SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
grdesigner
5200-5500 легко
На сайте c 14.03.2012
Цитата akkoxe:
Что же касается интела, то его можно прогнать примерно на 0.2-0.3 на все ядра от его заявленной максимальной частоты в бусте. Причем этот разгон будет на все ядра. Ну разумеется при наличии опять же нормального охлаждения и термоинтерфейса. То-есть, если заявлено 4.2, то скорей всего можно получить 4.4 без овервольта и перегрева, если поставить топовый воздух.
На 2066 рекомендую же исключительно воду ставить, там же процы горячие дико. Или все же башни от Ноктуа могут потянуть?! Меня лично интересует как с возможностью поставить воздух для 12-14 ядер.
bakaltsev
никак. только на 7820
На сайте c 17.01.2016
Russia
День добрый  коллеги! Заказал оперативку с АлиЭкспресс. Бренд не распространённый, но отзывы хорошие  положительные, а главное - цена. Вопрос к знатокам железа такой: возможно ли через какую нибудь программу сравнить её характеристики, производительность с более популярной, но схожей по характеристикам, моделью (Samsung, Kingston и т.п.)?
nitrogen092
та полно прог - Aida64 например
Рипер 2990 в стоке на частоте 3.2 выдает 5200
А благодаря чему 5200? Ссылку выше привел, там видео, в стоке почти 5000. +200 за счет памяти? матери? Или это на уровне погрешности +-200?
grdesigner
я ставил проц в мать мси мег и патриот 2666 - сразу выдало 5200. ничего больше не делал
grdesigner
Понял, спасибо.
А что посоветуете за чипсет Х499? Имеет смысл ждать под 2990wx?
под следующее поколение риперов - да, под 2990 - нет
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
А вот интересно сравнить рипер в тех же играх с зионами. Риперы то так сливают по всем фронтам интелам в приложениях, где не надо работать в мультипопотоке на 100% загрузке. Но интересно, на сколько они лучше или хуже зионов в обычных задачах.
5200-5500 легко
Но не 6000. 6000 - это ватт 350-400. Тут ни материнка обычная ни охлаждение не справится. Что бы его заставить выдавать сколько, надо брать ту анонсированную вундервафлю от МСИ на х499 (сколько там фаз, 12 или 16, не помню уже) и делать кастомную воду. Кастомная вода конечно не сложно, но тем не менее, это дороже и лишний геморой.
5200-5500 легко
Играть на риппере или зионе - микроскопом в ухе ковыряться.  У МСИ уже сейчас на МЕГ  19 фаз, на x499 может быть и больше, если она под разгон рипперов заточена
Объясню немного иначе. Мне с февраля надо увеличивать мощности. Хочется обойтись малой кровью, поэтому интересуюсь имеет смысл подождать X499 и воткнуть в него 2990WX, что бы была возможность еще раз апгрейднуться по процессору через года два на третье поколение? Или брать X399 + 2990WX, а при следующем апгрейде уже новый процессор с новой матерью? Хотя, если разница между 3990 и 2990, будет такой же, как и 2950 с 1950, то особого смысла нет.
grdesigner
пока не известно как оно будет со стабильностью с кривостью биосов и т.д. по разному может сложиться
Понял, спасибо.
Milky Way
Да. Я перепутал. На 399, только ее еще нет у нас. И стоить она будет тысяч 20 грн.
А вы предлагаете собрать два ПК, на одном играть и фильмы смотреть, а на втором работать? Или вообще отказаться от игр, если рипер или зион, что бы ухо случайно не проткнуть? Или какое решение? Что бы и играть и работать периодически.
Цитата akkoxe:
Или какое решение?
Вот и я уже год как ищу решение, потому что ноды причиняют неудобства. Хочу одного универсала, либо двух одинаковых универсалов, но пока особо нет. Игры меня не интересуют, а вот параллельный рендер и работа очень даже.
Хочу одного универсала, либо двух одинаковых универсалов, но пока особо нет. Игры меня не особо интересуют, а вот параллельный рендер и работа очень даже.
Вот может новая архитектура Zen2 решит проблему: I/O же отдельный элемент, по крайне мере пока в ЭПИК.
Может и не ранее, чем через год. В любом случае радостно то, что в обычном магазине можно купить процессор, который выдает 5к попугаев в синебенче. Благо у заказчиков аппетиты не растут и как рендерил 2к пискселей по большей стороне, пять лет назад, так и рендерю сейчас. А мощности сильно выросли. Поэтому наверное буду брать 2990 в качестве рабочей станции, а потом будем посмотреть.
Milky Way
Нетребовательные у вас заказчики. Для печати на а4 (страница в журнал, например) надо рендерить в 4к (ну хотя бы 3400 по большей стороне). Для печати на а3 (один разворот) надо рендерить в .... ну вы поняли. Это при условии 300 точек на дюйм. Но для журналов и каталогов 300 точек на дюйм - это стандарт. У меня уже давно минимум UHD по большей стороне. Да и для веба половина заказывает в UHD или 4K...
akkoxe, у меня обычные архитекторы, которые утверждают на айпадах или письмами. А потом все это в проект печатают, там уже картинки формальность.
А рендерить в 4К это ж в 4 раза больше пикселей, чем 2К. Соответственно и время рендера в четыре раз выше. Сколько же тогда будут стоить изображения под такие запросы?
