SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 23.01.2016
Цитата Rebate:
Посмотрите на сайте выбранной материнки.
Смотрел. На сайте MSI ничего кроме сокета не указано в совместимости. На сайте интела указаны всего три гражданских i7 (и почему-то без 6950х, который точно запускается) (плата x99 sli plus)
Совместимость . Третья колонка - модель цп.
какой Xeon под 2011-3 самый мощный
E5-2699 v4 походу.
На сайте c 09.04.2011
Proxymo
3.5 у них турбо
Ага smiley-pardon.gif считал 8176 = 8173OEM. А 8176 = 3,8Ггц
О, спасибо, не приметил такой таблички
На сайте c 26.12.2013
Приветствую всех, задумался насчет покупки 2950x б/у, есть ли какие то подводные камни помимо физической поломки проца? Стоит ли рисковать? Предполагается покупка на ебей (возможно авито)
sten
это да, прост не очень хочется на таможню таскаться (   а так на ебей продавец может в инвойсе указать стоимость меньше 500 енотов и без таможни все будет )
На сайте c 15.01.2013
А если доставлять через Grabr? Это же вообще никак не отследить
Brys
совсем забыл и про этот вариант, надо получше к нему присмотреться)
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
А когда там обещают рипер на zen2?
На сайте c 29.06.2017
KRK
Всем привет! оцените сборку, корпус, диски, видеокарту оставляю пока что старые, видео GTX 760
tor323
память можно на 5к дешевле взять.
____
Универсал CPU + GPU:
можно вместо 1080ти поставить две 1070
KRK
sten сбасибо за совет, вот такая нормально будет? и можно ли кулер попроще поставить?
На сайте c 28.06.2016
Вопрос знатокам, а вот какой то там райзен намечен 3000, вроде там будут 16 ядерные и ценой чуть ли не в 500уе. Стоит это ждать на апгрейд? если сейчас особо не горит и можно потерпеть новых процов.
По планам желание купить amd 2950x.
В конструкции заложено два чиплета по 8 ядер под крышкой, но не факт, что они 16 ядер сразу выдадут. 12-ть бы выложили.
Ждать стоит именно из-за новой архитектуры. Что точно будет - больше буст и ниже энергопотребление/тепловыделение. А может по ядрам ничего сверхнового и не покажут - оставят те же 8-ь ядер.
tor323
а нету корсара 3000 за 21к ?
кулер проще бы не покупал
KRK
sten
есть, Corsair Vengeance LED [CMU32GX4M2C3000C15R] за 24 к рубля и Corsair Vengeance RGB PRO [CMW32GX4M4C3000C15W] за 23, подозрительня скидка на них с 34000р
по кулеру понял, пока выбираю Кулермастера нет в наличии, тут попался Arctic Freezer 12 вроде не плохой, что скажешь?
tor323
пиши мне в скайп и дай магазин и город
Я правильно понимаю - Ксеоны E5 v3, рассчитанные на память не более 2133 запустятся и на 2400, но просто не будут использовать "лишнее"? Или вообще не запустятся?
И что за POST в фразе (с просторов):
"С платами MSI есть проблемы: не проходит POST, если ОЗУ частотой выше стандартной 2133"
KRK
Заказал
- Ryzen 7 1700Х
- Asrock B450 Pro4
- Corsair Vengeance LPX PC21300 2666MHz 32G
- Deepcool Ice Blade PRO V2.0 PWM
- Deepcool DA700
всё вместе на 48200, sten отдельное спасибо за помощь в выборе.
Читают эту тему: hunger , Denis_21 , Zaznayka
