SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 22.04.2018
Цитата Rebate:
Вы в курсе, что у него не влезут ATX платы! Смотрите, только микро и мини.
Действительно, упустил из вида, спасибо! На самом деле, мне от корпуса важна только пыле- и шумоизоляция. Окна-подсветки и прочие навороты мало интересуют. Если есть более удачные варианты, а главное, более экономичные, я был бы рад)
На сайте c 28.05.2014
Полноценной ли будет замена в варианте Б из шапки темы материнки MSI Z370 KRAIT GAMING на MSI Z370 SLI PLUS ?
daddy54
по сути тоже самое
Спасибо!
На сайте c 17.03.2017
sten, возникла проблема со сборкой рендер-ноды:
Пришло железно:
Проц: Intel Xeon Platinum 8160 ES (брал тут www.ebay.com/itm/Intel-Xeon-Platinum-8160-ES-QL2M-1-8GHz-24C-LGA3647-Socket-P-Skylake-SP/152985553869?hash=item239ea64bcd:g:ZZYAAOSwfZta5-zn)
Мать: Supermicro X11SPL-F
ОЗУ: Kingston 16 GB DDR4 2133 MHz (KVR21R15D4/16) ECC Registered - 2 шт
2 планки ОЗУ не хотят стабильно работать вместе на этой материнке. Одна планка ОЗУ отваливается рандомно. Может работать норм некоторое время, биос и винда видит 32 гб ОЗУ, перезагрузишься - одна планка отвалилась - и видит только 16 гб. Закономерности не вижу.
Сообщения об ошибках BIOS (рандомно):
2 планки ОЗУ в слотах A1-D1 - "Failing DIMM: Dimm location (uncorrectable memory component found) D1"
2 планки ОЗУ в слотах A1-D1 - "DIMM A1: Mappet Out"
2 планки ОЗУ в слотах A1-D1 - "No memory DIMM detected, install memory DIMMs"
2 планки ОЗУ в других слотах (B1-E1, C1-F1) - "Failing DIMM: Dimm location (correctable memory component found)"
С одной планкой система работает нормально, ошибок по ОЗУ нет. Синебенч выдает 2883.
Пробовал менять слоты на материнки - симптомы идентичные.
memtest86 ошибок в ОЗУ поочередно на каждой планке и при совместном тесте не находит.
Система не под разгоном, все настройки биоса дефолтные.
На офф сайте Supermicro и Kingston эта ОЗУ официально не тестировалась на совместимость этой матерью.
Версия BIOS: 2.19.1268
Возникало ли у вас что-то подобное? И требуется ли дополнительная настройка, что бы ОЗУ стабильно запустилась на этой матери?
Обновлено:
Переставил планки в слоты A1-B1 - слева от процессора, с одной стороны (не по мануалу). Система стабильно видит 32 гб. Тесты проходит норм.
Так же нашел решение похожей проблемы: https://lime-technology.com/forums/topic/56365-solved-supermicro-x11ssm-f-ram-problem/
На сайте c 29.03.2017
Тверь
samokhin-90
Я с серверными системами не работал, есть ли возможность выставить напряжение на память в биосе?
i7NOX, я думаю, что есть.
Тверь
samokhin-90
Ну тогда откройте официальный datasheet на вашу память, и поиграйте в биосе со значениями, может напряжения не хватает или наоборот.
https://www.kingston.com/datasheets/KVR21R15D4_16.pdf
На сайте c 01.10.2011
г. Йошкар-Ола
Подскажите пожалуйста, собираю комп для визуализации на Ryzen 7 2700x хочу уложиться в минимальный бюджет, разгон не планирую, потянен ли стоковый кулер в нормальном корпусе? Раскроет ли весь потенциал(без разгона) самая простенькая x370 материнка, подойдёт ли блок питания за 3 000 р.
evence
возьмите уже эту мать  - https://www.regard.ru/catalog/tovar283117.htm
разница с х370-  3700р
блок подойдет
На сайте c 14.04.2015
Народ у меня один вопрос - где Вы на это все кэш берёте?)) 1500$ за ноду?)хотя нет не один. А основной комп 3000-5000$. Где так зарабатывают? В индустрии 3D графики? Это 50 проектов по визуализации интерьера?
На сайте c 14.06.2010
Одесса, Москва
Кредит в банке, лишь бы заниматься любимым делом
semjaza интерьерщикам такие мощности без надобности, такое только для серьезной экстерьрки нужно и для анимации
На сайте c 25.11.2016
60-100 баксов за проект? ну вы блин даете..
На сайте c 17.12.2010
Kiev, Ukraine
3500 - это средний 100метровый дизпроджект без авторского, пять - с авторским. Меньше шартесь по фрилансгопстопру, больше общайтесь с реальными людьми , не скайпофейсбучновайберными, и ходите по стройкам.
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
На самом деле у этих людей есть серьёзная работа - уборщиками, кассирами в Макдаке, раздавателями флаеров. А 3д - это так, хобби для души. Пять километров подметённых улиц - и уже есть деньги на нод. smiley-biggrin.gif
На сайте c 13.07.2010
Кто-то пробовал уже ставить новые райзены на предыдущие материнки x370?
На сайте c 18.11.2007
semjaza, $5000 это не предел для основного компа.
$2000 i9 7980XE
$2000 128gb DDR4
$1000 быстрая дисковая подсистема
$1000 мать+БП+Корпус+кулер
$1000 видеокарта 1 шт, а нужно парочку иметь.
Adamstown
Стесняюсь спросить, это вы там рейд-массив из четырёх SSD собрались конструировать?
Зачем парочку? Биткойн майнить, что ли?Или одна видюха для слабаков?
Читают эту тему: 3DAlex , mihryuta , вован_бес , Rebate , NeverExisted , i7NOX
