания
Тверь
По поводу памяти вот: https://www.asus.com/Motherboards/PRIME-B350M-A/HelpDesk_QVL/
Блока питания должно хватить, для одной мощной видеокарты точно.
akvarel99
будет , только берите кулер с40 (или GAMMAXX 400) - он мощнее
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
akvarel99 возьмите материнку попреличней, эта просто совсем бюджет, на ней нет радиаторов на мосфетах. Работать будет, но потом будете задавать вопросы почему после долгих рендеров вылетает система. Добавьте еще рублей 500-800 и хотя бы ASUS PRIME B350-PLUS, ASRock AB350 Pro4, MSI B350 PC MATE. В принципе можно процессор взять AMD Ryzen 7 1700X он дешевле, но производительность с 1800Х почти не заметна, а разницу в цене добавьте к материнке. MSI B350 PC MATE оптимальный выбор для этих процессоров без фанатичных разгонов
На сайте c 08.06.2015
доброго времени суток, сделал небольшой анализ- на основе этой ссылки https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
прошерстил инет, на али нашел цены
сделал картинку, получается, что имеет смысл брать мамку на два ксеона 2680-v2 брать , вопрос в мамке и памяти, что посоветуете под них? ASUS Z9PA-D8 норм? как видюха ведет себя с этой мамкой? у меня 780ti
dikinov на вот такие бенчмарки, как по ссылке можете не смотреть, к реальной работе они не имеют отношения
а на что опираться?
dikinov на бенчмарки короны или вирея
На сайте c 29.11.2010
Вы цены только процессоров сравнивали или сборки(проц+мать+память)? Если только процы, то это бессмысленно , т.к. цена некоторых 2-процессорных мамок очень высока, и сопоставима с ценами односокетных 3647. Также и память, сильно влияет, если брать в больших объемах (никто же не берет меньше 32ГБ?).
На сайте c 08.05.2016
А зачем сравнивать "некоторые"? Более чем рабочая новая мамка стоит порядка 6000 рублей, это лга 2011 с поддержкой в2, вполне достаточно. Память ддр есс вобще гроши стоит,  покупал 145 долларов за  64гига.
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.89.696175e6Ij82YW& ;id=562975572887&ns=1&abbucket=17#detail
orion27 какой-нибудь жесткий кЕтай вроде хуана? за 6т.р то двухсокет, или мать снятая с делловского блейда, к которой БП только проприетарный подходит, в силу экзотичности коннекторов?
Не, чистый кетай, с проприетарными мамками связываться никому не посоветую, гемороя не оберешься, а это - обычная мать, работает, не жужжит, есть не просит.
у нас все ксеоны в1-в2 на деловских мамках - очень качественная и надежная - хороший воркстейшн
и ещё + они новые
да, только процессоры, но, это полностью соответствует предыдущему моему посту на 355 стр
т.е. 2х 2680-в2 или 2х 2696-в2 -это огонь в мире визуализации))))
однозначно что-то из этого брать буду, теперь думаю над мамкой
дельный совет по мамке дайте, плз    --- видюха 780 ti, оперативка 16 гб 1600
стоит ли менять на более скоростную ОЗУ? то, что минимум 32 нужно- это уже понятно, как 2х2)))
и еще вопрос к спецам, как два ксеона в играх себя ведут?
Читают эту тему: kukushkn
